TV bloque (image figée) avec FREE avec le multiposte
TV bloque (image figée) avec FREE avec le multiposte - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:17:07
bonjour, je suis chez free en dégroupé total, et lorsque je me sert du multiposte pour regarder la télé, au bout de 30 min ou desfois 1heure boom l'image reste fixe plus de son... je suis obligé de lever mon gros c** d'américain fénéant pour recliquer sur la chaîne que j'étais en train de regarder... c un peu relou, et je pense que c'est pas normal...
je suis sous vista, j'utilise vlc hd (le truc de free), je suis à 1043m du dslam avec une atténation de 15db.
que faire??
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:18:23
acheter une telecommande? [:boidleau]
plus sérieusement je ne sais pas :o
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:30:13
j'ai une souris sans fil laser mais ca capte pas de mon canapé au pc!!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 08:37:00
Quel mode de ping ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:09:51
faspath
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:50:36
faut peut être remonter à ce niveau non?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:31:35
T'as le même problème sur la télé normale, ou c'est juste sur le multiposte?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 15:38:41
ben j'ai pas de télé en fait, j'ai que des pc, mais depuis la dernière fois j'ai réglé le ping de la freebox en "standard", et ca bloque plus!! mais ... bon mnt je dl en 700 ou 800Ko/s, avant j'été a 1.1 - 1.2Mo/s. je sais on peut pas avoir le beur et l'argent du beurre mais... ya  pas une solution pour qd mm etre en fathpath et que la télé bloque pas??
Marsh Posté le 15-04-2007 à 15:43:49
Tu a besoin de 700Ko/s en permanence 24/24 ?
Message édité par Manaloup le 15-04-2007 à 15:44:01
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:27:30
le débit que tu as perdu sers à refaire les blocs de données reçus qui sont abimés. Si pour une connexion internet ca ne se voit pas trop (les blocs en question sont redemandés), dans le cas d'un flux vidéo, on ne peut bien entendu pas les redemander, donc ca fait une merde à l'écran.
Par consequent, il faut choisir, descends le réglage jusqu'à obtenir une qualité voulue pour la tv.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:31:26
ok ok merci pour vos conseils, je vais rester en mode standard, certes je perd un peu en débit mais cette histoire de tv ki bloke ca soule. merci a tous
