[Topic] NeufCegetel NeufBox : Firmwares , MAJ, Tests & Infos Diverses
NeufCegetel NeufBox : Firmwares , MAJ, Tests & Infos Diverses [Topic] - Page : 214 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:18:54
Nan mais le truc c'est que ça marchait très bien, et ce depuis plus de 6 mois que je suis chez SFR.
Je ne vois pas pourquoi ma ligne se mettrait à déconner du jour au lendemain.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:32:43
Comme 98% des clients, travaux sur la ligne, cable mal vissé dans un répartiteur, ligne qui a pris l'eau et s'est oxydée a un endroit, bref si d'hab tu as 16M tu dois bien avoir un bon kilomètre de ligne, et il peut s'en passer des choses sur 1 km (surtout avec les travaux ou ils arrachent la moitié du trottoir sur 2 mètres)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:38:01
OK.
On peut les contacter via le forum jesaisplusou ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:39:04
Comme on dit souvent, c'est le principe de la panne :o
Ca ressemble a une synchro sur un fil ou un filtre hs, ou une balise hs
Ou autre chose :d
Topic Islande - en (perpétuelle) construction
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:55:24
Curiosité de l'evolution, elle a un petit switch intégrée de 2 ports RJ45, super pratique, mais c'est un switch 100mb/s... c'est un peut con :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:57:31
Athrun Zala a écrit :
Problème de ligne/cablage qui foire dans la maison, en tout cas faut demander l'intervention d'un tech FT/SFR s'ils arrivent a savoir exactement le problème a la hotline avec leur fameux test d'échométrie qui marche 1fois sur 100 :D
+1  ;)
Pour le test d'échométrie(test selt), c'est relativement fiable si tu sais correctement l'interpréter  :jap:
Marsh Posté le 23-01-2012 à 01:05:03
Oui c'est fiable mais moi ça arrivait régulièrement que ça ne "donne rien" donc coup je savais pas si la hotline ne savait pas interpréter le truc ou si c'était vraiment un problème technique qui empechait d'avoir ce fameux test :D
Marsh Posté le 23-01-2012 à 08:43:03
Ba c'est surtout que dès fois il était super long, du genre 2-3 minutes pour avoir un résultat :d
Donc soit tu attends, car se test peut changer le diag et éviter de faire faire des manip' inutile au client, soit tu zappes et tu dis qu'il retourne rien :d
De toute un selt est vraiment utile en cas de non clignotement du @ pour voir s'il y a pas une coupure franche sur la ligne ou au rep !
Message édité par reelooz10 le 23-01-2012 à 08:43:47
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:33:44
chaced a écrit :
J'ai reçu ma neufbox evo :)
Et bonne nouvelle le meme jour j'ai reçu le cable adaptateur RJ45 donc nickel :)
Je commence par comparer la nb6 et la nb4.
La nb6 est vraiment toute petite, elle est bien mieux travaillée et belle, bon pour mettre dans une garage ça ne me change rien.
Défaut d'ergonomie je trouve, ils ont mis les voyant au dessus, donc a part mettre la NB6 très bas, on ne verra pas les voyants.
L'interface est strictement identique a la nb4 donc pas de problème de prise en main, c'est moche mais c'est simple.
Le gros point positif, c'est la performance du wifi, qu'elle pèche :), en wifi G je suis passe de 2Mo a 4.5Mo soit presque au taquet du wifi G :)
Les ports gigabit m'ont permit de supprimer mon switch gigabit, ça aussi c'est sympa.
La box Evolution pour la tv, et la c'est moins glorieux.
Je commence par les moins :D
- Elle cherche et assigne les chaines TNT, super, mais en fait non, elle est trop conne pour choisir le canal le plus performant quand on capte plusieurs fois la meme chaine, elle prend le 1er canal qu'elle trouve, meme si ça capte que dalle... résultat je ne reçoit plus la TNT HD (a part un gros pavé de pixel), sur le netgem on pouvait choisir le canal de reception.
- Elle met 3 plombes a booter, plus d'une minute.
- L'ergonomie est étrange (flèche haut pour descendre les chaines...), le nombre peut important de touche oblige a passer par des menus, donc ce que l'ont faisait en une touche avant il faut 3 a 4 actions maintenant.
- elle a un bel afficheur, génial pour afficher la chaine + ce qu'il passe en ce moment... heu non elle affiche l'heure et non la chaine... afficheur inutile donc.
- Le signal HDMI est très faible, résultat mon switch HDMI non alimenté ne fonctionne plus :(
- L'interface 3d est superbe, mais qu'elle perte de temps les transitions a la powerpoint.
Et les plus maintenant :)
+ La télécommande respire la qualité, elle est lourde, caoutchouté, fonctionne en hertzien donc marche de partout dans toutes les directions, elle est top. dommage qu'il lui manque des touches :D
+ La qualité perçu du terminal, le netgem faisait plus playmobil qu'autre chose, la c'est enfin un truc qui semble "HIFI"
+ Les plugins style dailymotion sont bien plus réactif et ne plantent plus le terminal :)
+ Le guide tv est vraiment bien foutu et sympa.
+ Beaucoup plus de chaine de rattrapage (je trouve que c'est du foutage du gueule d'ailleurs car le netgem pouvait sans problème les gerer...)
+ Le média player lit plus de truc, nickel pour se passer d'une divx box... ou pas, car il est loin de lire tout, mais ça viendra je pense.
Pour le décodeur TV, le blem du media player c'est le manque de licence DTS, donc si t'as pas d'ampli via HDMI direct, t'as pas de son. :'( De toutes façons ils ont encore pas MAJ la lib MKV et y'a des soucis de ce côté. :spamafote:
Pour les transitions, oui c'est chiant, surtout qu'elle "tournent" en SD du coup y'a un temps ou t'a l'image en fullscreen pas belle avant que ce soit re le flux natif en HD. Idem pour la page "PAS DE SIGNAL TV" en tout moche... WTF ils auraient pu mettre plusieurs versions et pas que du 576p :D
Pour moi le plus bad de l'evolution c'est le CPL intégré non filtré, c'est la misère chez moi, j'ai fait le max pour réduire les interférence, mais ça reste tendu. Mieux qu'avec mes 85Mbps, mais tjrs pas parfait quoi...
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:04:09
J'ai essayé le test matroska, il passe 3 tests sur 8 :D
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:14:29
J'ai la réponse de SFR pour mon problème de TNT, faite une nouvelle recherche...
Donc si je veux la tnt, il faut que j'utilise ma TV :lol: ce qui fait donc du terminal evolution une horloge évolution (elle affiche la date c'est ça l'évolution :D)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 00:16:17
Vous passez toujours par Chartres ou Troyes avant d'etre redirigé vers le maghreb ? :D
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:21:54
Met un ampli d'antenne... ;)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:32:00
C'est vraiment aléatoire... C'est par rapport au flux d'appel, au temps de traitement des appels, aux personnes qui sont en dispo, au taux d'appel décrocher par 1/2h!
C'est vraiment le bordel... A l'époque où j'y étais on traitait exclusivement de l'Evo (quand elle est sortie) et des clé 3G de prêt !
Marsh Posté le 24-01-2012 à 10:31:18
J'en ai un et j'ai une antenne trinappe donc normalement je suis toujours a 100% réception et 100% qualité, car je suis a 20km de l'émetteur, c'est juste con que la box évolution préfère celui de marseille a 200km (par le cul de l'antenne en plus)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:09:38
Déjà, les DNS sont normalement récupérés lors de la négociation de la liaison PPP.
Après, c'est pas parce que le DNS est fixé en dur dans le box, que c'est ce que va utiliser les PC client, ce n'est qu'une information qui transite lors de l'utilisation du DHCP.
Si tu dit à Windows de ne pas utiliser le DHCP pour les DNS il le fera.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:12:40
Direct!
La HL CA gère les problèmes de tablet maintenant ;)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:47:33
Ils sont passés sous Sfr Mobile alors ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 15:24:17
lerat143 a écrit :
Direct!
C'est pas plus mal ça évite de se farcir le diag avec chartres pour devoir le recommencer betement avec le maghreb parce qu'ils ne veulent pas croire le tech, fin les gens de chartres c'était génial y'avait une bonne ambiance et une très bonne compétence :D
Marsh Posté le 25-01-2012 à 08:31:38
Non reelooz10, ils gèrent les tablet des techs SFR qu'on utilise pour les interventions.
 Mais oui excellente ambiance à Chartres, sont bien drôles :D
Avant on tombait systématiquement à Marseille pour les pbs de TV.. C'est fou comment l'accent rend pas crédible (et jsuis marseillais) :D mais ils sont compétents aussi.
Mais oui sont pas confiants à Casa, j'ai déjà du prendre à témoin le client..
Je suis chez Free, et j'y resterai, mais faut bien reconnaître que le service client SFR, loin d'être parfait, est vraiment pas mal.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:42:47
Moi la nana m'avait pris la tête a casa car la paire d'arrivée c'était bleu blanc et pas gris blanc, j'ai eu l'impression que son monde s'écroulait quoi, fin j'parle de ça y'a maintenant 2 ans voire plus :D
Vous etes enfin passé aux tablettes, quand je suis partie ça faisait deja 1 an qu'on en parlait quoi :D
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:16:57
presentation de la nouvelle Bbox de Bouygues special gaming :
http://www.youtube.com/watch?v=87A [...] plpp_video
par mal a voir si SFR riposte avec une nouvelle Box pour les gamers
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:17:45
Y'a déjà les jeux sur les neufbox...
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:22:39
sur la NB4 c'est pas terrible les jeux je trouve
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:23:43
box de gamer, mouais. [:junk1e:3]
ça commence a dater cette technologie qui consiste a faire tourner le jeux sur une bécanne et a t'envoyer l'image.
C'est quand l'autoroute passe de quatre à trois voies que tu réalise que l'humanité est foutue.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:24:35
sur la NB evolution le portail jeux viens d'arrivé et c'est le même principe que Bouygues (et je crois la même manette que Free :D)
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:24:59
La evo a 1an, ils ne sont pas prêt de la remplacer :D
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:29:10
Vu le peux de client de la partie TV et encore moins en NB6, ils pourraient presque sortir une Evolution v2 sans que ça soit la berezina.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:15:07
Au passage, la Nb6 est excelente, le wifi a une putain de patate par rapport a la nb4 ! impressionant !
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:20:51
pour passer de la NB4 a la NB6 ca coute combien ? c'est le meme décodeur ?
il propose pas une offre de remplacement gratuite en ce moment ou prochainement
Message édité par Tony54 le 25-01-2012 à 16:25:39
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:59:15
ça coute ce que tu pleures au service client :lol:
Et non il faut passer a l'offre evolution pour l'avoir.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 17:04:05
"-Bonjour, étant sur une offre classique, je veux passé à l'évolution
-Ok, ça sera 49€
-QUOI§
-Oui, c'est comme ça !
-Ok, passez moi la résiliation.
-D'accord je vous met en attente
*Musique d'attentre :o*
-Service résiliation, bonjour !
-Je veux passé à l'évolution, mais je ne veux pas payé les 49€, si il n'y a pas de geste de fait, je passe chez Free
-Je vous offre les 49€, on va choisir un relais ensemble...
Voilà :o Au dernière nouvelle, c'est toujours 49€ "de frais de dossier". Si tu veux pas le faire de suite, car les propositions de co qui te contact ne sont écris nul part... Tu reprends mon petit dialogue :o
Message édité par reelooz10 le 25-01-2012 à 17:05:27
Marsh Posté le 25-01-2012 à 17:17:09
-Ok, ça sera 49€
-QUOI§
C'est plus que ça maintenant même, c'est 49€ de recylage de l'ancien matos + je sais pas combien pour migrer vers Evolution (qu'on a tjrs meme sans NB6).
Marsh Posté le 25-01-2012 à 17:21:05
C'est 15€ la migration vers évolution en gardant la nb4.
D'un coté ça doit etre le cout de la poste pour l'allé retour (ils donnent une étiquette de retour dans le colis pour le netgem)
Message édité par chaced le 25-01-2012 à 17:21:21
Marsh Posté le 25-01-2012 à 18:12:29
Pour ma part migration de l'offre neufbox 4 vers la Neufbox Evolution + (Décodeur TV) + une réduc sur le prix sa m'a couté 0 € ^^
C'était l'année dernière aussi quand Free affolait touts les FAI avec leur nouvelle offre....
Marsh Posté le 25-01-2012 à 23:08:13
Après test le media player de l'evo marche vraiment pas mal, bon ok ce n'est pas du tout ergonomique, l'interface est lourde et peut pratique, mais les vidéos sont lu sans problème.
Il reste le problème des mkv ou il a du mal, mais ça laisse présager de bonne évolution, des que les mkv seront mieux supportés et l'ergonomie retravaillée :)
Marsh Posté le 31-01-2012 à 07:50:38
SFR m'envoie un mail pour m'indiquer que j'ai maintenant droit à la télé par ADSL sur ma ligne pourrie (longtemps bloqué à 1M et maintenant tournant à un petit 3M). Il faut bien sûr que j'upgrade mon abonnement qui prendra quelques euros.
Je vais sur le site et là surprise, obligation de demander la présélection NEUF sur la ligne France Telecom (que je garde pour avoir deux lignes dans la maison), imposible de valider sans avoir cocher cette option.
Après renseignement, c'est 5 euros de plus si on prend pas cette présélection et il faut impérativement les appeller car c'est impossible de faire ça directement sur le site. C'est quoi cette vente forcée de merde, ça doit même pas être légal
C'était mieux quand c'était club-internet  :pfff:
Jamais eu à me plaindre car ma connexion est stable mais j'aurais presque envie de partir. Des moyens de contourner ces 5 euros à votre connaissance ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 19:30:01
Suite a un problème de ligne et un changement de box je suis repassé en G.DMT, je sais pas pourquoi.
Faut que je demande a sfr de repasser en adsl2+?
Débit flux descendant  6023 Kbps
Débit flux montant  797 Kbps
Marge de bruit flux descendant  10.1 dB
Marge de bruit flux montant  19.0 dB
Atténuation flux descendant  40.0 dB
Atténuation flux montant  18.5 dB
Mode de transmission  G.DMT
Temps de service ADSL  0 j 0 h 36 min. 34 sec.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 20:18:59
Hum, t'as marge de bruit descendante est à la limite... Je pense pas qu'un passage en 2+ te fera gagner grand chose.
Tu synchronisais à combien ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 20:36:12
Me souviens plus, mais je crois que j'était plus proche des 7000 kbps.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 20:23:21
J'ai une marge de bruit qui peut descendre à 3 sans sourciller en étant à 8 Méga.
Je devrais être à 4.4 Mbps normalement :whistle: ...
En journée je peux être à 10 Mbps stable. Demande l'adsl 2+
Message édité par Wendigo le 04-02-2012 à 20:23:37
Dessin du 31 Octobre 2024 : Inktober 2024 - Repère | Graphisme
