Problème avec Htaccess/Htpasswd
Problème avec Htaccess/Htpasswd - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:12:57
bonjour
J'essaie de faire fonctionner mon premier controle d'accès hors Free (Free est non-standard sur ce sujet).
J'ai repéré le chemin d'accès complet, créé et chargé les deux fichiers, je reçois bien la mire de contrôle d'accès qui contient bien les éléments qui doivent y être.
Par contre, à la saisie du id:mdp, ça coince.
J'avais créé le id:mdp en allant sur un site spécialisé pour crypter le mdp + copié/collé de id:mdp dans htpasswd.
J'ai bien renommé les fichiers en .htaccess et .htpasswd après les avoir chargés.
Merci de vos suggestions.
F
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:16:29
Aussi, je viens de vérifier, j'ai bien transmis les 2 fichiers en ASCII.
Merci de m'aider à éclaircir ce mystère.
F
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:18:09
Le mot de passe n'est pas crypté chez Free.
c'est
  1. login:pass
Le tout en clair
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:48:41
bonjour Manaloup
Effectivement, le mot de passe n'est pas cypté chez Free.
Mon site était chez Free et mon contrôle d'accès fonctionnait, dans le format Free.
Je l'ai déménagé chez un autre prestataire et j'ai donc du modifier mon contrôle d'accès pour le rendre standard.
J'ai donc créé les 2 fichiers dont je parle plus haut; dans Htpasswd, le mot de passe est crypté.
Je vérifie actuellement auprès de mon nouveau hébergeur si son contrôle d'accès est standard, comme je le pense.
Merci par avance de votre aide.
Francois
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:51:11
bonjour
Je ne suis probablement pas loin de la solution car la mire de controle d'accès vient bien et affiche la valeur que j'ai mise dans Authname.
Dites moi si me me trompe mais le mot de passe doit bien être crypté? Je suis allé pour ça sur http://www.toulouse-renaissance.net[...]in/crypt57.cgi.
Merci de votre aide.
Francois
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:43:41
Ca y est, j'ai trouvé.
J'avais un problème bête (comme tous les pb) avec le path décrit dans htaccess pour htpasswd.
Francois
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:17:09
j ai le meme probleme que toi chez 1and1
cependant tout a l air ok mais je ne trouve pasla solution
puis je te joindre les deux fichiers afin que tu vois ce qui pourrais clocher?
Message édité par calderon le 30-06-2007 à 15:17:34
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:15:54
Certainement, envoies les.
Francois
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:54:06
lol
c quoi ton email?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 20:39:36
Et pourquoi ne pas poster les fichiers ici :) ?
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:16:40
c vrai, plus simple:
htaccess:
AuthType Basic
AuthName "Zone protégée"
AuthUserFile /homepages/15/d208830180/htdocs/prive/.htpasswd
require user calderon
htpasswd:
calderon:lon0uUVndPr3M
voila.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:36:59
le chemin AuthUserFile, c'est à partir de ton home.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:23:10
ok, j essaie ca merci
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:24:14
non c bon c'etait bien le bon chemin
Marsh Posté le 01-07-2007 à 10:27:24
bonjour
Voici une paire htccess / htpasswd de chez moi qui fonctionne:
htaccess:
Authname "SupportDependant"
AuthUserFile /home.1/s/u/p/admin/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
<limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
htpasswd:
francois:2CNg
Chez moi, ces deux fichiers (un peu modifiés ici) sont dans un sous-répertoire nommé admin; le chemin avant admin montré ci dessus est compliqué (specs OVH).
Juste pour être sûr:
- ton site n'est pas sur Free, sinon ce serait différent
- une fois chargés, tu renommes bien tes deux fichiers en laissant juste .htaccess et .htpasswd
En espérant que ça t'aide.
Francois
Marsh Posté le 01-07-2007 à 10:36:57
oui, je renomme bien les fichiers et crypte le mot de passe avec la fonction fournit par 1and1 (mon hebergeur)
...j essaie ta version et te tiens au courant
Marsh Posté le 01-07-2007 à 10:40:41
toujours l'erreur 403...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:47:59
Essaie de crypter avec http://www.toulouse-renaissance.ne [...] passwd.htm
Francois
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:31:55
j ai essayé cette methode, ca ne marche toujours pas
J'ai remarqué qu'avec le script path.php, le chemin n'est pas le meme que celui indiqué par 1and1 !?
j ai essayé avec les deux paths, toujours erreur 403
je vais essayer le script auto de generateurs de htaccess/htpasswd pour voir....
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:23:07
J'étais aussi tombé sur un pb de Path.
Il est possible qu'il y ait une petite différence entre ce que te dit PhpInfo et le path réel.
As tu demandé au support de ton hébergeur?
Francois
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:25:01
non car personne le we, et numero surtaxé le reste du tps...
mais lundi j appelle.
c'est le path de phpinfo ou  de l hebergeur qui est bon?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 14:37:26
ca ne marche pas avec le script non plus...ouf , c'est peut etre que j suis pas si con que ca et que c'est du coté de 1and1 que ca deconne lol
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:22:50
Juste comme exemple, avec mon path:
- celui trouvé avec PhpInfo: /home.9/s/u/p/admin
- celui de l'hébergeur: /home.1/s/u/p/admin
C'est peu de chose mais ça suffit pour que le truc coince.
Francois
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:44:11
ca marche si je tape l adresse exacte du fichier, pas le repertoire maintenant
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:29:55
Tu as fait un gros progrès, tu ne dois pas être loin de la solution, même si je n'ai pas d'idée à te proposer.
Ton pb doit tourner autour d'un affaire de Path.
Francois
Marsh Posté le 02-07-2007 à 17:59:03
Je crois que je vais devoir me contenter de ca....j'ai tout essayé et rien ne marche....
Merci de votre aide à tous les deux !!
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:14:53
Oui, mais, ton hébergeur, tu lui as demandé?
Il a peut-être une bonne idée.
Francois
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:09:51
Bonjour, j'ai un petit problème aussi :D
Je suis chez OVH et j'essaye dans un premier temps (juste pour le test) ceci:
-je crée un répertoire "test" et je met dedans .htaccess:
AuthUserFile .htpasswd
AuthName test
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
et .htpasswd
test:t4Gp7ZEqpNPPw
(je suis sous linux, je crée le mot de passe en faisant:
$htpasswd -c test
(mot de passe "test" )
Je copie mes 2 fichiers sur mon hébergement OVH, il me demande bien le mot de passe (pop up), mais par contre, il me laisse pas enter avec les bons login/pass.http://www.izipik.com/images/20080211/lg6x73gvjpgaldm41h-hmlolkz3.png
Quelqun a une idée?
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:02:13
pareil que toi Ben_Be :/
Je suis chez OVH également.
J'ai pas compris l'histoire du path compliqué francoisch1 !?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:27:05
C'est bon j'ai trouvé !
Je te conseil de lire ceci Ben_Be http://guides.ovh.net/HtaccessProtection :)
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:21:32
Merci :jap:
J'ai relu ca et j'ai trouvé une erreur:
http://forum.ovh.com/archive/index.php/t-7558.html
J'avais mis mes droits un peu trop bourrins
