Agrégation de ligne adsl. - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-09-2011 à 18:20:12
salut, je pense qu'aucun fournisseur grand public ne fasse une offre de ce type, donc il te faudra faire du bricolage avec plusieurs lignes, free ou autre.
La plus simple est d'utiliser un routeur avec deux interfaces LAN (une sur chaque ligne), l'inconvénient étant que tu ne dépasseras jamais le débit maximal d'une ligne pour un téléchargement donné (mais bon si tu as plusieurs téléchargements en simultanés c'est moins gênant).
La solution compliquée qui permet de passer outre cette limitation est de monter un VPN entre tes deux connexions et un autre endroit où la connexion internet est rapide (dans ton cas au moins 20Mb/s symétrique) et de "ressortir" par là. Il y avait un tutoriel quelque part sur le net mais je ne le retrouve plus, il n'est plus à l'url que je connaissais. En tout cas c'était assez technique.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 18:34:54
Ok, j'ai vu quelqun qui disait l'avoir fait sur le net mais il n'en disait pas plus ... Si quelqun à le lien ? merci
Marsh Posté le 28-09-2011 à 21:11:21
déménage prés du DSLAM et t'orra 2mo/s !
Un vrai geek choisit son logement par rapport au DSLAM, et serait meme capable d'habiter dedans, pour brancher son modem avec 1m de ligne
Marsh Posté le 29-09-2011 à 16:58:24
J'avais fais ça y a longtemps, c'était y a 10ans au moins avec ma connexion Netissimo 1 et celle du voisin ( ca me fait un coup de vieux rien que de citer ces offres )
C'était pas une agrégation mais du load balancing, les deux modems connecté à une machine sous Linux, et chaque fois qu'une connexion TCP était établis vers une adresse distante, elle l'était en alternance sur l'une ou l'autre connexion adsl suivant la charge.
Donc sur un download simple ca n'avais aucun impact, sur un download en multithread ca doublait effectivement le debit, l'affichage de page web aussi puis que les navigateurs peuvent faire plusieurs requêtes en parallèles
Ca remonte loin, donc oui c'est possible mais je peux pas en dire plus car je me souvient plus
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:19:56
Citation : Mpath-tools is a set of programs for linux 2.6+ that aim to facilitate load balancing and failover over multiple and heterogeneous ISP connections. |
http://mpath-tools.optilian.org
Je l'utilise avec 3 modems et ça fonctionne très bien
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:07:32
Avec JDownloader, une ligne ovh+free, ca peut fonctionner ?
Merci a tous pour vos réponses
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:20:31
six_dfx a écrit :
Tout a fait le bricolage d'un seigneur du temps ça
Autre solution, m0n0wall et pfSense (ici) proposent cette option sans devoir sortir un doctorat ( ) et un tournevis sonique sur une machine Linux.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:59:51
thekillerrafi a écrit : Avec JDownloader, une ligne ovh+free, ca peut fonctionner ? |
Avec du fric tout est possible
Appelle FT et dis leur de te mettre une seconde ligne (mais ton porte feuille risque de souffrir) mais après je pense que c'est réservé aux pros
Je ne pense pas qu'ils vont s'amuser a faire du génie civil pour 3 geeks qui se battent en duel
Marsh Posté le 30-09-2011 à 09:52:50
Terminator59 a écrit : Je ne pense pas qu'ils vont s'amuser a faire du génie civil pour 3 geeks qui se battent en duel |
Tu as un câble avec 4 paires qui arrive chez toi; il suffit de relier une seconde paire des 2 cotés.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 09:53:33
Apparemment ce routeur ferait le boulot :
http://www.materiel.net/routeur-ad [...] 19131.html
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:56:59
bardiel a écrit : |
Merci, mais comment on connecte 1 ordi a 2 connexions différentes ? Une box en wi fi et l'autre en ethernet par exemple ?
Merci a tous encore
Marsh Posté le 30-09-2011 à 17:00:21
pour ce qui est de la liaison physique, le plus simple est de tout relier à un switch.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 08:23:42
thekillerrafi a écrit : |
Sachant que :
- les modems doivent être des modèles simples avec une sortie ethernet, ou peuvent être 1 box (connexion sur un port ethernet) + 1 modem simple en sortie ethernet
- le routeur multi-WAN peut être :
o un PC de récup avec pfSense ou m0n0wall ou une distrib Linux/Mpath-tools, avec au moins 3 cartes réseaux dessus (coût d'achat = $ / conso électrique annuelle = $$ / évolution possible = tu peux tout faire)
o une machine spécialisée (soekris/alix) avec pfSense ou m0n0wall (coût d'achat = $$ / conso électrique annuelle = $ / évolution possible = zéro nada tu peux juste changer de distrib)
o un routeur commercial supportant le multi-WAN (coût d'achat = $$$ / conso électrique annuelle = $ / évolution possible = zéro nada que dalle limite tu modifies un truc t'as le FBI et le GIGN qui rentrent chez toi)
- le switch pour partager la connexion peut être inclus directement sur le routeur multi-WAN, suivant la solution prise. Ce switch peut recevoir un point d'accès WiFi si tu veux du WiFi.
C'est le routeur multi-WAN qui va faire le gros du boulot.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 16:13:23
Merci beaucoup pour ton explication ultra complète, mais le débit va être agrégé ou ça va être du load balancing ? Merci
Je me penche sur une solution komifauh a base d'un pc sous linux.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 18:17:05
ça dépend du matos et de la capacité de la ligne.
Il me semble que pour un particulier, tu ne pourras faire que du load-balancing. C'est pas top mais c'est mieux que rien
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:26:24
euh le jour ou un fai fera de l'agrégation de ligne pour des particuliers, vous m'apellerez
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:27:32
les expériences sont en cours là-dessus chez FDN.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:14:21
sinon pourquoi ne pas prendre une ligne sdsl chez ovh à 29 euros /mois ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:28:43
parce que ça n'existe pas ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:59:28
Misssardonik a écrit : parce que ça n'existe pas ? |
ca n'existe pas quoi pas quoi ?
l'offre sdsl est bien dispo hein
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:00:17
bien sûr, mais pas à 29 euros par mois quoi.
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:11:53
En général, quand ça l'est sur 1, ça l'est sur l'autre
Marsh Posté le 13-10-2011 à 17:21:51
La j'attend l'activation de ma ligne ovh ... La box est au point relais je vais la chercher tout a l'heure.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 22:35:27
déterrage ca en est ou ton install ?
Et tu as fait quoi pour avoir tes stats de ton 1er post extrait de ta console de ta V6 ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 18:00:35
Salut a tous, j'ai actuellement une ligne free,
)), on va finir par tous s'entretuer.
mais on est des g33ks extrêmes chez moi eton a besoin de plus de débit, montées de ping (générées par les 5 téléchargements en // (d'iso linux
Il nous faut donc une ligne en plus, mais le mieux serait d'agréger 2 lignes, et de brider les téléchargements sur Jdownloader, es-ce possible (d'agréger 2 lignes), j'entends par la télécharger à 2 mo/s au lieu de 1 mo/s actuellement ?
Faudrait-il prendre un autre abonnement chez free ? Un ovh fonctionnerai ?
Merci d'avance
(je sais le débit est incroyable vu la ligne, toutes les bidouilles possibles et inimaginables ont été réalisées)
Message édité par thekillerrafi le 28-09-2011 à 18:05:52
