Creality Ender 3 S1 pro + sonic pad (klipper) [Topic unique] - Imprimantes 3D - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 18-08-2023 à 21:03:40
J'ai trouvé un gars en local pour me dépanner en PLA en attendant que le commande arrive. Ce we ça va imprimer
Et Sonic Pad commandé en promo https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ne-2597789
edit : et ajout de la section "UPGRADES A IMPRIMER"
Marsh Posté le 27-08-2023 à 12:08:06
Creality Sonic Pad reçu et installé.
L'installation n'est pas trop difficile mais heureusement qu'il y a quelques tutos en ligne https://www.lesimprimantes3d.fr/tes [...] -20221108/ et https://www.youtube.com/watch?v=PyMDVZblSQg
J'ai réussi à avoir un gain d'impression de 25% mais je vois d'autres personnes qui arrivent à diviser par 4 leur vitesse
. Je me demande si ce n'est pas une limitation de mon imprimante car si je vais trop vite, l'impression est loupée
. Si quelqu'un a des compétences sur ce sujet
Marsh Posté le 27-08-2023 à 16:21:49
La vitesse c'est un vaste débat, mais globalement dans les grandes lignes :
Déterminer le flow max de la hotend
Déterminer les accels max sur x/y ( sachant que sur une ender le bed vas vite limiter ).
Ensuite coté slicer
Augmenter les accel
Augmenter les vitesses ( le tout en corrélation avec avant ).
Diminuer les temps mini par couche dans le refroidissement ( faudra tâtonner avec les overhangs ).
Activer la fonction arc
Renseigner le flow max
Et là t'a une bonne base =)
Ensuite faudra essayer les réglages en regardant le temps total et surtout en passant la vue sur "vitesse" dans le schéma de couleur afin de voir les impacts des changements.
Après le bed limitera les accélérations, et le refroidissement vas vite être à la ramasse pour les overhangs, donc ce sera clairement les facteurs limitants.
Pour la qualité il faudra un adxl afin de bien configurer l'inputshaper, il faudra aussi vérifier les config des moteurs dans le cfg.
Marsh Posté le 27-08-2023 à 19:52:23
Merci pour ton message, je me permets quelques questions car je n'ai pas forcément une grande expérience et y a des trucs qui m'échappent mais je suis curieux de progresser.
Comment on détermine le flow max de la hotend ?
Pour les accels max sur x et y, je présume que c'est le test de résonance qui m'a donné ces 2 valeurs (x 5000 et y 3200) dont j'ai injecté dans le fichier config de l'imprimante la valeur mini 3200 en accels. C'est bien ça ?
Côté slicer, je pense avoir augmenté la vitesse juste en touchant à la vitesse 120mm/s ou 160mm/s. Pour les accels, je n'ai pas vu, je pensais que c'était lié à la vitesse non ?
"Diminuer les temps mini par couche dans le refroidissement ( faudra tâtonner avec les overhangs )." Là, je suis perdu pour cette phrase.
C'est quoi la fonction arc ?
Pour le flow max, je présume que c'est suite au test ci-dessus mais ça se met où ?
J'ai vu ce schéma des couleurs.
"Pour la qualité il faudra un adxl afin de bien configurer l'inputshaper, il faudra aussi vérifier les config des moteurs dans le cfg." Pas compris non plus cette partie.
Tu penses que je peux aller bien plus loin que les 25% constatés sur l'imprimante ?
Encore merci.
Marsh Posté le 16-08-2023 à 20:04:49
Création d'un topic vu que je viens de la recevoir. Achetée en promo chez GEEKBUYING envoi depuis la pologne pour ne pas avoir de supplément avec un code promo trouvé sur dealabs NNNCRCFS1PRO
1ère impression en cours, je suis comme un gosse là
POURQUOI CETTE IMPRIMANTE ?
C'est ma 2ème imprimante 3d (alfawise u20 il y a déjà quelques temps), je voulais donc partir sur une marque approuvée (pièces détachées dispos, plus grande communauté) et dont je voyais une réelle évolution (pratique et qualitative). C'est chose faite avec ce modèle avec le tiroir de rangement dans l'imprimante, l'écran LCD tactile, la lampe led sur le dessus... On voit que ça respire la qualité. C'est presque plug and play, le montage est facile (avec notice fr), le levelling du plateau (bed) a été le plus "chiant" car la vidéo initiale n'était pas top (j'ai mis une vidéo plus explicite dans les liens utiles). L'écran tactile tellement pratique aussi (avec changement des paramètres à la volée)
SPECS
ACCESSOIRES SYMPAS
TUTO POUR LES DEBUTANTS
TUTO POUR LES PLUS EXPERIMENTES
TIPS
UPGRADES A IMPRIMER
LIENS UTILES
PHOTOS
L'imprimante non encore upgradée
L'écran LCD tactile.
Le plateau granuleux.
L'impression "neutre" d'un objet fourni par Creality avec menu en français.
Là, j'ai imprimé un objet en mettant la vitesse à 300% sur l'écran LCD
Message édité par mr oizo bis le 26-08-2023 à 08:55:04
