Question urgente sur un variateur de lumière - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 05-01-2017 à 23:51:28
Salut.
J'ai peu être mal compris, mais si une des ampoules est HS c'est qu'il te reste seulement deux ampoules, donc 2x35W = 70W .
Hors ,d’après les indications ,ce variateur ne fonctionne qu'avec une charge d'au moins 80W ,donc si tu n'as que deux ampoules alors c'est normal, tu dois en brancher une troisième pour faire au moins 80W de consommation.
Sans avoir fait de recherches donc ce n'est que mon avis : P => Phase venant du fusible , ~ => fil qui va aux ampoules ,A et B étant un interrupteur fugitif.
On pourra en savoir plus si tu démonte l'ensemble et laisse voir la partie électronique.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 09:26:20
perso j'appel mon proprio, le plomb a sauter le variateur marche plus et basta
Marsh Posté le 05-01-2017 à 11:26:33
Salut à tous, dans mon appart (location) il y a un plafonnier (3 * 35W hallogène) commandé par un variateur tactile à un bout de la pièce + un interrupteur poussoir à l'autre bout de la pièce
Le variateur tactile c'est le genre qui se fait plus, on touche la surface brièvement pour allumer/éteindre, et on laisse le doigt appuyé pour dimmer la lumière
Une des 3 ampoules du plafonnier était HS, je l'ai tapotée un peu et paf le plomb a sauté
Après avoir changé le plomb je constate que la lumière s'allume ... Mais ne s'éteint plus avec aucun des 2 interrupteurs ...
J'en déduis (peut-être un peu vite j'ai pas de preuve) que le variateur doit avoir du plomb dans l'aile suite à la sur-tension
J'ai démonté le variateur et voilà la bête
Problème : je ne comprends pas comment ça fonctionne, ni comment est fait le branchement (4 fils y sont branchés aux 4 coins)
Le modèle de variateur n'existe plus, et je ne trouve pas de notice sur google, en tout cas pas avec les 4 bornes (P A B et variation), je ne trouve que des montages avec 3 bornes (L B et variation)
Je suppose que trouver un variateur identique est vain, j'aimerais à minima le remplacer par un interrupteur standard, mais si quelqu'un pouvait m'éclairer (haha) sur la manière de réaliser le branchement à 4 fils, je suis preneur !
Edit : j'oubliais de préciser mais bien sûr histoire de simplifier le tout les 4 fils sont tous noirs![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Merci à vous !
Message édité par vag de marrs le 05-01-2017 à 11:30:13
