Power Bank avec une batterie de PC - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 17-09-2019 à 15:08:42
Si elle n'a pas été chargée ça pue un peu car la tension des cellules a du chuter en dessous d'une valeur critique (voir la data sheet). Généralement en dessous de 2v on considère que la cellule est morte.
On peut toujours la relancer mais en faisant une charge par palier très spécifique pour éviter de la faire chauffer et ce n'est pas garanti.
On plus avec des cellules prismatique comme celle-ci tu ne trouveras pas de boitier pour les installer et les utiliser correctement.
Moi je mettrais ça à la déchetterie
Marsh Posté le 17-09-2019 à 18:08:30
OK.
Pour la science, je vais quand meme les séparer et les tester, sait on jamais.
Me semblait que les batteries Lithium ne se déchargeait pas, ou peu, hors utilisation.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 19:01:57
Prudence avec ces bestioles, tu ne veux pas de court-circuit sur une cellule nue!
Si tu trouves le pinout tu peux garder le truc intact et brancher un convertisseur DC-DC. Sinon on peut en faire quelque chose mais il faut obligatoirement garder (ou remplacer) le "protection board" qui évite que le bazar ne parte en fumée à la moindre erreur.
Après si les cellules sont HS effectivement direction DEEE. Et puis vu le prix des powerbank probablement...
Marsh Posté le 19-09-2019 à 00:45:03
| rat de combat a écrit : Prudence avec ces bestioles, tu ne veux pas de court-circuit sur une cellule nue!   |
+1
Marsh Posté le 17-09-2019 à 14:05:19
En fouillant les placards, je suis retombé sur mon ancien PC portable dont la carte mère est HS.
Jme suis dit que je pourrais peut etre recycler la batterie pour me faire une power bank.
J'ai vu/lu pas mal de truc sur le sujet, mais j'avoue que j'ai du mal a comprendre quelle capacité je pourrais atteindre. Et surtout, j'ai du mal a voir le montage a faire des différentes cellules.
Si j'ai bien compris, on les mets toutes en série.
Mais n'y a t'il pas moyen de garder le montage d'origine des cellules ? Voir de se rebrancher direct sur le PCB ?
Quelques photos du modèles et du montage :
caractèristiques de la batterie.
Montage interne.
Un zoom sur les cellules.
Je suis preneur d'informations si certains ont déjà fait ce genre de chose.
A savoir que la batterie etait en bonne forme quand le PC est décédé.(il y a un an et demi), mais qu'elle n'a pas été chargée depuis.
