Bbox Miami - Box TV sous Android - Telco BT gratuite ! [Topic Unique] - Page : 47 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:54:34
passé de ovh à bouygues... 8mois de test plus tard passage de bouygues à ovh...
oui "test": la stabilité de l'affaire me dit que je suis plus beta-testeur que client
Marsh Posté le 14-02-2017 à 08:18:02
j'ai essayé de visioner une série via un stream depuis mon smartphone, ca marche pas mal, sauf que la box ne prend pas la sous titres des Mkv en 2017.
A moins que ce ne soit les 2 app que j'ai installé sur mon phone, (local cast et webvideo caster)
Marsh Posté le 14-02-2017 à 08:49:36
sirius25 a écrit : j'ai essayé de visioner une série via un stream depuis mon smartphone, ca marche pas mal, sauf que la box ne prend pas la sous titres des Mkv en 2017. |
Comment as tu fait exactement stp ?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 09:27:40
Surement les deux applications. Quand je passe par plex je les ai.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 10:57:53
smokeh a écrit : moi j'ai modifié et désactivé l'acceleration materiel surface dans kodi. ensuite j'ai modifié le fichier advancesettings.xml avec 40 mo de buffering . |
Merci pour le tuyau...
Je vais regarder ça ce soir. L'histoire du fichier advancesettings.xml c'est accessible via les paramètres kodi ? ou il faut des compétences en bidouille que je ne soupçonne même pas ?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:32:48
illimp a écrit : |
C'est un fichier XML à modifier qui est dans le dossier userdata. Sous la miami je suppose qu'on y accède avec solid explorer.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 20:43:41
SanPe' a écrit :
... le google play de la box ne trouve pas solid explorer...
J'ai essayé 2 autres appli d'explorer mais je ne trouve pas le fichier en question !? (J'ai fini par trouver le dossier userdata au fin fond de sous dossiers google.kodi.etc... mais pas le fichier xml en question... et j'ai un doute sur la façon de l'éditer si jamais je le trouve un jour...)
Et pour couronner le tout je ne trouve pas non plus l'option d'accélération matériel dans les paramètres de kodi... (je suis sous aeon nox et non pas confluence)
Boulet inside...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:17:32
j'ai utilisé kodi 17 la dernière version stable.
et j'ai modifié le fichier advancesettings.xml avec adb. d'ailleurs il n'existe pas au depart il faut le rajouter selon la documentation de kodi. (pour envoyer un fichier il faut utiliser la commande adb push /chemin/vers/le/dossier/advancesettings.xml)
et au moins quand la bbox est bloqué ce qui arrive parfois on est pas obligé de lever ses fesses du canapé pour aller débrancher rebrancher avec adb je fais ça a distance...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:54:55
tcho_nathan a écrit : |
ta série sur ton tel android, tu install une app de cast et boom.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 07:55:03
sirius25 a écrit : |
Je n'ai pas l'impression que ça marche sur iphone. J'ai les séries sur l'iPhone dans l'application AVPlayer, et impossible de les streamer.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 08:33:39
C'est une question d'application plutôt que de modèle de l'appareil. Cherche Chromecast (le nom du système de streaming inclus dans la Miami) sur l'App Store il devrait y avoir des trucs
Marsh Posté le 15-02-2017 à 09:49:00
ah merci !! je vais tester.
Et ensuite, tu peux mettre tes séries dans l'application chromecast de ton smartphone ? C'est bien cela ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:23:55
illimp a écrit : |
smokeh a écrit : j'ai utilisé kodi 17 la dernière version stable. |
voilà voilà...
Vive le pc portable et le câble hmi avec l'appli kodi sur le téléphone en guise de télécommande...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 13:37:59
illimp a écrit : |
Non mais il faut le créer.
Le mieux si tu veux pas utiliser adb : tu crée ton fichier advancesettings.xml sur ton ordinateur avec un blocnote, tu le mets sur un support auquel tu as accès depuis la box, et depuis la box tu le copie et le colle là :
Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/
Le chemin peut être également le suivant : /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/
edit : et pour installer un explorer, tu peux passer par le store sur ton pc :
exemple :
https://play.google.com/store/apps/ [...] ms.fileman
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:16:05
SanPe' a écrit :
edit : et pour installer un explorer, tu peux passer par le store sur ton pc : |
C'est effectivement via le premier chemin d'accès que tu cites que j'ai trouvé le dossier userdata hier.
Par contre quitte à faire le boulet jusqu'au bout... c'est bien beau de créer un fichier advancedsettings.xml via blocnote... mais je mets quoi dedans du coup ?
Je viens de trouver ça : http://kodi.wiki/view/advancedsettings.xml
Ca me parait une bonne base pour comprendre de quoi vous parlez... mais je patauge un peu... il fonctionne quand même ce fichier xml s'il est partiel avec seulement les indication sur le buffering ? ou il faut forcément le créer complet en renseignant tous les paramètres par défaut ?
Et le buffering elle ressemble à quoi la commande qui m'intéresse . ça correspond au §2.8.4 ?
Et toujours dans la catégorie boulet, l'accélération matérielle sous kodi je confirme que je ne l'ai trouvée nulle part dans les paramètres kodi... une astuce ?
(Il y a peut-être un topic plus adapté pour mes demandes... désolé du HS.)
(Au fait, au cas où vous en doutiez je ne travaille pas du tout dans l'informatique )
Edit : je viens de trouver ça pour 50Mb en cache quelle que soit la source du fichier lu (stockage local ou internet) :
Citation : <advancedsettings> |
good ?
Par contre le <readfactor> je ne sais pas trop si ça sert de le modifier...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:28:16
voir le paragraphe 3 http://kodi.wiki/view/HOW-TO%3AModify_the_video_cache pour kodi 17 . (ils disent aussi qu'il faut faire attention à combien de ram il reste de disponible pour que ça fonctionne correctement > en gros 3 fois la taille de ce que l'on met dans le fichier)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:31:07
ils peuvent pas mettre une option dans l'interface de Kodi ?
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:11:58
illimp a écrit : C'est effectivement via le premier chemin d'accès que tu cites que j'ai trouvé le dossier userdata hier. Par contre quitte à faire le boulet jusqu'au bout... c'est bien beau de créer un fichier advancedsettings.xml via blocnote... mais je mets quoi dedans du coup ? Et toujours dans la catégorie boulet, l'accélération matérielle sous kodi je confirme que je ne l'ai trouvée nulle part dans les paramètres kodi... une astuce ? Regarde déjà avec le skin par défaut et niveau de paramètres expert (Il y a peut-être un topic plus adapté pour mes demandes... désolé du HS.) (Au fait, au cas où vous en doutiez je ne travaille pas du tout dans l'informatique ) Edit : je viens de trouver ça pour 50Mb en cache quelle que soit la source du fichier lu (stockage local ou internet) :
good ?Ca a l'air d'être ça. Fait gaffe aux valeurs quand même. |
Marsh Posté le 15-02-2017 à 20:01:24
Ok !
J'ai tout bien fait comme il faut...
J'ai bien dû essayer 5 appli différentes d'explorer pour en trouver une intuitive qui permette les copier-coller pour passer le fichier advancedsettings.xml d'une clé usb vers la mémoire interne de la miami...
J'ai repassé mon kodi en interface confluence pour pouvoir désactiver l'accélération matérielle surface...
J'ai tout rebooter comme il faut...
Et... mon fichier rame toujours comme avant !!
Je fais quoi ?
J'abandonne définitivement et reste en bricolage pc + hdmi... ou je tente d'augmenter le cache en le passant de 50Mb à 100Mb...??
Marsh Posté le 15-02-2017 à 20:19:20
illimp a écrit : Ok ! |
perso mon fichier xml
<advancedsettings>
<cache>
<memorysize>41943040</memorysize>
<buffermode>1</buffermode>
<readfactor>4.0</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>
aussi j'ai désinstaller et désactivé le maximum d'applications de la bbox. Aussi mon disque dur est branché sur la bbox sensation avec le partage smb et dlna activé.(dnla va crée un dossier et fichier de base de donnée sur le disque dur )
une fois les deux bbox redémarrer électriquement tout était ok pour moi.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 22:23:11
tcho_nathan a écrit : ah merci !! je vais tester. |
Le Chromecast c'est une technologie de diffusion, tu peux diffuser des vidéos individuelles, les vidéos YouTube, de la musique... Après faut trouver l'outil adapté à ton usage. Donc si t'as tes séries en fichiers mp4 sur ton smartphone, oui tu lis ta vidéo via Chromecast si t'as un lecteur vidéo qui gère la diffusion, par contre si t'achètes des séries qui se lisent depuis un logiciel privé (comme Netflix, Amazon Vidéo...), Il faut que l'application elle-même soit compatible avec Chromecast.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 21:21:20
On progresse, le système prévient quand il y a une MAJ et demande si on veut l'installer ou ignorer. Mais apparemment ignorer signifie "installer dans 15 min"...
Marsh Posté le 19-02-2017 à 21:38:24
smokeh a écrit : |
J'utilisais justement un Addon permettant de modifier le fichier en question
https://www.tvaddons.ag/kodi-addons [...] dsettings/
Marsh Posté le 20-02-2017 à 09:55:00
smokeh a écrit : |
Je n'ai pas pris le temps de me re-pencher sur le sujet ce weekend mais j'ai pu lire un autre fichier sans trop de souci (pourtant plus lourd que le précédent... qui pour rappel n'est pas en cause car fonctionne très bien sur mon pc.)
J'essaierai quand même de rajouter la ligne du readfactor voir si ça change quelque chose... avant de définitivement considérer cette box comme une bouse.
Pour les appli j'avais déjà désinstallé celles que je pouvais et n'en ai pas rajouté de trop...
Et pour les branchements, je ne me souviens plus comment j'ai fait... juste branché le dd sur le modem..?? mais je ne me souviens pas avoir paramétré quoi que ce soit genre smb ou dlna... où est-ce que ça se décide tout ça ? histoire de vraiment mettre toutes les chances de mon côté.
edit :
Bon beh le readfactor n'y aura rien fait... tant pis tant pis...
Marsh Posté le 01-03-2017 à 22:13:04
Yop
C'est uniquement moi ou le wifi de la box miami est à chier ?
Dés qu'il y a beaucoup de débit sur le wifi j'ai beaucoup de coupure.
A+
Marsh Posté le 01-03-2017 à 23:16:50
c'est pas toi..c'est une daubasse !
Marsh Posté le 02-03-2017 à 06:56:17
keos92 a écrit : Yop C'est uniquement moi ou le wifi de la box miami est à chier ? Dés qu'il y a beaucoup de débit sur le wifi j'ai beaucoup de coupure. A+ |
Si y'avait que le wifi...
Marsh Posté le 02-03-2017 à 07:39:19
Free fait des offres pour récupérer ses anciens clients ... Je pense me laisser tenter ... J'en peux plus de cette box ...
Marsh Posté le 02-03-2017 à 07:48:56
Perso, j'ai collé un routeur Tplink Archer C7 sous OpenWrt derrière le modem Bbox (je possède la box Ubee TW620.I).
Je contourne ainsi aventagement deux limitations du modem :
- la gestion de la QOS perfectible
- le WiFi instable
Ces limitations sont un peu frustrantes, car à côté de ça, le logiciel dans la box offre des fonctions avancées sympa (Options DHCP, serveur DNS, monitoring des connections ouvertes ...)
Pour le reste, rien à en redire.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 08:36:55
Moi aussi ça coupe si je tape beaucoup dedans, mais pas qu'en wifi. En fait c'est plus le nombre de connexions simultanées que le débit qu'elle a pas l'air d'apprécier.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:02:36
MisterDams a écrit : |
Exactement.
Hier soir ma femme regarde la tv sur son pc portable en wifi + moi avec la wii u (qui n'est pas non plus un cadeau mais c'est pire depuis l'arrivé de la box BT) c'était ingérable !
Je vais regarder du côte d'un PA Wifi.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:29:10
Je ne sais pas ce que vaut le wifi de la box (coupé depuis le début). Mais pour du bon wifi regarde du côté des Unifi.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:32:14
Je trouve le wifi de la box plus performant que la SFR Box, mais ne l'utilise qu'assez rarement aussi uniquement pour tablette et mises à jour de smartphones. RJ45 rulez.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 06:57:03
Electrocut a écrit : Perso, j'ai collé un routeur Tplink Archer C7 sous OpenWrt derrière le modem Bbox (je possède la box Ubee TW620.I). Je contourne ainsi aventagement deux limitations du modem : Ces limitations sont un peu frustrantes, car à côté de ça, le logiciel dans la box offre des fonctions avancées sympa (Options DHCP, serveur DNS, monitoring des connections ouvertes ...) Pour le reste, rien à en redire. |
Moi aussi. Mais ça n'est pas le problème. Je pense que Mrassol_2 parlait du wifi du boîtier miami, qui permet de regarder la tv sans fil...
Perso mon soucis avec cette offre, c'est vraiment le boîtier Android à la con.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 12:28:50
Naxos a écrit : Je trouve le wifi de la box plus performant que la SFR Box, mais ne l'utilise qu'assez rarement aussi uniquement pour tablette et mises à jour de smartphones. RJ45 rulez. |
Perso c'est le contraire. Le Wifi de la box SFR m'allait tres bien comme chez Free mais là c'est une catastrophe.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:28:58
Yop
Des soucis de débit sur youtube ce soir ?
Pas de pb ailleurs semble t il.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 17:06:26
Je suis passé de la sensation à la Miami depuis peu car j'ai eu une réduction mensuelle.
Je suis assez déçu, aussi bien pour le retour en arrière du contrôle du direct et l'absence d'une fonction toute simple : l'appui sur la touche retour qui amène sur la chaine précédemment regardée..
J'ai installé "Airbuddy" cependant je n'ai que le son mais pas l'image lors de la diffusion des vidéos de mon iphone, quelqu'un a t'il ce problème ? Merci
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:03:56
ReplyMarsh Posté le 10-03-2017 à 19:37:51
blood_Sam a écrit : Plus que 3 jours et bye bye box pourrie |
Tu prends quoi à la place?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:58:16
Je résilie car je suis en déplacement + je vais déménager, si je transfère à la nouvelle adresse ça va me réengager pour un an, bref finir par payer plein pot pour n'utiliser que le week-end au mieux.
Bref rien pour l'instant Après j'aviserai en fonction des promos, comme d'habitude.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:42:22
Le gros problème c'est entre surtout du da t qu'elle gère mal la mise en cache toutes ces saccade et ralentissement viennent de la, quand free à corrigé ça sur la 4k c'était fini les plantages ...
Pour Dorcel j'ai eu ca aussi ... Et c'est bien casse burne que des applis se forcent comme ça ...
