Charger et utiliser l'USB en même temps
Charger et utiliser l'USB en même temps - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:58:18
dans ma recherche de tablette je ne trouve que des tablette avec 1 seul USB qui sert aussi de charge
ma question est donc peut-on utiliser l'usb pour connecter un périphérique et avec une genre de dédoubleur maintenir en charge la tablette en même temps
je veut pas être embêté par l'autonomie et j'ai tout une plâtré de périphérique à connecter (GPS, télémétrie, clavier, camera externe, wifi , kit main libre et alimentation) (sachant que je peut en mettre aussi au moins 1 en Bleuthoot)
sinon je cherche une tablette 7" ou8" avec port charge et minimum un USB séparé si ça existe
Message édité par mazingerz le 30-10-2015 à 00:55:19
Marsh Posté le 06-11-2015 à 19:50:56
Il faut avoir une cable Y avec ca vous pouvez charger et utilizer l'usb.
Il y'en a beaucoup. Je sais pas si ca marche, j'en ai pas.
Il faut faire l'essay pour voir si ca marche.
(Essaye beaucoup des cables - une cable Samsung, une cable Lenovo, une cable no-name parceque il y a de difference qui on voit pas! (a cause de ceux ca marche pas quelques fois)
Marsh Posté le 06-11-2015 à 23:12:06
Alors ça s'appelle : " otg hub usb "
Ça coûte 10€ environ...
Et une tablette ça se charge que par l'USB...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 06-11-2015 à 23:23:36
OTG c'est seulement le mode USB-Host pour portables.
Ca va pas marcher si vous utilise une hub avec alimentation. Ca peut pas charger le tableu, seulement l'quiptement usb.
Il faut quelquechose comme ca:
http://www.amazon.fr/Adaptare-4022 [...] +usb+y+otg
une port c'est pour le hub et l'autre pour l'alimentation du tableau.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 10:30:51
:heink:
je parle de ceci :
http://www.banggood.com/4-Port-Mic [...] 75460.html
Marsh Posté le 30-03-2021 à 15:32:44
Je up cette discussion, est-ce que quelqu'un a trouvé une solution fiable à ce souci ? Je veux brancher un DAC USB sur une tablette, mais sans vider la batterie de cette tablette en 3 minutes... Merci !
La paix soit sur ta couche...
Marsh Posté le 30-03-2021 à 15:47:07
Si tu ne précises pas de quelle tablette il s'agit, tu n'auras pas de réponse!
Mais sinon en général sur les tablettes récentes en usb-c, il n'y a pas de soucis pour y brancher un hub usb-c et un dac à la suite...
si le  hub a une prise casque cela peut parfois compliquer les choses aussi.
Message édité par joe75 le 30-03-2021 à 15:48:43
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0843_1.htm
Marsh Posté le 30-03-2021 à 15:52:14
C'est une tablette chinoise (Onde V891) que j'utilise sous Windows 10. C'est du micro USB, je pense clairement qu'un DAC USB fonctionnera sans souci, mais ma question c'est surtout sur la possibilité d'en même temps alimenter ma tablette.
Marsh Posté le 30-03-2021 à 16:56:02
Si c'est une tablette windows et pas android tu peux tenter ta chance avec les infos ci-dessous :
https://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 3588_1.htm
Marsh Posté le 30-03-2021 à 17:10:48
OK trouvé un hub qui ressemble fortement sur Amazon, je vais tester ! Merci pour le message en tout cas.
Marsh Posté le 30-03-2021 à 17:37:40
Ok tiens nous au courant et n'hésite pas à utiliser toutes les positions du switch et a débrancher/rebrancher à chaque fois.
Si je retrouve une photo de mon modèle je le posterais.
Marsh Posté le 31-03-2021 à 10:25:32
J'ai commandé ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] prod_image
Pus qu'à trouver un DAC (et un moyen plus ergonomique d'utiliser la tablette en mode tactile pour la musique, peut-être un Kodi ou un truc comme ça).
Marsh Posté le 07-04-2021 à 19:20:07
Bon petites news, ca marche mais c'est un peu le hasard j'ai l'impression, il faut jouer avec l'interrupteur, débrancher/rebrancher les périphériques, c'est pas très fiable en fait... Mais ca marche.
