Comment mesurer l'intensité sans ampèremètre ? - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 19-04-2020 à 19:01:37
Ton idée avec la résistance est bonne et comme tu dis, il faut qu'elle soit sufisamment petite pour ne pas perturber le fonctionnement du circuit (chute de tension dans notre cas et effet Joule) et en même temps la chute de tension doit être sufisamment grande pour pouvoir être mesurée. Tu peux poursuivre sur cette piste ou alors acheter un appareil de mesure adapté, pour avoir une idée de la consommation d'un ruban LED même un multi à 10€ fera l'affaire (à condition d'avoir un calibre 10A!) et ça peut toujours servir.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 22:33:28
Merci de ta confirmation.
Je vais regarder ce que je trouve comme résistances dans mon boui-boui alors.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 16:51:31
J'ai un bout de ruban Led 12V, dont je voulais connaître l'intensité consommée de manière à dimensionner l'alimentation. Je n'ai aucune confiance dans les données du vendeur (ebay) et je voudrais mesurer moi même. J'ai de bonnes bases en électricité mais qui restent scolaires et très anciennes.
Je dispose de plusieurs alimentations 12v, d'un voltmètre, d'une pince ampèremétrique (mais ça ne marche pas en CC).
Je peux grâce à la pince mesurer la consommation de l'alimentation et du bandeau, mais comme je ne connais pas le rendement de l'alim ça ne me donnera qu'une indication.
J'ai pensé essayer de trouver une résistance à mettre en série avec le ruban et mesurer la chute de tension à ses bornes, puis utiliser la loi d'ohm, mais d'une part il m'en faut une assez puissante pour ne pas la griller, d'autre part, comme elle induit une chute de tension, cela va sans doute fausser la mesure car le ruban ne consommera pas autant que sous 12V (s'il s'allume).
Une astuce ?
