Désyncho Freebox sur appels FT [Résolu]
Désyncho Freebox sur appels FT [Résolu] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:48:33
Bonjour !
Voici ma configuration :
DSLAM RAI93
Dégroupé partiel
Freebox V4
2 téléphones branchés sur la ligne FT avec chacun un filtre ADSL
1 téléphone branché sur la box pour la téléphonie ADSL
2 autres prises téléphoniques inutilisées depuis toujours...
Depuis 4 ans, tout marche bien sans problème...aucune modification dans
l'installation téléphonique
Mais depuis 2 jours, à chaque fois qu'on se sert de la ligne FT (appel
entrant ou sortant), la Freebox V4 se désynchronise et ne se resynchronise que
lorsque l'appel via FT est terminé.
J'ai testé en déconnectant chaque téléphone FT et son filtre ADSL à tour de rôle, et le
problème est identique...donc cela ne provient pas d'une des prises ou des filtres, a
priori...
Pourriez-vous m'indiquer une piste pour résoudre ce problème ou simplment
s'il y a des perturbations externes sur les lignes ?
Merci.
Message édité par 12barsblues le 22-06-2008 à 15:29:18
Marsh Posté le 21-06-2008 à 14:59:19
1) sans "S"..... sauf si tu parles de débits de boisson :ange:
2) box ou alim Box ? verifie ta synchro , voir si elle a baissé par ex
Marsh Posté le 21-06-2008 à 15:08:38
filtre hs a priori
Marsh Posté le 21-06-2008 à 15:15:18
@ Kobaia et lito
Merci des réponses, mais
1 - comment vérifier si la synchro a baissé (sauf s'il s'agit du débit en upload et download qui sont corrects par rapport aux caractéristiques de la ligne)
2 - les deux filtres ADSL seraient tombés en rade en même temps ?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 17:33:56
regarde tes specs , ta marge de bruit , via l'interface télé ; evidemment ça suppose que ta box soit reliée à la télé ....
maintenant si ta synchro était devenue fragile, elle peterait aussi , en dehors des appels téléfon ; si c'est pas le cas, c'est probablement pas trop la piste
donc ouep l'un des deux filtres ; alors tu procedes par élimination , en virant d'abord un téléfon plus son filtre et tu vois si ça déconne ou pas  sur celui qui reste ; et lycée de versailles  pour l"autre ...
12 Bar*  blues :o
Marsh Posté le 21-06-2008 à 17:46:17
kobaia a écrit :
...donc ouep l'un des deux filtres ; alors tu procedes par élimination , en virant d'abord un téléfon plus son filtre et tu vois si ça déconne ou pas  sur celui qui reste ; et lycée de versailles  pour l"autre ...
J'ai fait ce test...
J'ai enlevé le téléphone A avec son filtre...toujours le même pb.
J'ai remis A et le filtre et j'ai enlevé le téléphone B avec son filtre...et encore le même pb !!!
Les deux filtres ont donc été testés l'un après l'autre et l'un sans l'autre...il faudrait donc qu'ils se soient flingués tous les deux en même temps .
Message édité par 12barsblues le 21-06-2008 à 17:46:36
Marsh Posté le 21-06-2008 à 19:15:47
effectivement peu probable ; est ce que tu as constaté des désynchros aléatoires , ces derniers temps ?
( signe que la Box ou son alim puisse etre bientot HS )
Marsh Posté le 21-06-2008 à 22:58:03
retire tous tes telephones et tes filtres en laissant uniquement la Fbx branchée, et essai d'appeler ton numero FT (meme si tu entend pas la sonnerie, le signal telephone arrive quand meme).
Si tu pers la synchro comme ca aussi : ce ne sont ni tes filtres, ni tes telephones qui sont en rade.
Dans ce cas vérifie toute ton installation (condo, prises ou fils oxydés, ... )
Test avec un autre modem, autres cables, autre alim Fbx ...
Si ca continue à désynchro avec une installation propre, sans telephone et avec un autre modem. Y'a de tres grandes chances que le probleme ne vienne pas de chez toi. Peut etre le Filtre adsl du coté du central téléphonique qui merde.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 12:15:12
Merci Mas77, je vais essayer ce test, que je n'ai pas fait !!
Question : quand on parle de l'alim de la Freebox en rade, on parle de quoi :
du petit transfo branché à la prise de courant ou d'un composant INTERNE de la box ?
Marsh Posté le 22-06-2008 à 15:28:18
Le problème s'est résolu de lui-même aujourd"hui...ça ne venait donc pas de chez moi !!
Merci à ceux qui répondent (ici et sur tous les autres forums !!)
