Problème GPS AIRIS T920 A copatible avec quel navigateur
Problème GPS AIRIS T920 A copatible avec quel navigateur - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 08-02-2014 à 22:45:50
Bonsoir,
j'ai acheter un GPS AIRIS T920 A sans CD mais j'ai pu le télécharger sur le net
j'ai formater une carte SD de 2 Gb et j'ai fait ce qui suie :
Petit 1 : Met ton dvd ‘’’ Route 66 navigate 7 dans le lecteur ‘’’
Petit 2 : Affiche les dossiers de ton dvd, sur ton écran.
Petit 3 : Clique sur le dossier ‘’ MemoryCardImage ‘’
Petit 4 : Copie les 8 Sous fichiers
Petit 5 : Colle les dans de ta carte mémoire. (Je rappelle que la carte mémoire doit être vierge)
Petit 6 : Insère la carte SD dans ton appareil et c’est parti. (Suit les instructions sur l’écran de l’appareil pour activer ce dernier.)
mais quand j’insère ma carte SD j'ai ce message d'erreur « Storage Card not found«  mais j'arrive quand même a accéder au navigateur mais je bloque a l'activation du produit je ne sais pas quoi faire car je ne sais pas ou trouver la clé du produit  pouvez vous m'aidez
ou je peux utiliser un notre navigateur sur mon GPS que route 66 merci de votre aide d’avance
