[TOPIC UNIQUE] Acer Aspire Switch 10
Acer Aspire Switch 10 [TOPIC UNIQUE] - Page : 7 - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 11-04-2015 à 09:57:31
Comme vous le savez tous ou comme vous l'apprendrez, le switch ne se charge que via son adaptateur secteur propriétaire.
J'ai cependant commandé un petit cable qui permet de brancher la prise secteur du switch 10 directement en sur un port USB
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] Copier.png
Ca arrive dans 15/20 jours, je vous dirais si cela fonctionne même si je doute qu'un port USB soit capable de délivrer le jus nécessaire... Mais bon, vu le prix je ne tombe pas de haut !
Message édité par Ordimini le 11-04-2015 à 09:58:00
TOPIC A/V
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:05:47
Sachant que le chargeur d'origine sort 12V et 1,5A, tu vas faire comment pour trouver un port USB à 12 V ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:06:35
Ok merci Ordimini pour ton retour et pour la carte microSDXC en 64 GO , ça passe ou pas ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:41:46
Yep, j'ai lu cela sur le chargeur oui. Alors forcement 5V et 0,5A c'est faiblard. Mais des artifices comme AI Charge ou MSI Super Charge permette de feinter et ca fonctionne vraiment (charge de mon  ex Ipad 2 sur mon MSI ok).
Bref, comme je l'écrivais, ca me coute 1€ de tester...et si ca ne marche pas, on en aura le coeur net.
TOPIC A/V
Marsh Posté le 11-04-2015 à 18:07:36
1er bug il y a quelques minutes : j'ai éteint la tablette via Windows, elle s'est arrêté. Lorsque j'ai voulu la rallumer, le bouton on/off n'avait aucune action !
Impossible de redémarrer la tablette. Dans le doute, je l'ai connecté à son chargeur, le bouton on/off est passé rouge fixe indiquant la charge en cours.
Lorsqu'il fut bleu (charge terminée), j'ai retenté d'allumé la tablette : rien, nada, nothing, même pas un bip...
Le seul moyen fut d'utiliser une procédure qui marche sur tout les ACER : presser et maintenir F2 puis presser et maintenir le bouton on/off jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose => on arrive alors dans le bios.
 La tout semblait clean, l'eMMC bien visible et detecté, le Windows Boot Manager aussi.
Je suis sorti du bios et la tablette a booté comme d'habitude sous Windows, probléme réglé.
Une recherche sur Google semble montrer que ce bug est assez récurrent... A priori la tablette fini toujours par redémarrer, mais bon... Un peu déçu là pour le coup, voir même envie de renvoyer la chose.
Je vais bien la solliciter ce weekend et je verrais lundi.
TOPIC A/V
Marsh Posté le 12-04-2015 à 07:36:28
je vais bientôt ouvrir une boutique en ligne avec prestashop, en installant prestashopet Xamp dessus et je me demande si la switch est assez puissante ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:35:51
Bonjour à tous, j'ai la bête depuis ce matin ( SW5-12-1876 donc clavier avec le DD 500Go), après déballage elle m'a semblé un peu " toque" du plastique, beaucoup de plastique y compris l'arrière de la partie tablette , alors que sur certains sites on parle de métal .......
Auparavant j'avais une LENOVO MIIX 2-10 , bonne surprise elle est beaucoup plus réactive et en particulier du côté tactile.
Installation d'une carte SD 64GO sans soucis et changement du DD  ( un peu bruyant avec le bruit de rotation par un SSD Samsung 840EVO également parfait ( Merci pour votre concours, car il fallait savoir qu'ils y avaient des vis sous le petit " boudin gris " à mon sens le plus ch....t à retirer.
maintenant je vais continuer l'installation de mes logiciels...
Je reviendrai vers vous pour retour avec plus de recul
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:42:57
Bizarre le plastique sur la partie arrière de la tablette, sur la mienne ( SW5-012-18SA )c'est du bel aluminium !
TOPIC A/V
Marsh Posté le 13-04-2015 à 17:09:39
Vous avez déjà rempli l'ODR en ligne ?
Mon numéro de série est invalide, ni le P/N, ni le S/N ne sont acceptés.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 19:49:33
J'ai failli oublier... Je  viens donc de lancer la procédure d'ODR : idem, sn ou snid, ca ne passe pas ! Ca me gonfle ce genre de truc.
Le sn est parfaitement reconnu pour l'enregistrement de la machine par contre...
Vu que j'ai acheté le 3 avril, et qu'on a 15 jours pour demander l'ODR...je le sens mal.
Edit : j'ai ouvert un ticket au support Acer "online", aucune idée si cela fonctionnera
Message édité par Ordimini le 13-04-2015 à 19:51:35
TOPIC A/V
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:07:06
C'est chaud quand même pour les dates.
Achetée le 5, j'ai jusqu'au 20 pour que ça passe.
Si l'ODR passe pas, la tablette repart direct chez RDC.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:48:48
Idem
J'ai posté un message sur la page Facebook d'Acer leur demandant de l'aide en indiquant que si l'ODR me passe sous le nez, je renvoie le matos.
TOPIC A/V
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:03:27
Après une petite journée d'utilisation le bilan est positif :
- Son excellent avec le rendu des 2 HP
- Image bon contraste que ce soit photos ou vidéos
- Clavier agréable même si un peu brillant
Par contre je confirme que le dos de ma tablette est en plastique ( imitation alu certes mais bien en plastique ) c'est la SW5-12 1876
En changeant le DD par un SSD ça change la donnée ( plus de bruit de rotation et tout de même beaucoup plus rapide).
J'ai commencé à faire du ménage dans le surplus de logiciels Acer et autres, et il y a un répertoire " OEM " que j'ai copié sur SSD l'avez vous effacé ? il y a t'il d'autres logiciels inutiles à virer ???
Et dernier point Acer a bien fait les choses avec l'appli recovery avez vous créer une clef USB de récupération et es ce que c'est fonctionnel ?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:19:24
Alors, pour optimiser l'espace, j'ai viré le répertoire OEM : Ca libère pas plus de place au final, j'arrive pas à comprendre le truc.
J'avais tenté une réinstallation au boot, ça remet la tablette en config usine, avec le répertoire OEM, donc pas de souci pour le supprimer.
As tu remplis l'ODR en ligne pour ta Switch ? Est ce que le No de Série est passé ou ça bloque également ?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 15:29:25
Oui ODR saisit en ligne, le n° série sans problème sur le carton d'achat il y a une étiquette blanche avec une série de codes barres 3ème ligne en partant du haut : S/N : ..... on va bien voir si Acer tient ses engagements!!!!
Marsh Posté le 14-04-2015 à 16:09:41
Oui mais on n'a pas la même tablette. Avec ton No de série du dessus, tu as la version 1280*800, et nous, celles qui ne passent pas en ODR, c'est les Full HD.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 22:08:06
ACER m'a répondu via FB :
http://img15.hostingpics.net/pics/170144ACERFBODR.jpg
TOPIC A/V
Marsh Posté le 15-04-2015 à 08:07:44
Merci à toi Balthazar, je leur ai transmis ce matin un mail avec tous les justificatifs demandés et mes coordonnées. ;)
Marsh Posté le 15-04-2015 à 08:35:46
Bonjour à tous, savez vous comment démarrer sur le bios ( avec clavier connecté ) j'ai essayé F2+power mais rien et également F10+power merci pour vos retours ? En effet à titre conservatoire j'ai créer une clef usb ( recovery )
Marsh Posté le 15-04-2015 à 23:09:17
Bizarre. Quand tu dis que tu as essayé avec f2 et power button, tu as appuyé et maintenu f2 puis appuyé et maintenu le power button jusqu'à ce que l'affichage apparaisse ? Il faut appuyer un bon moment.
TOPIC A/V
Marsh Posté le 17-04-2015 à 07:05:39
Ordimini pour moi ca marche pas ( en appuyant sur F2+Power ) et en maintenant les touches enfoncées j'ai  :
le 1er écran : Acer explore .... et aprés un écran noir
De plus j'ai rien vu sur la doc Acer
Marsh Posté le 18-04-2015 à 04:30:18
C'est ok en mode tablette power + volume haut
Marsh Posté le 19-04-2015 à 20:13:59
Personne pour mon retour !!!!!
Marsh Posté le 19-04-2015 à 21:03:49
Tu auras plus de chance en allant poster sur le fofo Acer
Chez moi le F2 classique et la procédure que j'indique fonctionne parfaitement.
TOPIC A/V
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:51:22
Acer cherche le moindre prétexte pour ne pas réaliser le remboursement de L'ODR soit disant que le code barre n'est  lisible, le problème q'apres transmission impossible d'accéder à la page, je trouve ça vraiment mesquin.......
Marsh Posté le 24-04-2015 à 23:08:21
Bonjour quelqu'un sait-il comment on fait pour supprimer la partition de récupération sur le acer switch 10 afin de libérer de l'espace disque ?
J'ai essayé avec l'application Acer Recovery Management mais impossible de sélectionner cette option.
Merci.
Message édité par mimi50 le 25-04-2015 à 16:22:05
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:03:34
Tu as pas mal de logiciels sur le web ( entre autre acronis, easeus partition manager etc ) perso c'est ce dernier que je préfére
Marsh Posté le 26-04-2015 à 22:14:53
Drapal, j’hésite entre la Full HD et la nouvelle Asus T100 Chi mais le fait qu'ils faillent recharger la tablette et le clavier me refroidis pas mal quand meme sur la Asus...
Marsh Posté le 27-04-2015 à 16:45:56
Je pense que ça va merder pour l'ODR. :o
Mail reçu cet aprèm :
Cher Marco P,
Nous accusons réception de votre demande et vous en remercions.
Après vérification, votre numéro de série NTL6HEFxxxxxxxxxxxx est bien valide, nous vous invitons donc à vous enregistrer en suivant le lien dédié :
- https://eu-deals.acer.com/fr_FR/deals/offer-43204
Restant à votre disposition.
L'équipe Acer
Moussa
Ok, et quand j'essaie à nouveau, le site me dit que la date d'achat du 05/04 est trop ancienne.
J'ai mis 15/04 pour tester, c'est passé,  et j'ai répondu au mail que j'ai du modifier la date pour que ça passe.
Faut pas qu'ils me fassent chier à refuser, ça va pas m'amuser là... :o
Marsh Posté le 03-05-2015 à 15:40:19
Marco P, j'ai un prob aussi avec l'offre Acer comme je l'ai précisé il y a qq temps, as-tu une adresse mail valide pour Acer ? car de mon côté le code barre que j'ai renvoyé par mail ( en réponse du mail d'Acer m'est revenu non distribué ) au fait le code barre c'est bien celui qui est sur la boîte rigide ( là où justement il y en a trois superposés dans une étiquette blanche et non pas celui qui est collé sur un plastique extérieur) merci pour vos retours et bonne fin de W.E à tous
Marsh Posté le 07-05-2015 à 07:47:00
picooz a écrit :
J'ai acheté pour noël cette tablette, plus précisément le modèle : SW5-011 (32Go+500Go).
Je pense que je vais la passer sous GNU/Linux, peut être ubuntu pour commencer.
Je viens moi aussi d'acheter une tablette Acer switch 10 32 + 500 Go.
J'utilise Ubuntu depuis très longtemps sur mes PC et portable, et je voudrais faire de même sur la tablette. Mais étant une bille en informatique, c'est pas gagné  :??:
Quelle est la marche (simple) à suivre ?
Merci d'avance pour votre aide  :wahoo:
Marsh Posté le 15-05-2015 à 10:54:38
Depuis peu, j'ai la carte WIFI qui bagote en sortie de veille. je perd la connexion, obligé de lancer une "réparation" pour retrouver un fonctionnement normal.
J'irais checker s'il y a une mise à jour du driver.
D'autres rencontrent ce petit soucis ?
TOPIC A/V
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:49:17
Bonjours à tous!
J'ai acheté un Aspire Switch 10 SW5-012 avec 32GB et 500GB dans le clavier, mais il ne me reste que 2GB...et je n'ai quasiment rien installé! je ne comprends pas... :ouch:
Rencontrez-vous aussi ce problème?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 09:44:03
alors ça fonctionne ?
sinon, des gens sont passés sur windows 10 ? tout fonctionne ? je me tâte à rester sur 8.1
Marsh Posté le 26-06-2015 à 10:35:02
La switch 10 (premier modèle, 32 Go) passera sous windows 10 ? Je n'ai pas eu la mise à jour qui permet de "s'inscrire" pour télécharger win 10 à sa sortie
Marsh Posté le 26-06-2015 à 10:36:12
j'ai la même que toi et j'ai eu la màj avec le bouton dans la barre des tâches
mais bon je vois pas trop ce que ça va apporter en fait, c'est pas comme si on allait pouvoir se servir de directx 12
Message édité par testo06 le 26-06-2015 à 10:37:39
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:56:25
bonjour,
étant possesseur d une version sans DD dans le dock, sauriez vous s'il est possible d en rajouter un dedans svp ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 23:56:42
Bonjour a tous,
je viens de recevoir le l'Aspire 10 SW5-12, et je suis surpris qu'il n'y ait aucune led, notamment concernant la charge de batterie. C'est normal?
J'ai aussi remarqué que le système indique 44G libres sur 51G (SSD de 64G). J'avais déjà remarqué ca chez un revendeur, le volume total semble erroné.
Cordialement
Marsh Posté le 26-07-2015 à 09:31:05
erreur de ma part, pour la capacité du disque j'avais omis la partition de récupération Donc en tout, 58G pour un disque de 64G
Quant aux leds, je viens de repérer celle concernant la charge (sur l'inter, peu visible), mais rien concernant l'accès disque. Dommage.
Autre chose concernant le branchement d'un hub: la micro USB de la tablette supporte-t-elle la fonction OTG?
Merci encore.
Cordialement
Message édité par taber le 27-07-2015 à 20:17:56
Marsh Posté le 29-07-2015 à 19:00:57
Je viens de lire que windows 10 sera dispo gratuitement et dans Windows Update je peux "réserver" (sauf que quand je clique ça fait rien :o ).
C'est plutôt  une connerie ou une bonne idée de faire la maj?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 22:06:01
je viens de faire l'inscription, par contre je vais peut etre attendre.
en tout cas le mieux est de passer par l'outil de microsoft pour charger l'iso et faire la maj , par windows update , pas eu de proposition de maj sur mes autres PC, pourtant l'un d'eux avait déjà préchargé le tout.
