livebox play 4 et routeur ethernet - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2017 à 18:32:18
Il te suffit juste d'acheter un switch et de le raccorder à ta box
Marsh Posté le 12-09-2017 à 07:54:44
Bonjour, merci pour votre réponse. Quelle est la différence entre le switch et routeur éthernet? connaissez vous un modèle avec un bon rapport qualité/prix?
merci à vous
Bernard
Marsh Posté le 12-09-2017 à 08:52:51
bernardf1 a écrit : Bonjour, merci pour votre réponse. Quelle est la différence entre le switch et routeur éthernet? connaissez vous un modèle avec un bon rapport qualité/prix? |
Un switch est en gros une simple prise multiple. Le routeur lui est autonome et permet de créer un réseau à lui seul. Tu n'as pas besoin de routeur, la livebox en intègre un.
Sauf gros besoin, prends un modèle entrée de gamme pas cher, il fera son boulot sans soucis. Exemple: https://www.amazon.fr/dp/B00A33BY4A/ref=sr_1_2
si le nombre de ports te suffit (sachant que tu peux utiliser les ports de la livebox + ceux du switch)
Marsh Posté le 12-09-2017 à 10:35:23
Bonjour, merci encore pour vos précisions. pour le faire fonctionner il suffit de relier en sortie de la livebox vers l'entré du switch et cela marchera directement ? sa
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SF [...] B0034CL3MA
https://www.amazon.fr/D-Link-Switch [...] nk+des-105
Marsh Posté le 12-09-2017 à 10:39:09
désolé une erreur de manipulation, ne tenez pas compte du précédent message, je disais donc : pour le faire fonctionner il suffit de relier en sortie de la livebox vers l'entré du switch et cela marchera directement ? sans avoir besoin de paramétrer quoi que ce soit?
J'ai vu ces modèles également ils feront l'affaire? l'un est en "plastique" l'autre en metal cela fait il une différence sur la qualité du produit et du réseau?
merci d'avance
Bernard
Marsh Posté le 12-09-2017 à 11:36:45
Attention, les 2 références que tu as données sont des switch à 100 Mb.
La livebox 4 ayant des ports gigabit, achètes plutôt un switch gigabit.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 11:53:22
J'ai celui-ci (GS308, depuis plusieurs années):
https://www.materiel.net/switch-eth [...] 01477.html
Il fonctionne très bien en gigabit avec une livebox 3 et les transferts entre deux PC se font bien en gigabit.
Il consomme peu et peut se fixer au mur avec une vis sans même ouvrir le boitier.
Dans ce cas, oriente les cordons Ethernet vers le bas et l'alimentation qui sera orientée vers la haut (critiqué sur le site) aura l'avantage de ne pas se débrancher facilement par mégarde en tirant dessus à cause d'un coup de balai...
Il y a aussi la version 5 ports GS305 si ça suffit.
Attention, ne pas faire passer l'interface box / décodeur TV via le switch, certains ont eu des problèmes.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 12:49:01
bernardf1 a écrit : désolé une erreur de manipulation, ne tenez pas compte du précédent message, je disais donc : pour le faire fonctionner il suffit de relier en sortie de la livebox vers l'entré du switch et cela marchera directement ? sans avoir besoin de paramétrer quoi que ce soit? |
Oui tu branches ta livebox sur un port, tes autres équipements sur les autres et c'est tout. Rien à configuré, il faut juste brancher
Métal ou plastique, c'est juste le boitier, ça n'aura pas d'impact sur le fonctionnement.
Comme les autres, privilégier un switch 1Gb/s
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:46:44
Bonjour, j'ai finalement acheté le NETGEAR GS308 qui marche parfaitement, je vous remercie pour vos conseils.
bernard
Marsh Posté le 11-09-2017 à 17:28:02
Bonjour, j'ai un abonnement fibre avec la nouvelle livebox orange toutefois je n'ai pas assez de port ethernet pour brancher mes périphériques (TV/XBOX/GRAVEUR...). Est il possible d'y ajouter un routeur ethernet (ou un autre système). Suffit-il simplement de relier la livebox (sortie ethernet) vers l'entrée ethernet du routeur ou c'est plus compliqué que cela ?
Merci d'avance
Bernard
