Quel fibre / FAI avec cette prise ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:59:06
c'est compatible avec tous les abonnements de numéricable oui... enfin sauf ceux en fibre
Marsh Posté le 14-04-2016 à 21:02:18
En résumé, c'est du câble ...
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:40:35
Donc en gros la maison en fibre, mais ensuite c'est relayé en coax ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:59:15
En gros, oui.
Si tu as la possibilité, essaie de tout changer par du RJ45/câble réseau catégorie 6a ou 7 (si t'as les moyens), bien plus standard et qui sera une installation bien plus pérenne dans le temps... car là il faudra voir à l'autre bout comment c'est branché.
Car après ça peut être la fibre "arnaque", la "fausse fibre" de numéricable/SFR, bien connu dans de nombreux immeubles "fibrés" par Numéricable.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 17:27:00
Voici l'arrivée de la Fibre et l'ampli qui démultiplie les arrivées avec le coax.
A priori il était chez Bouygues.
Si je change par du RJ45, il faut que je tire tout le câblage, pas juste la prise ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 17:52:14
Oui, et oui c'est du cable.. le pire truc... je sais pas si un converto existe genre cable >> ethernet (tu changes juste la prise par tous les cables)
Mais si un jour tu voudrais avoir la "VRAI" fibre, il va falloir mettre le RJ45 partout, donc autant le faire maintenant...
Marsh Posté le 19-04-2016 à 18:23:49
Non mais stop !
Comme déjà dit, ce n'est pas de la fibre mais bien du coax, de bout en bout, il n'a jamais été question de fibre dans ton installation.
Ensuite, ta question était bien de savoir si c'était compatible avec toutes les boxes, et bien non, uniquement avec les FAI proposant du câble (NC majoritairement, mais aussi SFR et ByT peut-être ?)
Pas 36 solutions, un test d'éligibilité de ta future adresse t'en diras plus que ce que j'ai pu lire dans les différentes réponses...
Ensuite concernant le remplacement de l'existant avec du RJ45, ça reste très discutable, en fonction de ton besoin et de ton budget...
L'avantage de ton installation (même si elle n'est pas très propre) c'est que tu disposes d'une distribution de la TV dans 4/5 pièces de ton maison.
Si la fibre est présente (ou si tu souhaites créer un LAN digne de ce nom, même si tu n'optes que pour de l'ADSL) il sera effectivement envisageable de distribuer du RJ45 partout (je dis bien distribuer, le coax étant présent, il pourrait être conservé pour la TV...) mais il faudra voir où sera implanté ton tableau de communication (le centre de ton réseau en étoile, généralement proche de ton arrivée téléphonique et de ton tableau électrique). Mais probablement pas sur un mur comme on peut le voir sur ta dernière photo...
Bref, fais le test d'éligibilité, poses-toi les questions sur ton besoin et on pourra peut-être y répondre, mais de là à te dire tout de suite de remplacer ton coax par du RJ45...
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:11:10
pudding1009 a écrit : (...) mais de là à te dire tout de suite de remplacer ton coax par du RJ45... |
C'est ce qu'il y a de plus universel
Et s'il veut que ça soit un investissement pérenne, le Gigabit est le minimum (donc 5e), le 6a permettant la transmission de la TV hertzienne (ou satellite) via adaptateurs de ce style ou du réseau en 10Gbit/s.
Avec de l'autre côté une "baie de brassage" où tu peux mettre soit de l'informatique (internet), soit de la TV, soit du téléphone...
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:47:01
J'ai pas compris dans son post qu'il souhaitait investir...
Quant à la TV sur ethernet, oui c'est bien beau, évolutif et tout, mais je n'ai encore jamais vu d'installation avec une expérience 100% réussie (au delà de 20-30m, signal trop dégradé) et le coax est totalement pérenne pour une utilisation TV...
Marsh Posté le 20-04-2016 à 13:12:16
bardiel a écrit :
Puis une fois qu'il aura enlevé ses coax, il sera bien embêté pour recevoir la TNT (qui transite par le coax NC dans les immeubles cablés).
Passer du RJ45 en plus du coax => pourquoi pas, ça servira forcement dans "l'avenir".
Par contre, enlever le coax, je ne vois pas la plus value (plus de coax = plus de signal TNT)
Marsh Posté le 20-04-2016 à 13:24:42
De toute façon, il a pas le choix. Il prendra un fournisseur sur le réseau NC (NC, SFR, BT ou Laposte par exemple).
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:07:24
ReplyMarsh Posté le 20-04-2016 à 18:33:24
pudding1009 a écrit : Bien-sûr qu'il a le choix... Il peut très bien prendre un fournisseur ADSL ! |
Oui, il a le choix, mais quel intérêt ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:59:02
bardiel a écrit : le 6a permettant la transmission de la TV hertzienne (ou satellite) via adaptateurs de ce style ou du réseau en 10Gbit/s. |
MagmaMDK a écrit : Puis une fois qu'il aura enlevé ses coax, il sera bien embêté pour recevoir la TNT (qui transite par le coax NC dans les immeubles cablés).(...) |
Faut lire en entier
martel_420 a écrit : Pourquoi de l'adsl à 25mbts alors qu'il peux avoir NC à 100 voir même +? |
En théorie, on pourrait avoir du Gigabit en download et 200Mb en upload, NC ayant proposé du 200 Mb/s descendant et 20 Mb/s montant. Mais uniquement dans certaines zones, pas partout...
Ce n'est pas pour rien que les concurrents de NC-SFR ont demandé des précisions dans les publicités de NC-SFR sur la "fibre" proposée.
roc0 a écrit : Oui, il a le choix, mais quel intérêt ? |
Tout dépend de l'utilisation et de la disponibilité du FAI qu'il souhaite. S'il veut aller chez Free car il a du mobile gratuit pour ses gosses, mais non disponible en "fausse fibre"/câble coax ou en fibre, il devra se rabattre sur l'ADSL.
Après si ça vous choque de changer du coaxial pour de l'ethernet et avoir un tableau de brassage au plus proche de l'arrivée téléphonique/coaxiale/fibre par rapport à la rue, c'est comme vous le sentez, mais faut se mettre un peu au goût du jour pour ce genre de techno. La box à mémé qui clignote comme un sapin de Noël dans le salon c'est joli, ou encore la box dans le bureau du chef de famille collé à son PC c'est "sécurisant", mais ça ne doit plus se faire...
Marsh Posté le 20-04-2016 à 19:01:53
bardiel a écrit : |
S'il veut gratter 2€ effectivement, en contrepartie d'un débit en up et down bien plus bas.
Concernant le débat sur l'ethernet, ici je ne vois pas en quoi il interfère. L'arrivée coax appartient au réseau NC. Il est obligatoire pour bénéficier des différentes offres câbles.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:03:43
Il peut carrément donner son adresse comme ça on lui dit exactement quelle installe faire et quel opérateur prendre aha ^^
Marsh Posté le 20-04-2016 à 22:35:03
bardiel a écrit : |
faut te mettre à jour, il y a des débits bien supérieurs en câble SFR: 800/40
bardiel a écrit : |
ok, donc du coup une arrivé coaxiale à côté de la tv ça ne doit plus se faire? Et s'il ne met pas sa box sfr dans son salon, comment raccorde t-il sa tv?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 08:09:31
Kerri a écrit : faut te mettre à jour, il y a des débits bien supérieurs en câble SFR: 800/40 |
"Ayant proposé", au passé...
Kerri a écrit : ok, donc du coup une arrivé coaxiale à côté de la tv ça ne doit plus se faire? Et s'il ne met pas sa box sfr dans son salon, comment raccorde t-il sa tv? |
Il n'existe pas de décodeur TV chez SFR ?
Je comprend ton avis : "ne rien changer et rester ainsi", c'est un choix.
Je propose un autre choix, plus pérenne, plus universel.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:36:36
Plus universel ? Sauf erreur, la norme d'installation dans les habitations individuelles préconise toujours l'usage du coax pour le réseau TV...
Moi je dis que :
- le principal intéressé n'a jamais demandé de conseil concernant la rénovation de son installation physique
- le coax étant présent, il est dommage de le supprimer, à la limite ajouter de l'ethernet, mais encore une fois cela dépend du besoin/budget de notre ami Djoul II
- attendons donc son retour avant de continuer ces débats stériles...
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:43:31
ReplyMarsh Posté le 21-04-2016 à 10:30:22
pudding1009 a écrit : De toute façon on parle un peu pour rien puisque le principal intéressé n'est pas là pour nous répondre... |
Si je suis là, je vous lis tous les jours
Je suis un bon gros novice, donc je ne saurais rien vous dire.
Je veux juste une belle offre Fibre, bon rapport Q/P et surtout que ça marche bien et que ça se plugge facilement.
martel_420 a écrit : Djoul II |
Oui ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 10:46:23
Djoul II a écrit : |
Attention à bien distinguer les offres fibres (en FTTH = Orange, Free) et Câbles (FTTLA = SFR, NC, Bouygues)
Tu es dans quelle région?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:10:37
ReplyMarsh Posté le 21-04-2016 à 14:14:50
martel_420 a écrit : |
78160.
Je n'ai pas encore la maison. Le vendeur était chez Bouygues qui lui a fait l'installtion.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:33:30
Plus qu'a regarder sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre pour voir si tu as dans la zone
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:38:19
martel_420 a écrit : Plus qu'a regarder sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre pour voir si tu as dans la zone |
La Fibre est dans votre ville
Votre adresse est dans un quartier non fibré, vous avez la possibilité, sous réserve d'éligibilité, de souscrire à l'une de nos offres ADSL ou VDSL.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:16:22
bardiel a écrit :
bardiel a écrit :
Je comprend ton avis : "ne rien changer et rester ainsi", c'est un choix. |
Il y a un décodeur tv, intégré dans la box, d'où la nécessité de la placer à coté de la tv
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:53:28
J'emménage prochainement dans une maison dont l'ancien propriétaire y a installé la fibre.
Voici les prises qu'il a mis un peu partout.
Je n'y connais rien du tout. C'est du coaxial ?
C'est compatible avec toutes les box ? Tous les abonnements ?
Que me conseillez vous ?
Y'a t'il des contraintes ?
Copyright is for losers ©™
