Autoradio Android , Canbus, et défaut véhicule - Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 11-02-2024 à 06:53:48
https://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 8190_1.htm
Tu auras plus de chance de trouver quelqu'un sur ce topic.
Renseigne la ref exacte de ton autoradio et de ton véhicule
Marsh Posté le 11-02-2024 à 09:20:03
Merci, mais en fait j'ai essayé de le publier sur cet arbo mais j'ai le message:" Une erreur est survenue lors de l'envoi des données. Essayez de vider le cache de votre navigateur".
Je l'ai donc publié sur l'arbo parente.
Je vais résessayer
Marsh Posté le 10-02-2024 à 17:29:17
Bonjour la communauté
Je voulais savoir si qqn peut m'aider à résoudre un problème avec un autoradio Android chinois, un canbus dans mon véhicule:
En résumé, je voulais changer l'autoradio d'origine de mon véhicule. véhicule avec caméra de recul, et commandes au volant d'origine.
J'ai acheté un autoradio Android chez GPS-access, après avoir été rassuré par leur service de la compatibilité avec mon véhicule et la connectique.
A réception, la connectique n'était pas correcte et après moultes échanges, ils m'ont fourni les connecteurs et un boitier CANBUS (Simple Soft)
La commande au volant fonctionne, la caméra de recul aussi, mais, en roulant le véhicule affiche les défauts ABS, différentiel , et le compteur de vitesse reste à 0, et le régime moteur fluctue...
Il y a très peu de docs fournis sur leur site ou de tutos.
GPS-Access m'a indiqué sur quel protocole il fallait paramétré le Canbus : XP ou XINPU ou Simple Soft . Sur XP j'ai le même problème et les autres valeurs ne sont pas proposés dans le menu de l'autoradio.
Après x relances GPS-Access ne trouve pas de solution et ils ne veulent pas me rembourser.
Je reste donc avec un autoradio / Canbus qui perturbe le fonctionnement du véhicule. J'ai débranché le Canbus pour raison de sécurité , mais je n'ai plus les commandes au volant ni la caméra.
J'ai déjà visité pas mal de site je ne trouve pas.
Avez vous déjà connu ce cas de figure? Quels sont vos pistes?
Je peux fournir plus de précisions sur marque modèle, version, OS ... ou photos sur demande
Merci pour votre aide
