Probleme avec avec le axim X30 ! - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:14:17
je pige pas comment tu peux voir que la batterie de secours est presque vide si tu ne peux plus le rallumer...
Dans mon cas, ça arrive assez régulièrement qu'il se gèle en position OFF ou ON sans raison apparente. Un reset simple en général ne suffit pas il faut un hard. Vais appeller le support payant dès que je récupère du forfait
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:12:11
t'as essayé de le recharger avec le cable et non la base ?
sinon pour la batterie de secours, elle se charge en meme tps que la batterie principale.
Si elle est pratiquement vide, fais attention car si il n'y a plus de batterie principale, tu perdras toutes tes données en RAM
Marsh Posté le 09-11-2004 à 18:07:04
bon, j'ai des precisions...
en fais j'ai remarqué que la batterie ne se charge pas quand le pda est sur son socle, ou avec le cable+adaptateur qui est fourni! ca le fais avec les deux batterie que j'ai... alors que celle-ci se charge tres bien quand j'insert la batterie seule dans le socle.
le voyant du pda ne reste pas non plus allumé en orange ou en vert...
sinon le pda fonctionne correctement
J'ai aussi remarqué, par exemple la batterie est partiellement gargée, dés que le pose sur le socle, ecran allumé, d'un seul coup il m'indique que la batterie est a 100%, si je le retire du socle le niveau de la batterie repasse a son etat reel deux minutes plus tard...
sinon, quand je suis parti en vacances j'ai utiliser une prise allume cigare, acheter chez roro ( modele pour x3, qui d'apres le vendeur est le meme que pour le x30 )
je pense que ca viens de cet adaptateur, qui d'ailleur n'a jamais reussis a charger quoi que soit
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:05:12
J'ai un gros soucis avec le x30
Il ne veux plus se recharger correctement, et ceux avec les deux batteries en ma possession, dont l'une d'elle est une 1800ma
en fait quand je le pose sur sa base, le voyant du pda s'allume en orange et s'eteind de suite...
Si je recharge la batterie sans le pda, en la mettant dans le socle, le pda s'allume, mais au bout de 30 minutes environ, il s'eteins et je ne peux plus le rallumer car il me dit que la batterie de secourd est pratiquement vide... je change de batterie et ca repart !!
vous connaissez le probleme ?
