Prise murale SFR FTTLA - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-05-2018 à 17:34:47
D'après tes explications, j'ai compris que ton schéma ressemblait à ça, j'ai bien juste ?
Je ne connais pas exactement les prises utilisées par les techniciens SFR (demande ici : https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0813_1.htm ils sauront te conseiller une prise qui fonctionne avec la box), mais c'est peut être également le câble utilisé dans le mur qui n'est pas adéquat avec la technologie utilisée pour avoir Internet. Le mieux serait de retirer le câble qui est actuellement dans la gaine qui va dans la fameuse prise pour le remplacer par le câble qui traine actuellement dans ton appartement (et qui fonctionne, lui)
Marsh Posté le 13-05-2018 à 18:13:42
Voilà, c'est ça. Après juste pour le câble qui va dans le mur, il marche mais pas si je veux Internet. En clair je peux avoir le TNT si je connecte ma télé directement à la prise TV de la prise murale. Mais si je fais prise TV -> Box, là ça ne marche pas.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 18:17:48
Akusa a écrit : Voilà, c'est ça. Après juste pour le câble qui va dans le mur, il marche mais pas si je veux Internet. En clair je peux avoir le TNT si je connecte ma télé directement à la prise TV de la prise murale. Mais si je fais prise TV -> Box, là ça ne marche pas. |
Normal, si le câble n'est pas certifié pour une connexion docsis (connexion Internet par câble) il y a des chances que la connexion ne fonctionne pas (c'est beaucoup plus sensible que pour de la TNT)
Marsh Posté le 13-05-2018 à 18:21:34
Essaye en inversant les cables. C est un splitter, probablement seul le signal tv arrive sur la prise legrand.
Si tu veux les 2, tv et internet branche le cable direct sur la prise legrand et le splitter ensuite, les prises ont toujours 2 sorties.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 18:29:49
Quand tu dis inverser les câbles, c'est juste connecter celui qui est à droite sur la sortie à gauche et vice-versa ?
Après un splitter c'est pas fait pour avoir deux mêmes signaux en sortie à partir d'un seul en entrée ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 18:52:58
Je viens d'essayer, aucune différence. Le splitter délivre bien les mêmes signaux donc aucun filtre dans le répartiteur.
Le problème viendrait donc de la prise murale qui à un filtre qui ne laisse passer que la TV et non la TV + Internet. Ca serait le plus probable.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 19:15:04
La prise murale n a pas de filtre. Si tu branches ton modem sur le cable d'arrivé tu as une syncro ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 19:31:10
Je viens d'essayer en prenant directement le câble qui sort du mur (celui qui va ensuite dans la prise murale) et en le connectant à la box. J'ai bien une synchro.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 21:12:21
D'accord. Le mieux c'est quoi alors ? Que je mettre un adaptateur coaxial femelle femelle entre les deux ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 21:23:01
Male male non ? Mais avant cela ne marchait pas avec l'ancien gars ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 21:43:46
Il faisait la même chose que je fais actuellement. C'est à dire avec le câble qui passe dans tout l'appartement.
Si je dois enlever le répartiteur, j'aurai deux câbles coaxiaux mâles donc pour le relier il me faut un adaptateur femelle-femelle si je ne dis pas de bêtises.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 17:12:36
Salut comme l'a dit Andorria ça doit venir du câble, si tu as la synchro sur l'autre cable avec le répartiteur c'est qu'il fonctionne et que ça vient du câble (trop vieux, pas certifié pour de l'internet...) si tu peux faire passer un autre câble coaxial genre 17vatc vers la prise Legrand ça devrait passer.
Pour le raccord si tu veux essayer il te faut un comme ça :
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:45:53
Ayant récemment changé d'appartement, j'ai souscrit à l'offre THD Starter de chez SFR. J'ai de la "fausse" fibre (sortie coaxiale).
Je vous explique un peu la situation. Comme le locataire précédent ne restait pas toutes les semaines dans l'appartement et que l'immeuble était neuf, la première installation d'internet a été un peu faite à "l'arrache".
En effet, pour avoir internet, j'ai un câble coaxial qui traverse tout l'appartement partant du mur à l'entrée de l'appartement (câble de la sortie en bas à gauche du répartiteur https://imgur.com/a/i0K7Sfx ) jusqu'à la box. Comme vous pouvez le voir, il y a un autre câble (sortie de droite) qui repart dans le mur. Ce câble sort ensuite sur une prise de type https://www.legrand.fr/catalogue/pr [...] ane-titane . Voulant éviter d'avoir un câble qui traverse tout l'appartement, j'ai voulu utiliser cette prise pour la connecter à la box SFR. J'ai essayé et ça ne marche pas. D'après ce que j'ai compris, c'est normal et en principe SFR aurait dû changer cette prise lors de la première 'installation de la box. Je précise que je suis allé en boutique SFR pour obtenir la box mais l'installation a été faite par moi-même.
D'où ma question, savez-vous quelle prise murale il faut mettre afin d'obtenir la TV et Internet ?
Cordialement,
Akusa.
Message édité par Akusa le 13-05-2018 à 20:14:45
