Port PWM ventilateur - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 07-02-2013 à 18:15:49
Acheter un casque anti bruit
Franchement, c'est con de la part de HP.. Mais pas étonnant en même temps.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 18:25:15
Sur tous les PC HP que j'ai, aucun ne permet une modification plus avancée des paramètres du BIOS. C'est bien bête de leur part.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:17:07
Comment tu sais que le port est cramé ?
Sinon tu peux essayer de mettre un fanmate entre le ventilo et le port.
Mais je ne sais pas si la CM va détecter qu'il y a un ventilo et démarrer.
Essaye déjà de mettre un ventilo 3 pin (de boîtier par exemple) sur le port 4 pin pour voir si le PC peut démarrer
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:43:03
Et bien je le sais car quel que soit le type de ventilateur branché (4/3 pins), le ventilateur tourne à sa vitesse maximale.
Sinon, le PC démarre, et heureusement, après appui sur F1.
Et pour le fanmate, je vais regarder, au pire j'ai un adaptateur Noctua que je peux essayer de bidouiller pour l'adapter sur du 4 pin. Non ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:55:33
Normalement, tu n'as pas besoin de bidouiller pour adapter l'adaptateur (pas mal ça, adapter l'adaptateur) Noctua.
Si ton ventilo 3 pin peut se brancher sur le port 4 pin, alors le Noctua aussi (de mémoire c'est la même "prise" ).
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:27:47
J'ai cramé un ventilateur 4pins, l'adaptateur Noctua est un 3 pin ! Et en plus de ça, le détrompeur de la CM est large, on ne peut pas brancher de prise 3 pin sans ""forcer"" ! Je vais essayer.
edit : peut-être un passage sur le topic HB à la clé !
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:55:21
Ah mince, si le détrompeur est pour un connecteur 4 pin... Chez moi la prise 4 pin de la carte mère a un détrompeur sur les 3 premiers Pin, donc je peux mettre un ventilo 3 pin.
Bref
Dernière solution avant d'aller sur le topic des HB : tu peux échanger le connecteur 4 pin de ton ventilo avec le connecteur 3 pin de l'adaptateur noctua.
Tu auras simplement un fil en l'air au niveau du ventilateur (le fil du PWM).
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:48:31
Si ça fonctionne, désolé de t'avoir fait perdre une occasion de poster sur le topic HB
Marsh Posté le 07-02-2013 à 18:10:47
J'ai testé le ventilateur sur une autre CM, il n'est pas en cause. Et j'ai regardé dans le BIOS (vachement bridé, merci HP) et pas possible d'ignorer le ventilateur. Que puis-je faire ?
Merci d'avance
