Eliminateur de pile 4xAA output 6V et chargeur USB 5V : problème. - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 26-05-2024 à 19:03:44
Salut ramina grobiz,
Pour remplacer 4 piles 1,5 V, il vaut mieux, en principe, une alimentation qui délivre 6 V en sortie.
Cependant, pour m’être intéressé au sujet, le résultat n’est pas garanti. En effet, la détection de l’animal est basée, d’après ce que j’ai compris, sur une puce RFID (fréquence ~ 125 kHz). Or, les alimentations communes, dites à découpage, génèrent des perturbations qui nuisent à la détection sur certains modèles de chatière.
Dans ce cas, la solution serait l’ajout d’un filtre efficace en sortie mais je ne peux te conseiller sur un modèle.
L’idéal serait de faire des essais préalables avec une alimentation réglable.
Attends d’autres réponses. Sinon, il existe des batteries 6 V.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 10:32:05
bersac a écrit : Salut ramina grobiz, |
Merci pour cette réponse très détaillée.
Pour la batterie 6V comment on la fait fonctionner ? Cela rentre dans le compartiment à pile ?
Merci pour cette réponse très détaillée. Effectivement avec cette histoire de puce RFID ça risque de coinçer. J'ai néanmoins commandé un kit de 4 accus éliminateur de pile mais cette fois avec une prise secteur et le transfo qui va avec le kit.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 12:21:16
Ton kit avec transfo aura probablement le même problème car c'est - quasi sûr - une alim à découpage aussi. Faudrait trouver une alim à découpage (toutes les alims depuis X années) qui ne "pollue" pas trop ou une ancienne alim linéaire ou mettre un filtrage, mais clairement ça c'est pas simple.
Ah et si ce "transfo" vient de chez Aliexpress je conseille la plus grande prudence voir le mettre aux DEEE vu que tu ne peux pas vérifier la sécurité du truc...
Marsh Posté le 27-05-2024 à 12:25:08
rat de combat a écrit : Ton kit avec transfo aura probablement le même problème car c'est - quasi sûr - une alim à découpage aussi. Faudrait trouver une alim à découpage (toutes les alims depuis X années) qui ne "pollue" pas trop ou une ancienne alim linéaire ou mettre un filtrage, mais clairement ça c'est pas simple. |
merci beaucoup pour ces infos et mises en garde. Je pense qu'ALI EXPRESS s'est bien améliorée. Certe il y à toujours de la bonne camelote (mieux vaut éviter les vêtements sur leur site ou du XXXL se transforme en L à l'arrivée par exemple ) mais pour l'éléctronique en général ça passe bien. On n'en n'a pour ses sous en vérité mais on trouve pas des prix aussi bas chez GIFI et autres bazars low cost.
je verrai bien car au pire je peux le retourner. je suis pas un fan du PCC mais faut avouer que les mecs sont balaises. Des prix très bas et la possiblité de retour gratos avec étiquette prépayée de leur part. Du coup on n'hésite pas à tester des trucs. Parfois même ils remboursent sans demander le retour. Des commerçants imbattables. Ils ne sont pas la 1ère puissance mondiale pour rien (enfin on dit que les USA sont toujours en tête mais j'ai doute, militairement peut être).
Sinon et bien je suis marron, ça m'apprendra à faire confiance aux vendeurs de RAKUTEN et de ne pas avoir bien tester l'appareil de suite après réception.
Je continuerai à utiliser mes piles rechargeables quitte à les recharger 1 fois par semaine. C'est pas du tout pratique, le problème numéro 1 étant que les piles se déchargent alors que le chat est dehors et qu'il ne puisse plus rentrer. Bref pas la fin du monde en tout cas et encore merci !!!
Marsh Posté le 27-05-2024 à 13:23:22
ramina grobiz a écrit : Je pense qu'ALI EXPRESS s'est bien améliorée. Certe il y à toujours de la bonne camelote (mieux vaut éviter les vêtements sur leur site ou du XXXL se transforme en L à l'arrivée par exemple |
La grosse différence c'est que Gifi etc sont des entreprises françaises qui sont responsables devant la Loi de ce qu'ils vendent / en cas d'accident. Aliexpress en Chine en a rien à faire en pratique... Et ce n'est pas parce que l'appareil (l'alim) fonctionne que elle est sans danger (distances d'isolement etc) ET respecte les normes (CEM etc)!
Ne me comprend pas dans le mauvais sens, j'achète aussi des composants/modules électroniques sur Ali, mais j'y connais un peu quelque chose et j'ai le matériel pour tester un minimum. Et même, je n'achète (quand même) pas des appareils qui se branchent au 230V.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 14:55:04
ramina grobiz a écrit : Pour la batterie 6V comment on la fait fonctionner ? Cela rentre dans le compartiment à pile ? |
La batterie de 6 V dont je faisais allusion ne rentre pas dans le compartiment à piles et nécessite un chargeur dédié. Ca ressemble à une batterie de deux roues. L'avantage est une plus grande capacité, donc autonomie qu'avec des accus NiMH classiques. L'inconvénient est que ce bricolage n'est pas très esthétique dans un salon .
ramina grobiz a écrit : J'ai néanmoins commandé un kit de 4 accus éliminateur de pile mais cette fois avec une prise secteur et le transfo qui va avec le kit. |
Par curiosité, quel modèle as-tu commandé ?
Marsh Posté le 27-05-2024 à 17:29:31
rat de combat a écrit : La grosse différence c'est que Gifi etc sont des entreprises françaises qui sont responsables devant la Loi de ce qu'ils vendent / en cas d'accident. Aliexpress en Chine en a rien à faire en pratique... Et ce n'est pas parce que l'appareil (l'alim) fonctionne que elle est sans danger (distances d'isolement etc) ET respecte les normes (CEM etc)! |
arrête ton char Ben Hur AliExpress a été désignée comme très grande plateforme en ligne le 25 avril 2023 en vertu de la législation de l'UE sur les services numériques, à la suite de sa déclaration de 104,3 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'UE.
Si c'était si RIPOUXE ça n'aurait pas autant de succés
Marsh Posté le 27-05-2024 à 17:31:14
bersac a écrit : |
bersac a écrit : |
Tape éliminateur de pile avec prise 220v tu trouveras (les accus sont verts clairs)
Marsh Posté le 27-05-2024 à 18:31:42
ramina grobiz a écrit : arrête ton char Ben Hur |
C'est pas moi qui risque un choc électrique/c'est pas mon appart qui risque de partir en fumée... Je ne dis pas que tout est mauvais, mais il faut faire attention et visiblement tu n'as pas les connaissances ni le matos pour savoir si une alim 230V est un minimum "sûr".
Je sors.
Marsh Posté le 28-05-2024 à 07:18:03
rat de combat a écrit : C'est pas moi qui risque un choc électrique/c'est pas mon appart qui risque de partir en fumée... Je ne dis pas que tout est mauvais, mais il faut faire attention et visiblement tu n'as pas les connaissances ni le matos pour savoir si une alim 230V est un minimum "sûr". |
Ouais c'est ça sors
C'est vrai que des millions de témoignages de millions d'incendies de millions de morts suite à des achats d'électronique sur Aliexpresse pullulent sur le net pour te donner raison. ben voyons
Marsh Posté le 06-06-2024 à 16:54:39
ramina grobiz a écrit : |
rat de combat a aidé et aide quotidiennement beaucoup de monde sur ce forum, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit la moindre des choses serait de ne pas lui manquer de respect.
Accessoirement en électronique il s'y connait clairement plus que toi, et si tu prenais le temps de réfléchir 2 secondes à ce qu'il a écrit tu verrais que ta réponse est complètement à côté de la plaque. On trouve tout et n'importe quoi sur Aliexpress (ou autres sites du même type), dont de nombreux objets qui ne respectent pas les lois ou normes en vigueur en Europe. C'est comme ça et il faut en être conscient.
Perso j'utilise également Aliexpress mais je suis d'accord avec sa préconisation d'éviter ce qui se branche en 230V, ou a minima de faire très attention à prendre un truc de qualité.
Marsh Posté le 07-06-2024 à 21:57:16
Carrément, je découvre un peu tardivement votre échange et je te trouve aussi extrêmement méprisant à son égard alors que non seulement il tente de t'aider alors qu'à la base c'est toi qui est venu demander conseil, et en plus sa mise en garde est totalement justifiée.
Aliexpress (et d'autres sites de vente de produits asiatiques) grouillent de chargeur low cost qui ne tiennent absolument pas leurs specs et dont l'utilisation présente un réel danger (transfo qui monte à 100° et dont l'isolation entre les bobinages est totalement foireux, PCB avec un layout ultra douteux très propice à se manger le secteur en sortie en cas de contamination mineure du PCB ou d'humidité excessive, composants sous dimensionnés ou inappropriés comme des condos non X2 entre le primaire et le secondaire, etc...).
Voilà par exemple un youtubeur qui a fait des dizaines de vidéos pour démontrer la dangerosité et le foutage de gueule derrière ces produits, ici l'une de ses toutes dernières vidéos (pour montrer que je n'ai même pas été en chercher une particulièrement significative mais qu'au contraire il suffit de prendre la première venue) : https://www.youtube.com/watch?v=AGuJTTOSUgc
Et sans la visionner dans le détail on y retrouve toutes les fantaisies qui devraient faire fuire : lest métallique totalement inutile associé juste pour augmenter la masse et "faire sérieux", specs absolument pas tenus, composants qui chauffent bien au delà du raisonnable...
Prends un peu le temps de comprendre tout ça et peut être que tu réaliseras deux trois trucs qui te montreront à quel point tes messages condescendants plus haut sont ridicules.
Marsh Posté le 26-05-2024 à 17:09:31
J'ai une chatière avec détecteur de puce à chat de marque catflap, acheté d'occase sur rakuten mais avec un défaut vicieux pas évident à détecter de suite
En effet, pour en avoir un autre neuf, celui d'occasion me bouffe ultra rapidement les piles en mode détection de puce (le mode qu'on utilise habituellement avec ce genre de produit, c'est bien pour ça qu'on l'achète). Normalement ça dure plusieurs mois sans changer les piles et la en 7 jours grand max avec des piles alcalines neuves ou des rechargeables blindées.
Vu que je ne m'en suis pas aperçu de suite, je peux pas faire une réclamation sur rakuten, en gros je me suis fait baized.
Bref, en fouinant sur Aliexpress je vois des éliminateurs de piles 4 X AA qu'on branche directement sur secteur. JE me suis dit cool ça va faire l'affaire.
SAuf qu'en utilisant une prise USB (chargeur de smartphone) 5V l'appareil s'allume mais ne fonctionne pas en mode détection.
Je n'ai pas de suite compris pourquoi mais tout à l'heure en décidant de retirer cet éliminateur de pile je vois indiqué "6V OUTPUT" sur la prise USB. JE suis pas fort en math mais la je capte que 6 = 1,5 V x 4. Bah oui c'est sensé remplacer 4 piles AA de 1,5 V.
Je me dis ok je vais voir sur le chargeur ce qui est marqué et la je vois 5V OUTPUT et la prise de l'éliminateur indique DC 6V OUTPUT
Est ce que c'est parce qu'il manque 1 V à la prise chargeur que cela ne fonctionne pas comme il faut ? Il manque un peu de jus c'est bien ça ?
Dans ce cas faut que je trouve un chargeur 6V ou supérieur c'est bien ça ?
