Ralentissement internet sur connexion ADSL SFR - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-12-2009 à 20:43:09
Si tu peut essayer avec un autre PC, tu aura déja un début de diagnostic...
2 pistes sinon :
- problème de DNS ?
=> essaye avec opendns
- problème de MTU ?
=> si c'est un modem-routeur tu dois pouvoir le régler dans l'interface, si c'est du PPPOE, un petit tour par la BDR...
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:51:32
| y-master a écrit : Si tu peut essayer avec un autre PC, tu aura déja un début de diagnostic...   |
Merci de ta réponse.
Pour le DNS, j'avais déjà essayé avec ceux de Google, ca n'a rien changé, d'autant plus que quand je faisais mes analyses de trames, les résolutions de nom se faisaient très rapidement.
Au niveau du MTU, je peux le changer dans l'interface du modem (c'est pas un modem-routeur, mais il se comporte un peu de la sorte quand même, ayant une IP en réseau local, mais l'IP publique est belle et bien affectée à la carte réseau du PC).
Par contre, que mettre comme MTU ? J'ai lu quelques articles qui parlent d'une configuration à 1454, mais sans trop de conviction.
En faisant des pings avec des paquets de 1464 (1492-28), je n'avais pas de fragmentation.
Après modification, je ne trouve pas que ca fonctionne mieux, et j'ai toujours les mêmes soucis de checksum en capturant mes trames.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 23:43:47
Bon, je pense avoir un peu avancé.
Je ne suis pas certain, mais il semblerait que le soucis viennent en fait de Vista. J'ai réinstallé la couche TCP/IP, et depuis ca semble marcher de nouveau correctement.
Affaire à suivre.
PS: Toujours les soucis de checksum, peut-être sont-ils "normaux".
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:57:02
Je suis sur le PC de mes parents (sous Vista) et je trouve les temps de chargement des pages internet très lent.
En gros, quand on tape l'adresse d'un site (sous Firefox mais aussi sous IE), il faut souvent attendre au moins 5 à 10 secondes pour avoir un début de page qui se charge.
Niveau configuration, il s'agit d'une ligne à 2Mbps avec un modem Ethernet Netgear dont voici les informations remontées par l'interface
Line Mode ADSL2+ Line State Show Time
Line Power State L0 Line Up Time 00:02:27:59
Line Coding Trellis On Line Up Count 1
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 5373 Kbps 381 Kbps
Attainable Line Rate 13872 Kbps 1170 Kbps
Noise Margin 21.7 dB 32.2 dB
Line Attenuation 31.0 dB 14.7 dB
Output Power 18.0 dBm 12.4 dBm
MSGC (number of bytes in overhead channel message) 63 23
B (number of bytes in Mux Data Frame) 158 27
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame) 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes) 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame) 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length) 0.9409 18.1132
L (number of bits in PMD Data Frame) 1488 106
D (interleave depth) 64 2
Delay 15 9
Super Frames 547112 547110
Super Frame Errors 6 16
RS Words 37750740 4650435
RS Correctable Errors 12520 79
RS Uncorrectable Errors 157 0
HEC Errors 4 3931
OCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
Total Cells 112535092 2837523901
Data Cells 206683 60885059
Bit Errors 0 81697
Total ES 3 0
Total SES 0 0
Total UAS 30 0
J'ai envie de dire que le soucis ce situe au niveau des paquets envoyés qui est exagérément élevé comparé aux paquets reçus qui devrait être normalement supérieur. On constate notamment des erreurs dans les émissions.
Un test de débit ne montre pas de soucis de débit en lui-même, les téléchargements se font autour de 250ko/s.
J'ai d'abord pensé à un spyware, un virus, ou autre trojan, mais après plusieurs analyse avec différents outils: RAS.
Et une analyse de trame sous Wireshark (le nouvel Ethereal), me confirme qu'il n'y a pas de traffic suspect en masse.
Néanmoins, oui car il y a un mais, je vois beaucoup d'erreurs dans les paquets TCP au niveau du "Header Checksum" qui est faux, nécessitant à priori sa retransmission si je ne m'abuse (mes cours de réseau sont un peu loin derrière moi).
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ce diagnostic, et si oui, à quoi cela peut-il être du ?
SaulGoodman.fr: Actus sur la série Better Call Saul
