rtl_sdr, wmbus, RTL2832 obligatoire ? - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-01-2025 à 15:51:01
Je pense surtout qu'il y a beaucoup trop de texte.
Ton wmbus, c'est quelle fréquence déjà? Des SDR il en existe pleins, faut en trouver un qui peut recevoir cette plage de fréquence et a suffisamment de bande passante. Ensuite y'a GNU Radio p.ex., mais faut s'y connaître en traitement de signal numérique.
Aussi ce wmbus, c'est ouvert comme standard ou au moins on trouve toutes les infos (modulation etc etc)?
Marsh Posté le 28-01-2025 à 00:06:54
Bonjour.
Merci pour cette réponse.
| rat de combat a écrit : Je pense surtout qu'il y a beaucoup trop de texte. |
Oui, désolé... (Quelqu'un m'a déjà fait la remarque... Mais qui et où ? ...
| rat de combat a écrit : Ton wmbus, c'est quelle fréquence déjà? |
868 Mhz.
| rat de combat a écrit : Des SDR il en existe pleins, faut en trouver un qui peut recevoir cette plage de fréquence et a suffisamment de bande passante. Ensuite y'a GNU Radio p.ex., mais faut s'y connaître en traitement de signal numérique. |
Oui, dans le cas où l'on veut juste recevoir les signaux radio et les utiliser tels quels ou presque avec un seul et même logiciel.
Dans le cas qui m’intéresse, rtl-sdr sert d'interface entre le récepteur USB est l’interpréteur de wmbus.
| rat de combat a écrit : Aussi ce wmbus, c'est ouvert comme standard ou au moins on trouve toutes les infos (modulation etc etc)? |
Je n'ai rien contre wmbus. Mais ce que j'ai trouvé jusqu'à présent indique qu'il faut rtl-sdr ET wmbus et c'est la partie rtl-sdr qui me pose un problème de compatibilité avec la seule clé USB que j'ai pour le moment...
Si ma clé USB était reconnue par n'importe quel autre logiciel que rtl-sdr, il faudrait encire que je fasse dialoguer cette autre logiciel que rtl-sdr avec wmbus...
Bon, je sens que ça va être une galère sans nom et je vais tenter de mettre la main sur une clé à base de rtl2832 plutôt que de jouer au Mac Gyver des chipsets.
Si d'ici que je trouve, quelqu'un à une idée, je suis preneur...
Encore merci.
Marsh Posté le 29-01-2025 à 17:51:03
Ok, donc il existe des logiciels tout faits que tu veux utiliser. Et si tu donnais le(s) lien(s) vers tout ça?
Marsh Posté le 31-01-2025 à 20:04:57
Bonsoir.
Oui, effectivement, ce sont des logiciels tous faits que je souhaiterais utiliser.
Voici deux liens, mais il en existe vraiment beaucoup d'autres qui, pour ceux que j'ai consultés, reposent tous sur les mêmes hardware et la même utilisation des même softwares.
Une vidéo, en français qui explique comment procéder avec un Raspberry Pi :
https://www.youtube.com/watch?v=m5R6sfsGmvE
La source du logiciel ciblé (c'est à dire qui doit fonctionner quand on a tout bien installé les autres logiciels avant, comme rtl-sdr et wmbus...) :
https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters
De mon côté, je continue de chercher une clé USB recommandée, à moindre frais, puisque je suis encore dans une phase de tests.
Encore merci.
Marsh Posté le 27-01-2025 à 01:57:08
Bonjour.
Étonnamment, je n'ai pas réussi à trouver ne serait-ce qu'un topic qui fasse allusion à rtl-sdr.
Je m’intéresse à la possibilité de recevoir des infos d'un capteur au format wmbus (qui transmet par radio les infos mesurées par le capteur).
Il existe des tonnes de littérature et de tutos pour y arriver à partir d'une clé USB équipée d'un chipset RTL2832.
C'est le cas d'un certain nombre de clés USB initialement prévues pour recevoir la TNT et la radio FM.
Dans les solutions proposées, on doit recourir à un utilitaire appelé rtl-sdr.
Presque systématiquement, les réponses apportée reposent sur un chipset RTL2832 et, quelques fois, indiquent une compatibilité uniquement avec ce chipset.
De ce que j'ai pu lire dans les rares diagrammes des clés disponibles sur le marché, le chipset RTL2832 est un démultiplexeur.
Entre l'antenne de réception et ce chipset, il y a une autre puce qui sert de tuner.
A mon sens, les capacités d"une clé USB tuner sont avant tout limitées par la puce tuner qui définie les limites de la plage radio reçue.
En poursuivant mes recherches, j'ai trouvé quelques lignes qui laissent à penser que l'on peut interpréter le wmbus avec un chipset RTL2830.
Mais je n'ai rien trouvé qui explique comment s'y prendre et ce dernier devrait être incompatible avec rtl-sdr.
Hors, il faut savoir que, dans tous les tutos et sur les sites de différents fabricants de clés optimisées pour la réception radio, il est indiqué qu'il est nécessaire de remplacer les drivers d'une clé basée sur RTL2832, car sinon, elle sera toujours vue comme une clé de réception TNT et FM et pas vues par rtl-sdr.
Ceux qui m'ont déjà vu passer dans ces lignes savent que je possède ceci :
Yakumo QuickStick Basic DVB-T
Le test le plus complet que j'ai pu trouver :
https://translate.google.com/transl [...] ch&pto=aue
Cette clé TNT dispose d'une puce Tuner Microtune MT2060 et d'une puce Démodulateur Realtek RTL2830.
Je me dit que le RTL2830 c'est presque un RTL2832 (même si j'ai bien conscience que Ariane 4 c'est aussi presque comme Ariane 5).
Je me dit aussi que le MT2060 n'est peut-être pas capable de recevoir les signaux qui m’intéressent ou qu'il ne sera pas reconnu par rtl-sdr quand bien même il aurait été en duo avec un RTL2832).
Et je n'ai aucun moyen de le vérifier sans arriver à installer quoi que ce soit.
Bien entendu, en suivant les tutos dédiés aux configs Realtek RTL2832, je n'arrive pas à faire détecter ma clé.
Bien entendu, je pourrait m'épargner cette galère en achetant directement une clé préconisée.
Mais j'aurais voulu pouvoir tester, avant, si les informations émises par le capteur et la façon dont je pouvais les interpréter correspondaient à mes besoins.
Et si j'avais pu faire ces tests avec des composants de fond de tiroir, cela m'aurait arrangé.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
