Câblage Prise France Telecom DTI en RJ45 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:34:31
Salut!
Pourquoi diable prolonger ta ligne téléphonique? Branche ta box à proximité immédiate du boitier DTI, tu auras le meilleur débit possible. Puis depuis la box jusqu'aux ordinateurs via du câble Ethernet. Du catégorie 5e au minimum, ou du catégorie 6, dans toute la maison... Si tu utilises des ordinateurs en wifi, alors désactive l'AP wifi de ta boxe, et pose des AP wifi dans la maison, dans chaque pièce où tu en as besoin...
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:18:24
Merci pour cette réponse. La prise DTI est dans un garage non isolé, je ne peux y installer la box car il y gèle fort l'hiver, et qu'il me sera difficile de tout recâbler en  ethernet, d'où la solution a laquelle j'ai pensé. Ceci étant dit, je peux aussi envisager de tirer du câble ethernet de la DTI à la box en passant par une prise RJ45 - RJ11. Sauf que je ne sais pas comment connecter le câble ethernet sur la prise DTI.
Une idée sur le relai évoqué plus haut et sur le sens de connexion des fils blanc / gris sur la prise RJ45 ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:46:45
pour compléter mon post initial, prenant en compte le fait que ma box ne peut être installée dans le garage, le schéma ci-dessous est-il correct ? Remplacer un câble ethernet par un câble telecom 298 a-t-il un réél impact ? (Distance DTI --> Box = entre 5 et 6m)
Je vous remercie d'avance !
Amiral72
Marsh Posté le 18-08-2014 à 17:05:10
Mais... Pourquoi diable faire cela? Tu aurais dans l'idéal un résultat strictement identique... Ma proposition de câblage Ethernet était là uniquement pour l'aval de la box. Elle n'a aucun intérêt en amont.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:36:53
L'objectif de modifier le câblage en amont de la box est de "récupérer" le "un peu plus d'1 Mo de débit" qui disparaît entre le DTI et la box.
Poser de l'ethernet dans toute la maison nécessite trop de travaux. Le CPL est-il plus stable/performant que du wifi (je crois savoir que c'est meilleur que du wifi g, mais moins bon que du wifi N) ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 12:21:52
je suis confronté à un sujet technique hors de mes compétences ;-) et en appelle par conséquent à vos lumières !
Voici le sujet :
Je souhaite remplacer mes câbles et prises telecom depuis le boitier DTI. Je veux passer sur des câbles 298 et sur des prises RJ45. Je dispose actuellement de câble de type 278 installés par le constructeur, et de prises gigognes, et je veux "optimiser" ma connexion aDSL.
Pour cela, je dois remplacer le câble dans le sens DTI --> prise ethernet en branchant les fils blancs et gris côté prise DTI (en remplacement du fil actuel). Côté prise ethernet, j'ai choisi une prise Legrand Neptune. J'ai lu sur les forums qu'il fallait relier la paire gris/blanc sur les connecteurs 4 et 5 de la prise ethernet. Pouvez-vous me confirmer cela, et le sens ? (blanc ou gris sur 4 ou sur 5 ? Ou sur autre connecteur ?)
Par ailleurs, sur mon installation, le câble FT n'est pas directement relié au DTI, mais passe par une étape intermédiaire : le câble est branché sur une "prise" noire/bleue, de laquelle repart un câble branché sur le DTI. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est et à quoi sert ce "relai" noir/bleu, et si le supprimer peut optimiser la connexion ?
Voici les photos :
- Du relai noir/bleu :
- Du connecteur de la prise ethernet Legrand Neptune :
Si par ailleurs vous avez d'autres idées plus performantes et simples à mettre en oeuvre, je suis ouvert à toute suggestion.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos réponses.
Amiral72
