Prise connectée sans wifi permanent ? - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 13-01-2023 à 11:59:36
Je precise encore ma question.
Qu'est ce qui envoie l'ordre ON/OFF quand on utilise le calendrier de l'appli ?
Le smartphone ?
Qui donc s'il est en mode avion ne le fera pas.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:50:10
Je ne connais pas ce monde, mais il y a des chances que ce soit le smartphone qui envoie les ordres, oui. Ou alors, comme tu dis, faut une prise programmable qui stocke elle-même le calendrier. Je ne sais pas si cela existe (encore).
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:57:23
C'est ca le probleme si c'est le smartphone qui envoie les ordres, quid quand il est en mode avion.
Et si c'est le serveur de l'appli, cela veut dire que le wifi doit être actif sur la box.
Et si c'est le cas, j'ai pensé cette nuit que c'est un cheval de troye dans nos reseaux personnels.
Car si l'appli est connectée à la prise en permanence, qu'est ce qui empêche le constructeur de scanner le reseau ?
Sur les cam ip on pouvait encore il y a peu les configurer manuellement niveau reseau et le QR code servait à une config rapide de feignasse mais qui posait le même soucis de donner la main sur notre reseau perso au constructeur.
Sur les prises connecté j'ai l'impression qu'il n'y a plus que la config par QR code ou avec l'appli mais donc le fonctionnement de la prise est opaque.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:01:16
En effet, tout ces machins "cloud" c'est risqué/compliqué au niveau sécurité et confidentialité... Perso je n'y touche pas.
Est-ce que tu veux pouvoir régler ta prise avec un calendrier "complexe" (différent chaque jour) et depuis smartphone ou est-ce que c'est la même chose tout les jours et ça ne change pas? Dans ce cas une simple horloge programmable à brancher entre la prise et ton appareil et c'est bon. Je parle de ce genre de trucs: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_switch
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:20:29
Oui c'est ce que j'ai.
J'avais une numerique mais la batterie est morte je pense et elle ne fonctionne plus même branchée.
J'ai une mecanique qu'il me restait mais c'est pas tres fiable, la mienne est super bruyante et je dors mal depuis que je l'utilise et la plupart deconne assez vite j'ai l'impression, la mienne se bloque 1 jours sur 2 et donc n'est plus à l'heure et ne declenche pas.
Faudrait que je retombe sur une numerique chez lidl.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 21:47:04
Ah d'accord, tu avais déjà ce genre de truc. Je ne sais pas, mais c'est bien possible qu'avec le "IoT" et tout ça ce genre d'horloges ne se fait plus (beaucoup). Tu as regardé sur les sites de ventes habituels? Sinon tu peux aussi demander sur le sujet de réparation si quelqu'un dans ton coin peut ouvrir le truc existant (prévoir photo des vis) et changer la batterie/diagnostiquer le truc. Précise bien ta localisation.
EDIT: Ca semble encore exister, à voir pour la qualité toussa...
https://www.amazon.fr/Chacon-54021- [...] 007E7WC4Y/
https://www.amazon.fr/NOVKIT-Progra [...] 08DR4899C/
etc
Marsh Posté le 16-01-2023 à 09:02:35
Je vais me commander des tournevis pour ouvrir ce fameux boitier.
Pour tes liens, j'ai déjà cherché, si tu lis les avis negatifs, il y a quand même pas mal de soucis de fiabilité dans la 1ere année.
Et j'attends la version lidl entre 7 et 10€
Marsh Posté le 16-01-2023 à 14:27:37
Ah autant pour moi, j'ai pas lu les commentaires.
Oui tu peux essayer de réparer le truc existant toi-même, avec l'aide du sujet réparation si nécessaire. Bonne chance!
Marsh Posté le 17-01-2023 à 10:35:44
Il faut surtout que je vois si c'est une batterie soudée ou une bete pile rechargeable.
Marsh Posté le 17-01-2023 à 11:22:25
Sinon tu peux prendre une prise avec un programmateur mécanique, vu qu'apparemment tu n'as aucun besoin autre que juste la commande journalière.
Pas besoin de vouloir un truc ultra technologique pour un besoin basique.
Marsh Posté le 17-01-2023 à 17:27:48
Une horloge mécanique open59 en parlait plus haut, c'est trop bruyant et visiblement pas fiable.
Marsh Posté le 17-01-2023 à 17:34:54
Ah oui, j'ai loupé ce passage.
Il en existe des modèles simples numérique sinon. Sans connexion ni rien, juste une horloge avec démarrage et coupure de la prise.
Marsh Posté le 17-01-2023 à 18:04:34
Oui, j'ai même fourni des liens déjà.
Marsh Posté le 13-01-2023 à 10:42:53
J'avais une prise programmable dont la batterie a rendu l'ame et qu'on ne peut ouvrir sans outils speciaux.
Je regarde les prises connectés mais 2 points me gênent.
1 - Le wifi fonctionne en permanence a priori et c'est pour ma chambre donc ca me gêne.
2 - A priori et c'est lié à 1 c'est l'appli qui envoie des signaux à la prise ? Je voudrais programmer un calendrier On OFF mais l'ideal c'est qu'il reste en memoire dans la prise et que celle-ci n'ai pas besoin du wifi pour se declencher.
D'autant plus que je coupe le wifi de la box la nuit.
Dans leurs docs on ne trouve pas d'infos. Juste comment la configurer mais pas comment et par qui sont envoyés les commandes ???
Avez vous + d'infos ?
