Circuit "Onduleur" (alimentation batterie) pour équipement réseau 12V - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-05-2014 à 19:42:29
Voici une photo de mon montage :
Le câble de gauche est le 230V, le fil bleu la sortie (13.5V en charge, 9.1V sur batterie) vers l’équipement réseau.
On peut voir que c'est très simple, si quelqu'un utilise le même type de circuit, qu'il le partage ici, je pense que c'est un très bon moyen de faire un "onduleur" DC pour petit équipement réseau...
Marsh Posté le 17-05-2014 à 23:47:45
En fait tu as bricolé un genre d'onduleur offline...
Il est possible de faire mieux, avec quelques composants, et d'avoir un vrai line-interactive.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 11:55:45
Bonjour a tous,
Je viens de m'inspirer de ce montage : http://1wt.eu/articles/alix-ups/ pour bricoler un "onduleur" DC qui permet de garder sous tension mes équipements réseaux lors d'une coupure de courant.
A vrai dire, j'ai une liaison radio a 100Mb vers une connexion fibre optique - cette liaison passe par un relai ou l'installation doit rester discrète et compacte. Ce relai étant équipé de 2 radios (type ubiquiti / mikrotik) branchées via un câble croisé + PoE, je cherchai un circuit simple qui me permet de garder le système sous tension lors de petites coupures de courant (±5min).
J'ai donc monté un circuit basé sur 8 batteries 1.2 NiMh 2000MAh, similaire a celui cité en début de post.
Tension nominale : 9.6V
Capacité : 2Ah
Tension de charge : 11.2V
Alimentation : 14V
Mes équipements réseaux supportent entre ±7-8V et 24V., en dessous de 7-8V, ils s’éteignent automatiquement (je n'ai donc pas de coupure basse tension sur mon pack de batteries NiMh).
Par rapport au circuit de base, j'ai pris des composants supportant un courant + important (1W pour la Zener, 3A pour les Schottky) et j'ai ajouté une 2eme diode Schottky pour éviter un feedback vers mon alimentation (qui me bouffait 300mA a vide...).
Le fonctionnement: Sous tension: L'alimentation 12V (réglée a son max: 14V), alimente les antennes a travers la Schottky anti feedback (j'ai donc ±13.5V en sortie du circuit) et charge les batteries en ayant une tension constante de ±11V (zener 11V) sur le pack NiMh avec un faible courant (quelques dizaines de mA).
Lors d'une coupure de courant: Le pack de batterie prend le relai. Il tombe rapidement a 9.6V (cf courbe de décharge NiMh) et alimente les antennes a travers la Schottky du pack batterie (j'ai donc ±9.1V en sortie de circuit).
La bonne surprise, c'est qu'avec ce système qui m'a couté a peine 15 euros, les 2 radios peuvent fonctionner sur batterie un peu plus d'une heure!
Je communique les valeurs des composants que j'ai utilisé pour le montage :
Z1: Zener 11V 1W
D1: Schottky 3A
D2: Schottky 3A (absente sur le schéma; branchée entre le + de l'alimentation et le circuit, pour éviter le feedback batteries=>alim)
R1: Au choix en f() de la tension d'alimentation. J'ai mis 75 Ohms dans mon cas. - je charge donc a (13.5-11)/75 : 33mA, il faut donc un peu plus de 2-3jours pour charger la batterie vide... (la zener ne doit pas depasser 90mA (1W), on peut donc éventuellement descendre la résistance a ±30 Ohms pour ramener la charge a ± 24h)
Si vous devez absolument avoir une tension DC stable pour alimenter vos équipements (48V, 24V 12V ou 5V...), vous pouvez éventuellement installer un convertisseur DC-DC en sortie de ce montage, mais choisissez-le/réglez-le pour qu'il coupe lorsque la tension d'entrée passe sous les ±8V (pour éviter la sur-décharge)
Message édité par jinkazama le 16-05-2014 à 12:17:01
