Freebox V6 - Révolution [Topic Unique] - Page : 1089 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-05-2016 à 10:47:28
Quand je me connecte à mafreebox.freebox.fr c'est bien la freebox distante qui est connectée mais impossible d'accéder au site / programme en question.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:48:32
Y'en a qui s'en servent du port e-sata derriere la freebox tv? Je cherche à remplacer mon nas qnap (1 disque de 2to) par un disque portable que je brancherais ici. Je veux surtout savoir si niveau perf de transferts ça reste rapide.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 19:03:48
jackie_shan a écrit : Y'en a qui s'en servent du port e-sata derrière la freebox tv? Je cherche à remplacer mon nas qnap (1 disque de 2to) par un disque portable que je brancherais ici. Je veux surtout savoir si niveau perf de transferts ça reste rapide. |
Yep sur le serveur pour ma part, formaté en EXT4, ça marche très bien, 60Mo/s environs. Attention à bien démonter le volume dans l'interface sinon, on peut perdre les partitions, mais ça reste vrai aussi pour de l'usb...
Marsh Posté le 09-05-2016 à 19:06:50
ReplyMarsh Posté le 10-05-2016 à 00:58:38
bluehangel a écrit : |
Hum merci pour l'info. Je vais faire 2-3 tests de charge et investir ensuite dans un hdd externe si c'est concluant.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 06:29:50
Cette qualité absolument dégueulasse de la HD sur Lci, bordel
Marsh Posté le 10-05-2016 à 06:48:30
Bonjour, une petite question : Je viens de quitter sfr pour free. Avant chez sfr, j'avais ma box a la cave (proximite d'une prise telephonique) et elle etait reliee par ethernet direct au decodeut tv, et par cpl a un boitier airport express dans le salon, pour creer le reseau wifi de la maison.
J'ai essaye la meme chose avec free, mais voila, j'ai des microcoupures dans le reseau wifi qui me deconnecte regulierement les appareils......
J'ai d'abord pense a des interferences des freeplugs avec mes cpl (meme si aucun ethernet sur les freeplugs, mais bon les 2 se mettent en relation...). Puis j'ai rematque en fait que si je suis en meme temps sur 2 appareils en wifi, il peut y a voir conflit.....
Je n'ai pas encore desactivé le wifi de la box....mais aucun appareil n'est dessus.
Est ce que je dois desactive le mode routeur de la box, sachant que c'est la borne express qui fait ce role ?? La box s'en sortira avec signal pour tv et pour la borne ??
Marsh Posté le 10-05-2016 à 07:19:52
srfcboy a écrit : Cette qualité absolument dégueulasse de la HD sur Lci, bordel |
c'est la seule chaîne de la TNT diffusée en SD
Marsh Posté le 10-05-2016 à 08:17:45
oui tu peux faire cela, et couper le wifi et le dect qui doivent en plus émettre a fond vu que la box est dans le placard.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 10:27:28
@ jackie_shan
E Sata Nickel pour moi aussi
ext4 + boitier startechcom +double alim usb + vieux hdd 2.5" 1to
Marsh Posté le 10-05-2016 à 12:39:45
Je n'utilise pas de navigateur mais le client VPN d'OS X.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:06:12
PetitJean a écrit : |
Flux HD sur les box, enfin censé être
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:09:00
Ok, j'avais mal compris la question.
Tu veux utiliser le VPN de la freebox pour te connecter à une machine de ton réseau qui fait tourner une apli web configurer en localhost ?
Pour moi, localhost c'est uniquement valable sur le même pc. localhost, c'est la machine sur laquelle tu travailles.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:18:29
J'ai un Mac Mini, relié en WiFi à ma FBX, qui fait tourner une application (Sonarr) à laquelle j'accède depuis Localhost:port. Je peux, en local, accéder à cette application depuis mon MPB d'où l'idée du VPN.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 13:25:18
Pas besoin, ajoute une redirection de port sur ta box, et tu pourras y accéder depuis l'extérieur.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 15:26:08
Je ne suis pas un expert réseau, mais cela est contraire à la définition "Localhost", ou plutôt pas très propre. L'accès classique à une appli web réseau du type de sonarr est http://ip_sonarr:8989. Tu dois donc avoir une redirection caché sur ton MBP du style LocalHost:8989 vers http://ip_MacMini:8989, 8989 est le port par défaut de la config réseau de Sonarr.
Essaie http://ipMacMini:8989 depuis ton MBP, si cela fonctionne, créer une redirection de port dans la configuration du routeur de la freebox: ip_externe:8989 vers ipMacMini:8989 ou passe par ton vpn avec http://ipMacMini:8989 qui est la vrai adresse réseau pour accéder à Sonarr
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:49:57
bonjour a tous
je viens de recevoir l'installation de la fibre SFR. YOUPI (ou pas )
Maintenant, je vais m'attaquer a la partie delicate: le renvoi du materiel a free ...
comment dois je m'y prendre ?
sachant qu'en m'abonnement a SFR, il ont eux meme résilié mon contrat free.
je dois envoyer en accusé reception le materiel free ?
rien d'autre ?
la manip semble delicate car beaucoup de personne semble embeter par free, se plaignant de pas avoir reçu le materiel.
merci d'avance pour vos avis
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:51:28
Colissimo recommandé avec accusé de réception et roule
Pour ce qu'il faut mettre dans le(s) carton(s) tu as normalement un papier avec l'inventaire, sinon dispo en ligne sur le site de Free
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:56:51
dough29 a écrit : Colissimo recommandé avec accusé de réception et roule |
merci pour ton retour
pas besoin de lettre de resiliation en accusé ? j'imagine deja fait par SFR
donc juste renvoyer le matos et c'est tout ?
ca me parait trop simple
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:58:57
Oui normalement SFR a fait le boulot pour la résiliation.
D'ailleurs Free devrait envoyer un mail et/ou SMS confirmant la bonne prise en compte et les infos comme quoi il faut renvoyer le matos
Marsh Posté le 10-05-2016 à 17:04:31
oui exact, le mail a été fait par free pour renvoyer le materiel mais de bon de retour par contre
normal ?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 17:08:22
Il manque un "pas" entre "mais" et "de"
Si oui : c'est bel et bien à toi de faire l’affranchissement du colis de retour
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:28:28
Salut !
Est il possible de retirer le femtocell de ma V6 reçue en mai 2014 ?
Je trouve que ça fait chauffer inutilement la freebox et de plus, il ne me sert a rien...
J'ai déja essayé de tirer dessus, mais c'est hyper dur !!
Avez vous une astuce ?
Merci !!
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:32:45
joebarfou75 a écrit : Salut ! Est il possible de retirer le femtocell de ma V6 reçue en mai 2014 ? Je trouve que ça fait chauffer inutilement la freebox et de plus, il ne me sert a rien... J'ai déja essayé de tirer dessus, mais c'est hyper dur !! Avez vous une astuce ? Merci !! |
Ce n'est pas possible de le désactiver tout simplement ? Depuis l'interface
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:35:12
Actif ou inactif ça reste un énorme frein dans l'extraction du flux d'air chaud de la box
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:36:38
http://www.free.fr/assistance/5043.html
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:44:57
Oui tout à fait, et c'est pour ça que je voudrais le retirer, pour améliorer la ventilation et ainsi prolonger sa durée de vie .
Marsh Posté le 10-05-2016 à 22:46:50
ReplyMarsh Posté le 10-05-2016 à 23:15:09
joebarfou75 a écrit : Je l'ai désactivé mais j'aimerais le virer ... |
Ben tire plus fort dessus?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 02:25:18
Mise à jour du Freebox Player 1.3.6.
Corrections
Télévision
Coupures de son sur les chaînes TNT HD (#20069, #13891)
Multimédia
Le chat ne s’affiche plus dans l’application Twitch (#20107)
Support du codec audio Opus (#16083)
Système
Le contrôle du volume via HDMI CEC ne s’active pas toujours au démarrage (#10900)
Écran noir après changement de profil (#18882)
Navigateur Web
L’application ne se lance pas dans certains cas (#19953)
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:40:24
hello
vous connaissez les frais de résiliation chez free ?
il sont fixe ou pas ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:49:15
T'as pas Google chez toi ou quoi
Marsh Posté le 11-05-2016 à 11:15:55
dough29 a écrit : Il manque un "pas" entre "mais" et "de" |
Je crois qu'il y a moyen d'avoir un bon de retour en insistant un peu non ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 11:17:11
Ça se tente, après je ne sais absolument pas si ça a des chances de fonctionner
Marsh Posté le 11-05-2016 à 13:17:06
deadmau7 a écrit : Mise à jour du Freebox Player 1.3.6. |
Il était temps pour le Hdmi !
obligé d'appuyer sur la touche AV pour déclencher le volume en Cec ( bug ouvert depuis 2012 !!! )
Marsh Posté le 11-05-2016 à 13:41:21
J'espère que ça va résoudre mon problème de CEC qui se déclenche/enclenche a chaque changement de volume.
Du coup l'ampli fait "claccalcalcalcalcal"
Bon j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 13:42:47
srfcboy a écrit :
Il était temps pour le Hdmi ! obligé d'appuyer sur la touche AV pour déclencher le volume en Cec ( bug ouvert depuis 2012 !!! ) |
J'avais aussi ce genre de bug
Marsh Posté le 11-05-2016 à 13:50:36
J'ai un autre souci par contre que j'ai toujours eu avec mon ampli.
Tout est branché en hdmi, quand j'appuie sur le bouton pour allumer la freebox, tout s'allume ( Ampli + freebox + tv )
Le souci, c'est que mes enceintes sur l'écran de l'ampli ne s'allume pas, je suis obligez d'éteindre l'ampli uniquement, et de le rallumer pour voir les enceintes sur l'écran de l'ampli. ( symbole représentant les 5 enceintes + le caisson )
C'est plus un souci venant de l'ampli, ou de la freebox ?
Symbole qui ne s'allume jamais au démarrage, ou très rarement du 1er coup.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 14:02:54
Les enceintes indiquent les canaux utilisés pour le flux actuel.
Au démarrage y'a pas de flux audio donc ça me semble normal
Marsh Posté le 07-05-2016 à 23:50:11
Faudrait que je remonte le bug radeon HD
oui
