Autohebergement et adresse ip dynamique [RESOLU] - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-12-2015 à 19:54:52
regarde sur ta box, si ca se trouve tu as une option pour le faire.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:02:52
J'utilise ma box en mode modem.
J'ai un routeur indépendant.
Ma box pourrait encore faire le truc dans ce cas ou bien peut être plutôt mon routeur ( j'ai un routeur RT-AC68U de chez ASUS ) ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 20:10:26
Ok je vais essayer de faire cela vendredi car je n'aurais pas le temps demain.
D'ici là, je vais appliquer une mise à jour du routeur car autant chercher sur le dernier firmware.
Affaire à suivre vendredi donc.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:07:09
Tu auto-héberges des services ou carrément le serveur DNS faisant autorité pour ta zone ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:54:49
@pudding1009 : oui !!  Je veux bien un peu plus d'infos sur ton "DNSDYN par OVH".
@Misssardonik : Non, je n'herberge pas encore le serveur DNS de ma zone. J'ai bien vu qu'il y a un package syno qui fait cela, mais j'ai l'impression que cela dépasse mon besoin (actuel au moins).
Marsh Posté le 10-12-2015 à 20:39:33
Ok ! J'essaie de te faire des captures d'écrans demain (côté DSM et console de config OVH)
Si t'es pressé il doit y avoir des tutos sur le net !
Exemple : https://www.adrienfuret.fr/2015/05/ [...] -ddns-ovh/
Marsh Posté le 10-12-2015 à 21:07:05
Je ne suis pas à un jour près et je ne comprends pas trop l'histoire du sous domaine dans ton tuto en fait.
Je penses que je vais attendre tes screens pour avoir un exemple de plus.
En attendant je vais mettre à jour le firmware de mon routeur là déjà, des fois que OVH apparaisse dans la gestion DDNS de celui ci... on peut rêver...
Bon, pas de miracle niveau DDNS du routeur.
Par contre pour ton tuto, "Nom d’hôte : sous-domaine créé" me fait penser que le blogger aurait ptet dû écrire "mon_nas" au lieu de "tuto", comme nom de sous domaine ... j'espère être sur la bonne voie...
Marsh Posté le 10-12-2015 à 22:32:15
Bon j'ai quand même essayé de faire un premier test ce soir.
Pour le moment, quand je lance la commande nslookup domaine ,
j'obtiens encore l'IP de l'enregistrement de de type 'A' figurant dans mon interface OVH.
A voir demain donc si j'ai oublié quelque chose ou bien si il faut juste un peu de temps que ovh et mon syno se comprennent.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:53:02
alors... J'avais oublié que le proxytaff m'interdit de poster des images...
Je vais essayé de faire précis mais depuis que je l'ai configuré, l'interface OVH a changé... Donc sur ton espace client OVH :
 - sur la gauche "Domaines" puis sélectionnes le domaine souhaité qui s'affiche en dessous (TonDomaine.fr)
 - Onglet DynHost puis sélectionnes "Ajouter un DynHost", une nouvelle fenêtre s'ouvre
 - Dans cette nouvelle fenêtre, cliques sur "Créer un identifiant", tu choisis alors id/mdp que tu devras reporter dans ton interface DSM
 - Puis retour dans la fenêtre précédente, moi en sous-domaine je n'ai rien saisi ("vide".TonDomaine.fr) et en dessous tu donnes ton IP actuelle et tu valides
 - C'est fini pour la partie OVH !
Tu dois ensuite indiquer à DSM ces informations (Panneau de configuration>Accès externe>DDNS>Ajouter puis OVH/TonDomaine.fr/id/mdp DynHost) et valider. Tu testes ensuite la connexion sous DSM, si c'est bon cela devrait fonctionner immédiatement.
Attention, je ne sais pas si le loopback est actif avec SFR lorsque tu es sur ton réseau local, fait le test depuis une autre connexion pour vérifier que tout fonctionne bien (accès à tondomaine.fr depuis ton téléphone en 3G par exemple)
Marsh Posté le 14-12-2015 à 15:11:13
Mon ip publique ne change plus ces derniers jours alors je ne peux pas tester.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:10:06
Pas pensé à cela. Je vais voir.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 14:46:53
J'arrive à avoir le contact (= valisation du test dans le DSM) DSM - OVH en mettant un nom de sous domaine.
Par contre j'ai l'impression que je suis obligé de mettre un nom de sous domaine dans OVH.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:34:00
Bonjour, j'ai la même situation que toi, avec un nom de domaine chez OVH et une IP dynamique (chez Orange), et ça fonctionne impeccable.
J'ai aussi un Syno, donc à mon avis, il te faut faire comme moi.
1/ Chez OVH, affecter le Dynhost de ton nom de domaine (+ éventuellement des sous-domaines) à ton IP du moment.
Il te faut aussi créer au moins UN sous-domaine, pour que le Syno puisse s'y référer dans son paramétrage.
Il faut aussi que tu crées un identifiant chez OVH (Dynhost => Gérer les accès => créer un identifiant) que tu affectes à ce sous-domaine.
2/ Sur ton Syno, tu vas dans le panneau de configuration=> Accès externe => DDNS et tu ajoutes OVH comme fournisseur de domaine.
C'est ici que tu as besoin d'un sous-domaine, car le Syno ne permet pas d'affecter le nom de domaine directement.
Donc il te faut mettre un nom d'hôte correspondant au nom de sous-domaine créé chez OVH et pour lequel tu as créé un identifiant permettant l'accès à ce Dynhost.
Voili voilà.
Et là ça marche normalement :-)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 18:20:12
Je pense que c'est bon. Merci.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 10:51:28
| pudding1009 a écrit : Aucun sous domaine chez moi et ça fonctionne impec !...  |
Je suis preneur de ta manip', car chez moi, le gestionnaire OVH me contraint à passer par un sous-domaine pour le Dynhost.
Edit : autant pour moi, il suffisait de mettre "*"...
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:49:38
Pour info moi j'ai mis un sous domaine (méthode sylvone disons)
Marsh Posté le 09-12-2015 à 18:04:03
Je viens de passer de l'ADSL au cable. Mon ancien FAI n'a pas d'importance je pense. Le nouveau est SFR Numericable.
Globalement je suis très content du changement mais j'ai perdu la fixité de mon adresse IP.
Cela me pose problème car j'autoheberge mon domaine (mon registar est OVH).
J'ai commencé à me renseigner et il se pourrait bien qu'un site comme noip.com puisse me sauver mais j'ai besoin d'aide à partir de là car cela ne m'a pas du tout l'air simple à mettre en œuvre.
Merci d'avance,
jsonline
Message édité par jsonline le 27-12-2015 à 18:20:38
