Problème SMTP sur connexion orange avec box SFR - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:05:00
essaye de rentrer directement l'adresse ip du serveur dans le nom serveur :80.12.242.86 port :25 dans la config SMTP .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:14:33
j'essaye, merci
edit : non plus
Marsh Posté le 01-11-2010 à 17:49:22
Dans la neufbox (connaît pas du tout !), tu rentres un numéro de téléphone ou autre à part les identifiants ? Car je me pose des questions sur l'endroit où elle s'authentifie.... (mais bon, comme c'est pas de la fabrication interne comme Free, si SFR utilise aussi Sagem, il est possible que ce soit géré directement en hard selon l'identifiant). J'ai été abonné RTC chez Neuf, et il y avait à l'époque pas mal de restrictions sur les SMTP à utiliser.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 18:18:56
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:14:08
slt, y'a une option dans la neufbox qui empêche l'utilisation d'autre serveur smtp que celui de sfr qui est cochée par défaut. il suffit de le désactiver
Menu réseau > filtrage > "autoriser l'envoi de courriels uniquement par l'intermédiaire des serveurs mail du groupe sfr"
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:18:28
et chez Orange, le SMTP est bloqué sauf vers les relais smtp de orange, donc c'est pas la peine d'essayer d'envoyer des mails avec un autre SMTP, ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 19:25:19
Bonsoir , j'ai eu le même pb que j'ai pu résoudre en allant dans ma box SFR
HTTP://192.168.1.1
ouvrir réseau, puis filtrage et dans option cocher uniquement la case :"protèger uniquement vos ordinateurs windows et internet".
Et depuis je peux enfin envoyer des mails en direction de wanadoo et orange.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 10:50:39
Bonjour à tous, :
Mon problème est un peu atypique, je vais commencer par vous exposer la situation
Chez orange depuis quelques années, ma livebox a décidé de cramer avant hier soir. Elle marche 5 minutes, crash (je peux plus la pinger ou l'administrer via http), je débranche/rebranche l'alim, elle redémarre, recrash au bout de 5mn.
Ayant besoin de me dépanner, j'ai tenté un truc : utiliser une neufbox que j'avais de côté pour remplacer la livebox. En indiquant les identifiants orange à la neufbox, ca marche impeccable, pas une déco depuis
Sauf que voilà, l'accès internet sert entre autre à une boite mail à usage pro, sous thunderbird. Or, depuis ma manip, la réception des messages fonctionne sans problème (pop, donc), par contre l'envoi est planté (smtp).
J'ai essayé avec un smtp neuf/sfr, j'ai essayé sur un autre pc avec un compte laposte.net (smtp laposte donc), j'ai même essayé d'ouvrir le port 25 manuellement des fois que....
Rien à faire!
Ce n'est que l'histoire de quelques jours à priori, le temps de chopper une nouvelle livebox mais ca risque de poser problème d'ici là.
Si quelqu'un à une solution provisoire, un élément de réponse, merci d'avance
En espérant avoir été le plus clair possible
Message édité par H3L0 le 01-11-2010 à 10:51:30
