Recherche solution boîte aux lettres - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 04-06-2021 à 10:52:23
Capteur de vibration Zigbee Aquara ?
https://fr.gearbest.com/smart-home- [...] 87808.html
Ca doit se trouver ailleurs que sur Gearbest aussi, peut-être moins cher. Par contre dans tous les cas il te faudra soit la passerelle Zigbee Xiaomi, soit un recepteur zigbee DIY comme la Zigate ou le Conbee II
Marsh Posté le 04-06-2021 à 11:08:32
Bon du coup j'ai commandé un capteur 6 en 1 qui fait vibrations et compatible Zwave et Domoticz : Aeotec multisensor 6
Marsh Posté le 04-06-2021 à 19:41:34
Vibrations ça risque de se déclencher en cas de vent fort aussi non? Une bête barrière IR ne ferait pas l'affaire? Au pire faudra sortir le fer à souder...
Ah et si la boîte est une boîte standard en métal faudra aussi penser que ça fait plus ou moins cage de Faraday...
Marsh Posté le 05-06-2021 à 09:53:42
Effectivement une barrière IR aurait fait l'affaire mais je n'en trouve pas compatible zwave ET sur piles.
Si tu as des pistes je suis preneur, mon 6 en 1 pourra de toute façon me servir pour autre chose.
Marsh Posté le 07-06-2021 à 17:16:42
Ah désolé, les histoires de domotique c'est pas mon domaine. Par contre il y a un TU, pose donc ta question là-bas.
Au pire je dirais un Arduino, un machin Zwave (connais pas), une barrière IR et un fer à souder...
Marsh Posté le 29-09-2021 à 13:28:29
J'ai commencé à bricoler ma boîte aux lettres il y a quelques années et ça m'a poussé à bien réfléchir au type de capteur à utiliser.
J'en suis arrivé à opter pour un contact magnétique avec l'aimant fixé sur la trappe et le capteur à proximité sur la paroi de la boîte.
Il se déclenche ainsi aussi bien sur l'ouverture de la trappe pour un courrier que celle de la porte pour un colis.
Ce type de capteur est fiable dans la mesure où il est passif et n'intègre aucune pièce en mouvement, pas même son câble puisque seul l'aimant bouge, pas le capteur.
Il ne risque pas d'être déclenché par un choc, une vibration, une variation de luminosité, de pression, l'humidité ou une bestiole passant entre l'aimant et le capteur (je suis en pleine cambrousse).
En clair, il fonctionne parfaitement et sa longévité devrait être pratiquement illimitée.
Au pire, il peut être remplacé sachant que le prix du mien est 3,90€.
Les complications sont à l'autre bout du câble mais j'ai géré ça à moindre coût via un Shelly Uni pour un total de 25€ pour gérer la boîte aux lettres. Je ne connais rien au Zwave comme tout ce qui implique du matos coûtant la peau du c...
Marsh Posté le 28-01-2022 à 10:35:26
Crosspost avec le topic Honteur Bidouillage et vous allez rapidement comprendre pourquoi.
Pour rappel, ma boîte aux lettres est pourvu d'un contact magnétique dont l'aimant est fixé à la trappe et le capteur sur la paroi.
Ainsi, que l'on ouvre la trappe ou la porte, le contact est ouvert, ce qui permet de détecter l'ouverture de la boîte.
Afin notamment d'éviter les aléas des connexions sans fil et surtout, par souci de simplicité et de réduction des coûts, j'ai opté pour un montage filaire.
A l'autre extrémité du câble, une ancienne sonnette convertie en interface.
La led s'allume et reste allumée dès lors que la boîte a été ouverte.
Le bouton permet de l'éteindre.
Le circuit qui gère ça est très simple. Il est basé sur une bascule RS:
Ca fait peur à voir mais ça fonctionne parfaitement
Une description plus complète de ma gestion artisanale de la boîte aux lettres et de la sonnette est ici: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t363442
Marsh Posté le 07-03-2022 à 09:03:02
Toy Master a écrit : Capteur de vibration Zigbee Aquara ? |
C'est ce que j'ai, ça fonctionne très bien. Je gère les notifications via NodeRed/Telegram. Je filtre les faux positifs (vent) avec un seuil sur la valeur de vibration (et du joint en mousse sur la porte ) .
Marsh Posté le 04-06-2021 à 08:47:56
Bonjour à tous.
Je recherche une solution pour être notifié via Domoticz de l'arrivée de courrier dans ma boîte aux lettres.
Je cherche donc un capteur Z-Wave, sur piles, pour m'avertir.
Le problème est qu'il s'agit d'une boîte aux lettres qui a une fente mais pas de volet, donc pas possible de faire ce que je veux avec un détecteur d'ouverture.
Je cherche un détecteur sur pile qui pourrait détecter le passage d'une lettre.
J'ai beau chercher mais je ne trouve rien.
Vous avez des pistes?
