[Topic R+] Freebox V5 ADSL - Freebox HD
Freebox V5 ADSL - Freebox HD [Topic R+] - Page : 74 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:01:24
nan l'ethernet c'est uniquement su tu fais un hard reboot
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:02:24
Merci  ;)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:43:50
syntaxx_error a écrit :
Ca marche ! Fallait prendre mon ancien n° FT... :pfff:..Completement débile et logique  :sarcastic:
Si tu as demandé la portabilité du no c'est parfaitement logique: à la création de ton compte, seul le no FT était connu, le no fbx étant attribué après la création de ton compte free...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 18:26:34
milouze33 a écrit :
Alors voilà, quand j'ai recu ma FreeBox HD, j'avais déjà des problemes pour activer le module video, il restait bloqué en étape 2 (authentification), j'étais obligé de faire plusieurs reset (5 reboot) du module modem et video pour enfin passer à l'étape 3.
Un jour, en rebrachant mes RJ45, j'ai mis le module vidéo sur une autre prise que la jaune. Aucun probleme.
Depuis, j'ai voulu remettre ce module sur sa prise dédiée et je reste bloqué en étape 2 comme au tout début, sauf que les reset n'y changent rien, parfois meme le module video fait redemarrer le modem (!?).
Du coup, j'ai remis le module vidéo sur le switch, et là nouveau probleme: je ne peux regarder la tv que pendant environ 3 minutes, passé ce délai le son se coupe et l'image saccade; obligé de zapper pour repartir pour 3 minutes (Peut etre un systeme de protection pour empecher de faire passer un de nos PC pour un module video).
J'ai tenté en wifi, meme probleme.
Aucun probleme par contre en multiposte.
Qqun a-t-il eu le meme probleme ?
J'ajouterai:
Je viens de tester l'enregistrement, freebox "en veille", je suis rentré, j'ai pu regarder plus de 3 min sans probleme, ce qui prouve une chose: ce n'est pas le module modem qui "casse" le flux car il est enregistré indem.
EDIT: partant de cette manip, j'ai testé le time shifting, et bien ca marche!
C'est un truc de fou, je peux pas regarder en live mais je peux avec un différé, meme de 1 seconde ...
Message édité par milouze33 le 06-09-2006 à 18:50:23
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:12:30
salut,
Une petite question
j'ai branché la hd box sur mon écran de pc (dell 2007Fp) avec un cable s-video, résultat image nickel, seul pb je n'ai pas le son pr l'instant
il ya 2 sortie son, spdif et audio num sur la hdbox
Pour le son de mon ordi je me sers d'un caisson de basse + 2 satellites de dell qui possède un cable classique que je met dans la sortie son de ma carte vidéo
Est-ce qu'il ya un moyen d'obtenir du son en mixant tout ça, vu que je n'ai pas d'entrée sur mon caisson dell :??:
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:35:33
Pourquoi ne pas te brancher en DVI sur ton écran ?
Pour le son, tu peux brancher tes enceintes sur la box par le cable péritel de la box (via les connecteurs rouges et blanc)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:38:31
Bonjour à tous !
Bon, j'ai reçu ma Freebox HD. La connexion marche bien (débit pas extraordinaire de 8Mb/s, enfin je pense que les câbles dans mon immeuble sont vieux et pourris :/).
Par contre, problème avec le boîtier HD : quand je branche le câble vidéo "normal" sur une des 2 prises péritel de ma télé (une Sony d'il y a 5-6 ans), l'image n'arrête pas de sauter, passant sans arrêt de 16/9 en 4/3... (j'ai un écran 55 cm 4/3 tout à fait normal).
J'ai fait le test en branchant le boitier HD sur l'entrée S-vidéo de ma télé, et l'image ne saute plus. (par contre je n'ai pas le son bien entendu).
Z'avez un avis sur l'origine de mon problème ? :/
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:01:01
TV qui plante ce soir a bordeaux ...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:07:18
Ben parce que j'ai pas de cable dvi  :sweat:  (le dvi transporte l'image et le son donc?)
Tu veux dire que je peux brancher la prise jack verte des enceintes dell sur l'un des deux connecteur en entree de la hd?
Edit : je viens de vérifier j'ai bien un cable dvi 8 broches + 8 broches + 1 broches mais ya rien qui correspond sur la hdbox
Message édité par cerep le 06-09-2006 à 21:13:32
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:15:28
Il faut un cable DVI-HDMI. Le HDMI transporte le son mais pas le DVI.
Pour le son, il te faut un cable adaptateur que tu branche entre ta prise jack verte et les 2 prises (rouge et blanche) du cable péritel de la FBX.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:23:34
Ah ok ça marche pas si je branche la prise verte sur l'une des deux, moi qui était en train d'essayer et ça fait un bruit bizarre  :sweat:
Merci pr ton aide !
PS : euh tu saurais comment s'appel l'adaptateur qu'il me faut?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:37:38
Houuuula, c'est de pire en pire... le boitier TV reste bloqué sur "Rock'n'Roll" pendant très longtemps... et quand je navigue entre les chaines avec la télécommande, ça déconne sévèrement...
Bon, je crois que je suis bon pour un changement de matériel :/
(j'ai effectué un hard reboot de la fbx et du boitier TV mais ça n'a rien changé)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:39:51
Faudrai peut être pas accuser le matériel ... Moi aussi j'ai eu un soucis avec "Rock n Roll" tout à l'heure ... Et ça remarche !
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:40:45
Merci pr ton aide !
Il te faut ça :
http://perso.orange.fr/connectic/123100.jpg
http://perso.orange.fr/connectic/ajrca.htm
Edit :
Et ça pour la vidéo :
http://perso.orange.fr/connectic/242300.jpg
Message édité par Francois57 le 06-09-2006 à 21:43:16
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:06:28
Votre Freebox est en cours d'envoi.
Colis envoyé le 24/08/2006 par Colissimo n° 8V62506083598
Ca fait une semaine que je l'ai ...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:12:13
Là, le boitier HD n'arrive plus à se connectere à la fbx.
Parfois il m'indique (sur l'écran de ma télé) : "erreur 145 - code retour invalide - connexion au serveur..." et ça reste bloqué là...
Parfois il m'indique juste "connexion au serveur..." et c'est tout.
Ca commence bien, mon expérience avec free... :/
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:13:31
+1 tous les soirs à dès 21h00 c'est tv hs avec free c'est à se demander qui sont les vrais crétins :fou:
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:15:30
C'est vrai ...
Mais bon, l'adsl fonctionne à merveille ! Donc les déboires de la TV vont cesser parce que cela ne fait que 2 jours que ça bug
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:16:12
EUhh... je ne sais pas du coup si je vais m'abonner à Free ..
Je déménage dans un mois et demi et je comptais résiler club-internet et prendre Free en total dégroupé.
En plus la ligne de ma nouvelle résidence n'a jamais été ouverte !
Vous me faites peur là :(
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:18:39
J'ai Free depuis plus d'un an sur d'autres logements ainsi que chez des amis ... Pas de soucis !
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:19:02
Vini a écrit :
C'est vrai ...
ah bon :o
merci pour l'info :jap:
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:20:34
HumanRAGE a écrit :
l'astuce a été donné dans ce topic aussi, avant lundi soir je crois, et le gars avait précisé avoir prévenu free 6 jours auparavant
ils ont pas bloc-notes installé pour aller modif une pauvre url dans un php ? [:kiki]
c'est vraiment des putains de tocards dans cte boutique, c'est un truc de fou furieux [:ciler]
Tu sais, tu prends ta main droite, non pas pour faire des trucs sales, mais tu click sur résiliation et tu auras plus trop de problemes :)
==> et si tu es si fort /malin/intelligent postule en tant que webmaster ;)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:23:10
qqln sait-il où l'on peut trouver la signification des codes d'erreur du boitier HD ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:33:18
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:35:24
Tv foireuse ici aussi (Paris)
J'ai matté un truc avec le freeplayer, depuis j'arrive plus a afficher la liste des univers --> hard reboot :/
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:38:13
je parie que pour faire le magnéto ils ont pris en stage des étudiants d'épita :D
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:38:33
j'ai renouvelé ma v3 pour une v5 sur conseil de la hotline :/
donc je l'ai dans l'os pour 90€ si jm'en vais :/
je taffe dans l'informatique, et quand on a 2 utilisateurs dont le probleme est pas réglé au bout de 3j on se prend des chasses alors que les users NE NOUS PAYENT PAS, et la y a leur fonctionalité de reglage de ping, qui fut un argument commercial a une époque ! qui ne marche plus depuis 15j, changer une url dans une page web ca prendrait 10min mais nan ca traine, alors QU'ON PAYE §
bref, cai des crevards, moi aussi je les defendait, gngngn FAI alternatif gngngn FT cai le mal, gngngng mais au final, ils valent pas mieux :spamafote:
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Helder Camara | Telling your employees they're "family" is the corporate equivalent of saying "I love you" to a sex worker.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:38:54
epitech [:aloy]
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:40:31
Hard reboot bloqué sur etape 2: authentification :/
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:44:38
La box est restée bloquée sur Rock N roll, j'ai laissé et au bout de 15 minutes, tout remarche !
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:45:42
C'est la folie le nombre de boitier hd defectueux , je donnerai cher pour avoir les stats ...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:54:31
mois aussi depuis se soire 22h16 fait chier ,j'espert que les box sont pas HS .
car la rien à faire
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:55:37
si ca a pété chez tout le monde en meme temps, c'est genre une fausse manip comme dimanche soir ..
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:56:01
y'a pas un souçi avec la chaine zik (52) :D
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:01:41
car la rien à faire
et si tu démarre normalement il se passe quoi ? Mon boitier reste bloqué sur Wifi 4/8
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:07:04
Zik revient a 7h ^^
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:08:00
rapide coup d'oeil sur freenews, ca arrive a pleins de gens :D
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:10:11
éxactement pareil que toi si je débranche le cable rj45 et que je n'appuis pas sur la flèche du haut je restee bloqué sur WIFI 4/8
franchement free c'est de cave,meme pas capable de faire de vrais teste on est des béta testeur il faut dire qu'il à fait chaud aujourd'hui mais pas plus qu'en juillet,mais aujourd'hui ma BOX HD n'est pas reste allumer + de 5 heure donc
je suis sur uqe l'éléctronique est sous dimensionner car ca chauffe et le transpormateur est tout pourrit
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:10:29
Oui, ce soir gros soucis avec le boitier HD, il reste sur "connexion au serveur" et bloque en étape 2 sur hard reboot.
Mais bon, pour moi c'est un détail comparé à mon probleme cité plus haut.  :(
Message édité par milouze33 le 06-09-2006 à 23:11:16
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:11:37
ou ca sur freenews ?
je l ai vue sur bugtracker freeplayer mais c'est tout
