Problème de ping - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-01-2018 à 22:41:08
commence par brancher ton pc et ta livebox via câble ethernet et pas cpl histoire d’éliminer une cause éventuelle.
Tu peux donner tes informations de synchro ? La config pc à peu d'importance.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 00:40:17
Salut Keos merci pour ta réponse, ma livebox est au rez de chaussé et mon pc au premier étage donc pas évident. Qu'est ce que tu entends par informations de synchro ?
Marsh Posté le 24-01-2018 à 05:07:19
test à 05h00 :
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
Paquets : envoyés = 120, reçus = 120, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 25ms, Maximum = 144ms, Moyenne = 31ms
Détermination de l’itinéraire vers google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :
1 3 ms 3 ms 3 ms livebox.home [192.168.1.1]
2 25 ms 26 ms 18 ms 80.10.232.201
3 20 ms 19 ms 18 ms ae119-0.ncdij202.Dijon.francetelecom.net [193.253.91.250]
4 23 ms 23 ms 26 ms ae41-0.nistr202.Strasbourg.francetelecom.net [193.252.160.118]
5 25 ms 28 ms 25 ms ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net [81.253.180.117]
6 27 ms 26 ms 28 ms 193.252.137.82
7 27 ms 26 ms 27 ms google-13.gw.opentransit.net [193.251.252.246]
8 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
9 36 ms 29 ms 32 ms 108.170.235.250
10 29 ms 29 ms 29 ms 216.239.59.109
11 30 ms 33 ms 31 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Itinéraire déterminé.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 10:35:26
Par exemple chez moi
Il s'agit des données qui permettent à ta ligne adsl de synchroniser. Tu dois avoir cela via l'interface de ta box.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 18:57:49
Donc ton débit est pas trop mal.
Il faudrait que tu connecte ton pc avec ta box soit en ethernet soit en wifi histoire d'éliminer le cpl.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 22:34:16
Je fais du jeu en réseau et depuis quelques temps j'ai des gros problèmes de ping
J'ai nettoyé mon pc analyse complète et rien ne ressort.
Je suis connecté par cpl, je tourne sous win 10
Mon pc
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Famille
Version 10.0.16299 Numéro 16299
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur DESKTOP-NLVI1GP
Fabricant ASUSTeK COMPUTER INC.
Modèle G11CD-K
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3601 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 0602, 11/04/2017
Version SMBIOS 3.0
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base ASUSTeK COMPUTER INC.
Modèle de la carte de base Non disponible
Nom de la carte de base Carte de base
Rôle de la plateforme Bureau
État du démarrage sécurisé Activé
Configuration de PCR 7 Élévation requise à afficher
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "10.0.16299.192"
Utilisateur DESKTOP-NLVI1GP\ALPHA
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go
Mémoire physique totale 7,95 Go
Mémoire physique disponible 4,47 Go
Mémoire virtuelle totale 9,20 Go
Mémoire virtuelle disponible 4,38 Go
Espace pour le fichier d’échange 1,25 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Prise en charge du chiffrement d’appareil%s Élévation requise à afficher
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Oui
Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
Je tourne avec un ping entre 100 et 130
j'ai fais un test ping si cela peux vous aider à m'apporter des réponses.
Je peux faire d'autres tests si vous me donnez la marche à suivre,
Merci par avance
test : C:\Users\ALPHA>ping -n 120 8.8.8.8
Paquets : envoyés = 120, reçus = 73, perdus = 47 (perte 39%),
Minimum = 40ms, Maximum = 220ms, Moyenne = 85ms
C:\Users\ALPHA>tracert 8.8.8.8
2 67 ms 80 ms 47 ms 80.10.232.201
3 36 ms 55 ms 77 ms ae119-0.ncdij202.Dijon.francetelecom.net [193.253.91.250]
4 121 ms 92 ms 73 ms ae41-0.nistr202.Strasbourg.francetelecom.net [193.252.160.118]
5 101 ms 120 ms * ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net [81.253.180.117]
6 83 ms 94 ms 89 ms 193.252.137.82
7 * 34 ms 42 ms 72.14.214.52
9 76 ms 116 ms 106 ms 209.85.248.255
10 * 39 ms 37 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
