Apache2 EnableSendfile & Error :: Broken pipe: core_output_filter - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2010 à 23:38:51
On m'a recommandé de rajouter mettre ces 2 commandes dans mes fichiers de conf:
- ExpiresDefault A3600 au lieu de ExpiresDefault A0
- EnableSendfile off
Mais le problème est toujours présent :s
Marsh Posté le 05-03-2010 à 00:43:10
En mettant LogLevel Debug, voilà les traces que j'obtiens:
J'ai également mis EnableMMAP Off, mais ce matin, toujours les mêmes erreurs.
P.S.: je constate aucune réponse, est-ce que j'ai mis mon problème dans la bonne section du forum ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 01:00:46
Bonjour tout le monde,
J'ai monté un serveur LAMP (Debian Lenny + Apache2 + PHP Version 5.3.1-0.dotdeb.1). Sur ce serveur, j'ai une application web PHP + MySQL qui existe en 2 instances:
- Dev
- Prod
Dans /etc/apache2/sites-available, j'ai donc ims & ims-dev pour mes 2 instances. Leurs fichiers de configuration sont identiques en dehors du chemin (dev/prod):
Mon problème, c'est que depuis un moment, j'ai cette erreur dans le fichier error.ims.log:
Cette erreur se répète toutes 3 minutes pendant 15 minutes (donc 5 fois), puis 6 minutes plus tard soit la séquence de répétition suivante: 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 et ça se répète.
Déjà, ça fait gonfler mon fichier log d'erreur (jamais bon), mais aussi, cette erreur n'apparait pas dans le log d'erreur de l'instance de dev error.ims_dev.log.
Est ce que quelqu'un a une idée du pourquoi ?
Faut-il que je rajoute EnableSendfile off dans mes fichiers de configuration ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
