Cherche point de mesure Vgpu sur une r9 290 de référence - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-06-2015 à 07:40:48
Pas facile de trouver l'info pour cette carte
Cela dit j'aurais fait comme sur ta 6950 si je devais trouver un point tout seul.
C'est original comme petite modif, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu ça pour la tension et pas la temp
Marsh Posté le 27-06-2015 à 14:32:05
Ba je pensais que l'idée etait original mais après coup, j'ai vu que ça avait déjà été fait par quelques overclockeur pro
Au-delà de l'overclocking, ça fait une sorte d'indicateur de charge assez sympa.
Sinon j'ai trouvé ça :
ici : https://litecointalk.org/index.php?topic=12830.720
Il semblerait donc qu'il face mesurer entre les deux pate des condo et non entre le condo et la masse
le probleme c'est qu'il fait alimenter le module aussi
Est ce que ça poserais probleme d'utiliser ce cablage
etant donné qu'une des pate du condo sera à la masse
Marsh Posté le 17-07-2015 à 03:30:27
J'ai trouvé ma réponse chez Overclock.net
( http://www.overclock.net/t/1564252 [...] nce-r9-290 )
Marsh Posté le 27-06-2015 à 01:41:28
Bonsoir, je cherche depuis quelques temps des points de mesure pour la tension du GPU sur une r9 290 de référence, elle est sous un Accelero Xtreme 4 et je voudrais lui integré un petit voltmetre chinois de ce type :
http://www.ebay.com/itm/231573768992
Voici l’état actuel de ma carte :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 010818.jpg
et le résultat attendu ( mon ancienne HD6950 ):
http://image.noelshack.com/fichier [...] 203133.jpg
Sur mon ancienne HD6950, le voltmetre etait cablé de cette maniere :
Vcc sur le 12v de l'alim 6pins
GND sur la masse de l'alim 6pins
TP sur une patte de l'un des condensateur des VRM
Le problème c'est que je n'ai pas trouvé sur internet de point de mesure pour les r9 290 ( l’arrière de la carte : http://www.techpowerup.com/reviews [...] s/back.jpg )
J'ai essayé de mesuré avec un multimètre entre certains condo des VRM et le GND du 6pins, tout ce que j'ai réussi à faire c'est planté le PC, j'ai pas vraiment envie de foutre en l'air ma nouvelle CG ...
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serais cool
Merci d'avance
Message édité par eucalyptux le 27-06-2015 à 01:44:15
