Configurer un router WRT54G en Client Bridge avec une Freebox - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-03-2011 à 08:12:17
est-ce que tu ping bien la neufbox depuis le routeur ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 09:40:51
ReplyMarsh Posté le 18-03-2011 à 15:41:20
Super ! Grace au lien ci-dessus, ça fonctionne !!
J'obtiens ce que je souhaitais : que le serveur Web "sorte" vers Internet (cf. image ci-dessous)
Maintenant j'aimerais aller un peu plus loin.
Cependant je ne comprends pas : j'aimerais me connecter avec le portable sur le serveur Web, et là mystère : je n'arrive pas à faire un ping du serveur Web. Étrange, pourtant ils sont sur le même réseau avec une adresse du type 192.168.1.x.
Qu'en dites-vous ?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:02:42
C'est probablement parce que la 9Box ne voit pas le serveur par son IP mais par celle du répéteur... enfin c'est quelque chose autour de cela je crois...
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:34:30
| HiSpeed a écrit : C'est probablement parce que la 9Box ne voit pas le serveur par son IP mais par celle du répéteur... enfin c'est quelque chose autour de cela je crois...  |
Effectivement, ca doit être quelque chose comme ça.
La configuration de la Neufbox indique 2 appareils connectés seulement : le portable et le routeur/répéteur
Je fais un scan de tout le réseau, et je ne vois pas au delà du répéteur :
Faut-il modifier la configuration du routeur/répéteur ?
Marsh Posté le 19-03-2011 à 09:42:37
Je viens de faire un test avec mon WRT en répéteur et je n'ai aucun problème pour accéder le PC en wifi derrière, à partir d'un autre PC cablé sur le routeur...
Pourquoi ne pas mettre le serveur en IP fixe?
Marsh Posté le 19-03-2011 à 11:40:31
Bonjour et merci à l'auteur du topic
alors pour ma part, j'ai bien essayé, testé, bidouillé et.... capitulé
en raison des explications données ici
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=536608
HiSpeed, penses tu que je peux contourner
ce fameux pb de "M.A.T (Mac address translation)" & DHCP ?
MERCI d'avance ![]()
Marsh Posté le 19-03-2011 à 12:57:44
Réponse identique: pourquoi ne pas utiliser une adresse IP fixe?
Le processus DHCP c'est surtout fait pour les machines itinérantes (PC portables, etc.)...
Marsh Posté le 19-03-2011 à 22:22:04
Oui, bonne idée, je vais mettre en IP fixe.
Ca ne me gêne pas, le serveur ne bougera pas dans le réseau.
Je teste et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 10:09:52
| sieurcoug a écrit : Oui, bonne idée, je vais mettre en IP fixe.   |
En fait j'ai trouvé une solution simpliste, qui résout tous les problèmes d'un coup : installer TeamViewer sur le serveur Web local.
Du coup j'y accède aussi bien en interne de mon réseau, que d'Internet.
Et je peux accéder à tous les autres logiciels et configurer la machine par cet accès distant.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:53:43
EDIT 11/2011
je me permets d'informer les concernés ![]()
OK maintenant ça fonctionne car la fonction "broadcast DHCP" a été rajoutée sur la FBXv6
voir en bas de topic
Marsh Posté le 11-03-2011 à 02:03:11
Malgré avoir suivi toutes sortes de tutoriels, je n'arrive toujours pas à connecter un routeur Linksys WRT54G avec ma Neufbox.
Mon but : intercaler un routeur entre le PC et la Neufbox.
Schéma du principe :
Internet <-adsl-> NEUFBOX <-wifi-> WRT54G <-ethernet-> PC
J'ai suivi ce tutoriel notamment, en vain : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
Voici la configuration de mon routeur (la Neufbox est 192.168.1.1) :
Pourtant, d'après l'interface d'administration de la Neufbox, le routeur est bien connecté à la box :
Si je laisse la configuration automatique de ma carte réseau Ethernet, Windows me colle une adresse IP en 169.x.x.x. Je ne peux donc plus accéder au routeur.
D'après vous, qu'est-ce qui cloche dans ma configuration ?
Y a t'il des translation d'adresses NAT à saisir ?
Merci d'avance pour votre aide
