Cherche solution hébergement photos + informations
Cherche solution hébergement photos + informations - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-03-2018 à 00:51:14
je vais avoir besoin pour mettre de l'ordre dans différentes activités de plusieurs choses mais je n'arrive pas à trouver ce qui serait le mieux. Je vous explique donc :
J'ai différents projets, qui peuvent $etre résumés parUn projet = une série de photo + quelques infos à taper pour accompagner
J'aurais besoin d'un endroit où mettre des photos (des raw et jpeg donc des fois des photos de 10 ou 12 Mo) ainsi que des infos concernant ces photos (donc une zone de texte en quelques sortes). Cela devrait idéalement être avec une url différente selon chaque projet car pour gagner du temps pour la suite je veux associer un QR code à chaque projet qui me permettra en un scan de remonter directement à l'url et donc à la page du projet contenant les photos + infos pour un gain de temps
Sur quoi créer cela ? Sachant que je n'ai pas besoin de stabilité de trafic (je consulterai seul le truc) ou de grosse bande passante (pas grave si c'est un peu long d'uploader les photos, car une fois up elles ne bougeront plus et le but n'est pas d'aller vite) etc etc
Merci à vous !
Marsh Posté le 26-03-2018 à 08:20:40
Flickr ?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 14:25:50
Je vais regarder je reviens avec une réponse
Marsh Posté le 26-03-2018 à 16:51:26
Flickr pas bon :
- pour rentrer les données c'est cool mais au final une fois les infos rentrées dans l'album elles ne s'affichent pas toutes, si y'a 4 lignes il faut cliquer pour voir, or il me faut d'un coup d'oeil
- et surtout, après tentative d'ajout d'une centaine de photos, de toutes tailles, toutes résolutions, différents formats, ajout une par une, pas plusieurs, par leur tool d'add ou par glisser déposer, et en changeat d'appareil...une seule a pu être finalement ajoutée (qui avait été refusé plusieurs fois avant) sous prétexte que "fichier endommagé ou pas au bon format" : pas de temps à perdre avec un truc qui marche une fois sur 10, rarement vu un site aussi pourri quoi
Une autre idée que flickr ?
Marsh Posté le 26-03-2018 à 16:57:02
C est le plus gros site de partage de photos apres instagram mais bon.....
Marsh Posté le 26-03-2018 à 17:00:47
Ce qui ne veut pas dire que le truc est forcément stable...j'estime que quand le truc refuse plein de fois alors que d'autres sites ça prend (par acquis de conscience j'ai vérifié sur fb, google+, kabook etc etc) j'estime que c'est de chez eux le problème
Je ne cherche pas fondamentalement à partager c'est juste moi pour consulter
Et dans tous les cas le souci des infos à déplier fait que c'est pas possible
Marsh Posté le 27-03-2018 à 13:14:22
Tu devrais essayer Sway.
C'est pas directement orienté album photos, mais avec la description etc, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de tes besoins.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 02:13:51
Merci je regarde sway et je reviens avec une réponse
Marsh Posté le 28-03-2018 à 16:24:31
Ok en fait je pense que j'ai pas été assez précis dans ma description du besoin c'est ma faute, je recommence :
Je suis artisan j'interviens pour installations et rénovations. Voici comment ça se passe en général
- Je reçois des informations sur le lieu (adresse, date, autres trucs pertinents, ça prend en général 4 à 5 lignes de quelques mots max)
- le jour J je me rends sur place je fais ce qu'il y a a faire, je prends des photos avec mon téléphone + reflex que je traite après
- quelques jours après quand j'ai le temps je traite les photos reflex recadre etc et voilà
Ce que j'aimerais :
un site qui me permette de créer un dossier ou album (pouvant etre ramifié) pour chaque projet, avec comme impératifs de pouvoir y garder les photos en full sans resize ou autre, avec un chemin spécifique pour chaque projet.
Dans l'idéal un projet se déroulerait alors :
- Prise de contact avec la personne, infos nécessaire de lieu date etc -> Je crée le dossier/album sur le site en question, je l'associe à un QR code
- Jour J, boulot, photos, je balance dans le dossier toutes les photos
Jour J+X, finalisation des traitements photos dans un album/dossier dans le premier : d'un côté toutes les photos pour moi en cas de besoin et pour garder trace, et dans un sous dossier un truc "clean" pour ensuite montrer les réalisations
- Jour J+XXX, le QR code est collé dans un carnet avec les détails de lieu date etc, et en cas de besoin pour montrer en speed ou moi pour vérifier un truc j'ai juste à scanner et ça me ramène au dossier
Marsh Posté le 29-03-2018 à 08:18:28
Ce que j'aimerais :
Le QR code je ne vois pas trop l'intérêt et tu melanges stockage/diffusion.
 pour des photos de chantier, je vois pas trop l'intérêt de shooter en raw, c'est lourd à up/dl.
Si tu as vraiment besoin de retravailler les photos, tu prends les photos tu les travailles stock sur ton ordi, quand tu as fini tu uploads vers flickr seulement le résultat, avec l adresse unique tu utilises un programme qui te génère un QR code que tu peux imprimer.
Le truc que tu as zappé c est que tu dois recueillir le consentement par écrit des clients.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 14:32:15
Ca je dis pas que tu vois l'intérêt ou pas mais c'est un de mes besoins.
Pour les raw pareil, même si c'est plus long à up ou quoi j'en ai besoin
Pour flickr, le souci étant le problème pour disposer des infos facilement, j'ai tout essayé mais je vois pas de solution
Marsh Posté le 29-03-2018 à 14:40:48
Il n y a pas besoin d uploader un raw pour diffuser une image a un client, c est contreproductif. Sinon faut le mettre dans le cloud.
Tu vas avoir du mal à trouver une solution logicielle à un process de pro illogique. Soit tu auras de la galerie/diffusion, soit du cloud/traitement.
Regarde peut etre adobe lightroom online, vu que tout est cloud y a peut etre une solution pour toi mais ce sera payant.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 14:50:15
Non mais en fait pour présenter plus simplement, il me faut un truc du genre flickr mais avec le possibilité de d'avoir des infos sans un menu déroulant, c'est tout.
Dans flickr quand on rentre les infos d'un album au bout de 3 lignes le truc doit être scrollé c'est le souci
Marsh Posté le 29-03-2018 à 14:53:41
Ce que j'aimerais :
Owncloud/Nextcloud gere les QRCode, par contre la il faut louer un serveur dédié et faire installer le systeme si tu ne sais pas le faire.
En finalité le coût n'est plus du tout le même.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 14:58:36
Le coup des qr code je le fais main j'ai pas besoin que le site le fasse pour moi j'ai juste besoin donc d'un chemin différent selon l'album ;)
Marsh Posté le 30-03-2018 à 20:47:55
Ok c'est pas idéal mais j'ai trouvé une solution pour flickr : je fais un edit rapide d'une feuille blanche où je mets les infos, que j'utilise ensuite en photo de couverture d'album, en cadrant bien ça passe, merci à tous
