Sélecteur de sources audio
Sélecteur de sources audio - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:05:11
Voici mon souci, j'ai 2 sources audio et une chaine de HP. Je souhaite mettre un "sélecteur" pour pouvoir diffuser sur la chaîne de HP une ou l'autre des souces.
Quel type de sélecteur dois-je utiliser ? Je souhaite utiliser un switch de ce type : http://www.rrd-preparation.com/5615/commutateur-interrupteur-mini-switch-uni-polaire-2-positions-cgn.jpg
Quelqu'un aurait-il un shema de câblage pour réaliser ce montage ?
Message édité par emi2m76 le 03-01-2017 à 13:18:56
Marsh Posté le 03-01-2017 à 16:38:32
mono ou stéréo? Un simple interrupteur comme indiqué peut faire l'affaire, mais avec 2 contacts si c'est du stéréo. Géneralement il faut brancher l'entrée de la chaîne stéréo sur la broche du milieu puis les sources aux bornes externes (x2 si stéréo) À vérifier avec un multimètre si nécessaire.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 18:07:37
mono les sources, le but est vraiment d'avoir 2 positions sélectionnables pour passer d'une à l'autre des 2 sources.
Je suis un peu perdu dans le câblage de ce montage, et sur le nombre de contacts que doit avoir le switch.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 18:39:26
Un interrupteur comme indiqué avec 3 contacts (et donc 2 positions) c'est bien. Câblage: http://reho.st/view/self/dd4e7545c [...] d0ab90.png
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:10:19
Merci rat de combat !
