Tuto Livebox + routeur
Tuto Livebox + routeur - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-12-2004 à 09:52:44
Tutorial
Par Mobilete le lundi 13 décembre 2004
Mise en réseau d’une LiveBox avec un Routeur Netgear FVS318
Pourquoi ?
Dans mon cas j’ai du incorporer une LiveBox dans un réseau préexistant pour pourvoir bénéficier de la téléphone voIP.
Schéma du réseau initial
 http://img132.exs.cx/img132/3578/shema.jpg
Schéma du réseau avec la LiveBox
 http://img71.exs.cx/img71/3411/g2yshema2.jpg
Le réseau est composé à partir des éléments suivants
LiveBox Inventel
Routeur Netgear FVS318 avec 8 ports
Access point WIFI Netgear WG602v2
Switch 8 ports d-link
Modem Sagem F@st 800 qui n est plus utilisé car remplacé par la LiveBox
Le but de ce tutorial est donc d’intégrer une LiveBox qui est un modem/routeur dans un réseau disposant d’un autre routeur (ça m’avais posé problème c’est donc pourquoi je fait ce tutorial).
Comme vous le voyez donc sur le Schéma 2 le LiveBox est en frontal et sera donc connecté sur le port WAN par ethernet sur le Routeur Netgear.
Pour configurer tout cela on va donc prendre un PC que l’on configure avec une IP  en 192.168.1.x (c'est important) pour y accéder du coté LAN
Configuration du FVS318
LAN = 192.168.1.123
WAN = 192.168.0.2/255.255.255.0
passerelle = 192.168.0.1
Pour continuer on va laisser l’adresse IP de notre PC en 192.168.1.x car les LiveBox sont configurée de cette manière si on veut y accéder en Ethernet.
Configuration LiveBox
LAN = 192.168.0.1
pas de DHCP
DMZ = 192.168.0.2
WAN = config ADSL de votre FAI
Je récapitule donc la connectique
Relier le port WAN du FVS318 au port rouge RJ45 de la LiveBox
Relier le port RJ-11 de la LiveBox
Relier les PC aux ports LAN du FVS
Une fois cette manip faite, vous ne pouvez plus contacter la LiveBox, il est invisible depuis votre LAN, et c'est tout ce qu'il y a de plus logique !
PS : je mettrai un PDF en ligne des que j aurais trouvé un hebergeur gratos style imageshack
PPS : j attend vos remarques et avis pour améliorer ce tuto si il a une quelconque utilitée
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:47:28
J'ai une problème!
(Au lieu de votre Netgear j'ai un Linksys modem/routeur.)
Comment peut-on relier la sortie (RJ11) du routeur/modem avec l'entree (RJ45) de la LiveBox?
(Je suis étrangé et n'est pas tout à fait capable au Français.)
Message édité par dicck le 24-12-2004 à 16:50:17
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:41:16
Sur ce tuto le schema 1 fonctionne? A savoir peut on brancher la livebox APRES le routeur/adsl, juste pour avoir la téléphonie dans mon cas.
En gros est-ce que je peux brancher, via un cable rj45, la livebox sur le routeur, et désactiver toutes les options de la livebox sauf la téléphonie?
        --> PC
Le schema serait dans mon cas le suivant : internet --> routeur/adsl --
        --> livebox --> telephone
Mon routeur propose une administration et des performances supérieurs à la livebox, d'ou ce schema, mais il ne gere pas la téléphonie d'ou l'adjonction d'une livebox dans le reseau.
Message édité par b3n le 23-01-2008 à 11:44:28
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:37:11
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:37:43
je n ai jamais reussi a utiliser la livebox derriere une routeur (pas de telephone donc)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 03:06:19
Aucune raison de ne plus voir la LiveBox derrière son routeur (quel scandal).
Aller voir mon explication de comment procéder (pour routeur Linksys, valable pour d'autres)
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] tm#t341310
Dans mon cas j'ai une Sagem (pas de DMZ) donc c'est encore plus compliqué. Pour les Inventel, utiliser la DMZ.
Message édité par mithrid2007 le 31-01-2008 à 03:08:32
Marsh Posté le 31-01-2008 à 07:58:08
Marsh Posté le 01-02-2008 à 00:52:12
Ces 2 tutoriaux sont mauvais et inexacts.
Il faut changer la plage d'adresses pour pouvoir accéder à la LB (on a le choix de 172.16 ou 32.0.* et 10.*.*.*). :non:
Ensuite, comme je l'ai démontré un routeur derrière la Livebox, ça marche, et même en Sagem qui ne dispose pas du DMZ de la Inventel.
Message édité par mithrid2007 le 01-02-2008 à 00:52:33
Marsh Posté le 01-02-2008 à 01:05:58
 :heink:
Configurer un plan d'adressage IP différent sur la box et le routeur Netgear (192.168.0.1 / 255.255.255.0 et 192.168.10.1/255.255.255.0 par exemple)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:28:44
Je suis configuré avec Linksys WAG54GX2 derrière une LB. Pas de problème... Il suffit de désactive le DHCP du Linksys ainsi que la fonction modem et ne rien toucher sur la LB sinon de désactiver la wifi...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:05:12
En fait ce n'est pas dérrière une LB mais en parallèle. Le WAG54X2 n'est pas un routeur ethernet mais ADSL, donc il se comprte en simple switch (pas de parefeu et autre fonctionnalité).
Marsh Posté le 12-06-2013 à 10:18:27
Je réveille ce vieux topic car je suis dans la même config sauf que je n'ai pas de point d'acces wifi derrière le fvs318.
Je voulais savoir s'il était possible de connecter un pc en wifi sur la livebox et qu'il ai accès au réseau qui est derrière le fvs318.
Comment faire? est que ca va pas trop enlever de sécurité?
Merci d'avance car là je n'y arrive plus...
lionel
