Retrouver mot de passe/Identifiant sur LiveBox Inventel sans reset?
Retrouver mot de passe/Identifiant sur LiveBox Inventel sans reset? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:09:34
Bonjour tout le monde!
 Je viens de me rendre compte que j'ai perdu les mots de passe et identifiant pour accéder à la configuration de ma LiveBox Orange Inventel? J'avais en effet changer ceux par défaut ("admin" et "admin" ) pour plus de sécurité il y a quelques temps!  :heink:
Connaissez-vous une astuce pour accéder quand même à la configuration sans faire un reset qui effacerait tous les changements de configuration que j'ai fait depuis deux ans et demi????
(En plus, je viens de lire sur le net que l'on pouvait faire une sauvegarde de ces configs, chose que je n'ai évidemment pas faîte à l'époque!!!  :cry: )
Il y a bien une méthode pour une LiveBox Sagem mais comme le dit le posteur elle n'est pas valable pour Inventel! (je l'ai essayée sans succès)  :D
Je vous la donne quand même pour ceux que cela peut inspirer!... et j'en ai pas trouvé d'autres sur le net!
  "Il y a une solution (valable uniquement pour les livebox sagem) qui permet d'effacer le mot de passe admin sans faire de reset usine.
Pour cela:
Menu demarrer > executer : taper "cmd" dans la zone de texte et appuyer sur "entrer"
L'invite de commande apparait (la petite fenetre style DOS).
Dans l'invite de commande, taper "telnet 192.168.1.1" (ip par defaut de la livebox).
Comme login mettre "root", et comme mot de passe "1234"
Une fois connecter tapez "auth", ce qui vous place dans le dossier du meme nom.
Nous allons utiliser la commande "resetuser": on frappe donc "resetuser admin" et on valide.
un fois validé et il vous est demandé d'entrer un nouveau password pour admin. mettez ce que vous voulez et validez. on vous demande retaper votre nouveau password pour le confirmer.
Ceci fait un message "password changed" apparait.
Normalement vous pouvez maintenant accédre a nouveau a la Livebox depuis votre navigateur Internet."
Merci d'avance de m'éclairer si vous avez une solution, ce qui m'éviterait de revoir toutes les applications qui ont nécessité des changements de configuration de la LiveBox depuis deux ans et demi!!!  :pt1cable:  :heink:  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-11-2009 à 13:23:51
Je ne pense pas que ce soit réalisable ou alors je suis preneur aussi...
Mais dans ce cas n'importe qui peut pirater la box de n'importe qui...
Quel idée de perde son mdp^^
Marsh Posté le 12-09-2016 à 18:59:39
hum...oui j'ai a peut prés le même problème sauf que je n'ai pas le même FAI a cela fais longtemps que j'avais acheter la livebox Sagem 1.1 maintenant je veut la convertir en Switch ethernet mais je n'ai pas les id :/ donc je suis tomber dans un forum qui parlais de Telnet je connaissais déjà mais ... je savais que pour procéder a une réinitialisation il fallait un login et un mdp ... j'ai continuer de chercher par dépit et j'ai trouver une liste des mot de passe et login donné par défaut par les FAI j'en ai tester une bonne 10 aine ... et je suis tomber sur le bon ! "login: root mdp: 1234" en tout cas pour la sagem 1.1 sa marche nikel ! donc je me connecte par ethernet sur la livebox avec mon ordinateur portable et je lance telnet avec sur l'adresse ip  de la box sur le port 80 connexion réussie je tombe sur le rep [root @ home] j'essaye donc la commande auth... et la bad command ... j'essaye d'autre commandes mais rien y fais ! la seule commane qui a passer et ls mais sa ne pas donner l'effet que j'attendais... sa m'a seulement cd vers un rep du nom de ls la je me demande bien si il n'y a pas un probleme dans le firmaware dans la box ...bref j'en suis rester a ici ... bloqué si quelqun peut aider ... je suis preneur !
