[Topic Unique] Freebox V6 - Révolution
Freebox V6 - Révolution [Topic Unique] - Page : 1147 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-05-2017 à 20:06:20
J'ai enfin récupéré mon ordi : merci. :jap:
L'url complète si ça intéresse quelqu'un : http://mafreebox.free.fr/#Fbx.os.a [...] .SpeedTest
3,4Mo/s en CPL, moins de 1Mo/s instable en Wifi, ce n'est pas une surprise mais c'est bon à savoir. Dommage que je galère tant avec mon adaptateur ethernet/usb. :o
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
Marsh Posté le 02-05-2017 à 20:11:53
Nouveau firmware pour le Player
J'espère que ça va résoudre certains bug
Notamment la lecture de mkv qui plante assez souvent depuis une maj
Certains en parlent sur les commentaires aussi sur UF
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 03-05-2017 à 07:56:58
Andorria a écrit :
Quel est l'état de ta ligne ? Beaucoup de fec/crc?
Je poste une capture ce soir, j'ai du 12 mb
fatrix78 a écrit :
As-tu essayé de baisser le débit entre le player et le serveur ?
Baisse du flux en bas debit c'est pareil, lan à 100 je vais voir si ça change
fatrix78 a écrit :
Interface Freebox os. Paramètres. Switch. Choisir le port du rj45. Configuration. Enlever automatique et mettre en 100 au lieu de 1000.
Je me suis mal exprimé. C'est modifier le débit max même si on ne l'atteint pas. J'avais également des freezes. Ca a réglé mon soucis.
je teste ce soir, le problème aléatoire et en soirée me fait dire que ça vient pas de mon installation, hier soir aucun pb tv
Marsh Posté le 03-05-2017 à 08:09:17
Andorria a écrit :
C'est évident que le player utilise 100mbits pour la tv, et encore plus 1gbit, ça doit saturer l'adsl ça :o
Ne soyez pas ironique. Il ne s'agit pas d'une saturation mais d'un mode (pour vulgariser). Ca a fonctionné chez moi. D'ailleurs à chaque reboot ou mise à jour, la configuration revient à 1gbit et les freezes reviennent. Je refais la manip et plus de soucis.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 08:24:13
C'est pas tres normal cette histoire quand même :d
Ça m'est déjà arrivé de devoir passer une connexion à 10mega je crois quand j'étais chez mes parent mais c'était un cable serti ( merdique pour le coup  je l'accorde :o)
Si je passais en 100 le pc ne voyait plus le switch :d
Message édité par bitubo le 03-05-2017 à 08:24:46
Marsh Posté le 03-05-2017 à 08:29:23
C'est simplement l'auto négociation qui échoue pour X raison donc en forçant la vitesse, les 2 périph ne se prennent plus le choux et peuvent communiquer normalement :)
Mon Feedback
Marsh Posté le 03-05-2017 à 12:55:56
Tjs des soucis avec les mkv depuis la mise à jour du decodeur
Marsh Posté le 03-05-2017 à 12:58:43
Édit je viens de voir nouvelle mise à jour je vais tester
Marsh Posté le 03-05-2017 à 13:32:45
J'ai pas eu l'occasion de tester non plus
Marsh Posté le 10-05-2017 à 13:59:18
Xjorn a écrit :
J'ai une demande un peu précise : La plupart de mes périphériques se connectent automatiquement à la bande 2.4Ghz plutôt qu'à la bande 5Ghz de la Freebox. Comment est-ce qu'on peut forcer un périphérique à se connecter sur la 5Ghz alors qu'il est lui même bien compatible à cette norme.
A ce propos, où voit-on à quelle bande se connecte un périphérique ?
Un Wrangler sur mon petit cul
Marsh Posté le 10-05-2017 à 15:38:07
Moi j'ai fait au plus simple, j'ai nommé les 2 SSID différemment, une "DiBerie 2" et une "DiBerie 5", comme ça je sais à quoi se connectent mes appareils :)
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 12-05-2017 à 10:32:37
Bonjour je m'abonne au fil Freebox révolution v6
offre a 9.99 euros pendant 1 an
contacté la semaine dernière box reçue et active depuis hier .
j'ai cependant quelques questions :
1)  je n'arrive pas a rentrer ma clé WIFI WAP sous Windows 10 elle est beaucoup trop longue .je n'ai pas eu de problème avec mon Samsung note 3 mais le pc portable ne veut pas
avez vous une idée svp?
2) je trouve que le tel marche bien ainsi que la tv par contre sur mon pc portable branché en Ethernet sur la box c'est pas folichon je trouve que c'est bizarre !
je ne parle pas de you tube (enfin video du web ) interface de 1960 et ça rame a mort sauf ce matin a 6h00.
Navigation web : j'ai bien rigolé il ne faut pas être bourré pour l'utilisé enfin je pense qu'a la longue c'est gonflant ca rame un peu aussi
es ce que le rajout d'un clavier souris permet d utiliser  pleinement le web?
3) est il possible d'avoir you tube (version 2017 ) et netflix sans passer par une chromecast?
merci pour vos réponses
Message édité par obione-ilce7 le 12-05-2017 à 10:35:10
Marsh Posté le 12-05-2017 à 11:34:33
1) changé la clé par une choisie facile à retenir mais pas trop faible niveau sécurité (au moins des lettres et chiffres) ?
2)le navigateur web intégré est franchement gadget, ça peut dépanner mais c'est vraiment pas agréable à l'usage. Pour l'application YouTube de la box elle fait plutôt bien le taff, quand free a pas trop de problèmes de peering, donc ça dépend des endroits et des moments...
3) le chromecast est la solution la moins chère et sûrement la plus simple pour Netflix, YouTube et autres. Sinon Xbox one ou box Android type Shield TV, mais c'est pas le même tarif.
Quelles sont les caractéristiques de ta ligne ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 12:17:16
a priori d'après ce que la conseillère m'a au tel  dit 16 mbits  borne a 1300 mètres
Marsh Posté le 12-05-2017 à 12:18:32
on fait comment
pas taper suis nul  :lol:
Marsh Posté le 12-05-2017 à 12:34:29
Par défaut, la clé wifi de la box est en WPA ou WPA2 et non en WAP d'ou la difficulté pour toi de rentrer une clé de ce type.
Message édité par protozoeus le 12-05-2017 à 12:34:57
Mon Feedback
Marsh Posté le 12-05-2017 à 12:45:22
donc Windows 10 il faut que je lui change l extension de la clé ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 12:47:18
Dans les paramètres WIFI de Free (sur mafreebox ou depuis ton compte), tu changes le type de clé et tu rentres celle que tu veux, tu reboot la box et voilà
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:00:06
Tu va dans les paramètres de ta connexion wifi (dans windows) et tu changes le protocole pour du WPA2. Normalement après cela, tu pourra rentrer la clé d'origine de la freebox.
Message édité par protozoeus le 12-05-2017 à 13:00:30
Mon Feedback
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:14:23
merci beaucoup
y a t'il moyen de tester ma ligne Tv ,internet pour voir si c'est normal que ca rame ?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:37:21
Toutes les infos qu'il te faut sont dans freebox os.
Mon Feedback
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:43:36
Freebox os? sur mon compte?
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:45:15
plutôt sur http://mafreebox.free.fr à accéder depuis un de tes PC sur le réseau
Marsh Posté le 12-05-2017 à 13:45:36
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:09:54
ah un grand merci je vous dirais
c'est vrai que je suis un peu dessus du débit a voir...
autre petite question : y a t'il un fil sur les box android sur HFR je n'ai pas trouve
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:13:31
Pas officiellement je pense. On discute souvent de la chose sur le topic dédié aux Super Faux Bons Achats, où tu auras déjà quelques réponses (on est pas mal à avoir acheté ces box)
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:14:04
Ou depuis n'importe quel PC avec l'IP fixe Free :D
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:29:39
merci dib 91 je vais peu être pas polluer ici dans ce cas
c'est dans le topic discutions
je suis désolé je suis pas réveillé je ne le vois pas  :(
Message édité par obione-ilce7 le 12-05-2017 à 14:32:00
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:33:08
Pas de soucis :jap:
Entre SFBA et les topics génériques dédiés à Android, tu auras surtout plus de chance de trouver ta réponse :jap:
Le topic SFBA : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-05-2017 à 14:44:13
merci pour votre patiente !
je regarde mon débit ce soir pour la Freebox et je vous dis
Marsh Posté le 12-05-2017 à 15:04:09
Salut , depuis la mise a jour , j ai des soucis avec mon téléphone en DECT, je suis obligé de rebooter la BOX sinon je ne peux pas passer d'appel , ni en recevoir.
Marsh Posté le 12-05-2017 à 15:59:05
elle est longue a démarrer depuis les derrièrs maj, sûrement le fware qui met du temps à boot
Message édité par Jonvidia le 12-05-2017 à 16:01:56
C'est pourquoi GameSpy 01 ? Petite Erreur ? Fuck you sh im a ! X0 y0 z0 c'est quoi ...
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:26:08
Attention, il y'a un bug récurrent sous W10: le formulaire de saisie de la clé wifi passe en qwerty et comme on s'en aperçoit pas forcément, on pense que ça vient de la clé. Soluce : copier coller.
Message édité par philouxera le 12-05-2017 à 22:28:13
Dad bod here
Marsh Posté le 12-05-2017 à 22:57:05
J'avais ce bug avec la 1607, résolu avec la 1703 (enfin sur mon laptop :D)
Marsh Posté le 13-05-2017 à 10:29:48
ca ne vient pas de la c'est la longueur de la clé qui est en question
Marsh Posté le 13-05-2017 à 10:30:58
j'y suis allé faire un tour
quelles informations je peux vous donner pour que vous puissiez me dire si ma ligne n'a pas de freeture? :D
Marsh Posté le 13-05-2017 à 10:39:11
un screen de état de la freebox -> stats xDSL ?
Marsh Posté le 13-05-2017 à 12:11:45
ok je vais essayé de faire ca
Marsh Posté le 13-05-2017 à 12:24:42
http://nsa37.casimages.com/img/2017/05/13/170513125009244025.jpg
Message édité par obione-ilce7 le 13-05-2017 à 12:27:02
Marsh Posté le 13-05-2017 à 12:25:34
http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/13/170513124836760637.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/05/13/17051312490348211.jpg
voila voila   :D
Message édité par obione-ilce7 le 13-05-2017 à 12:27:58
Marsh Posté le 13-05-2017 à 13:23:09
Me rappelle plus de ton soucis, c'était des freezes sur la TV ?
Si oui c'est normal, tu synchro en VDSL (avec un bon débit pour ta longueur en plus :o ), ce qui, à cette distance, engendre beaucoup d'erreurs => il te faut changer ton mode de ping sur ton compte freebox (site de free), si tu es déjà en Normal, passe en mode Sérénité (note : le changement intervient à 2H du matin)
