Problème connexion automatique au réseau
Problème connexion automatique au réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:10:57
bonjour,
je dispose de deux pc chez moi, un avec xp pro et l'autre avec vista
j'aimerais relier ces 2 pc en réseau. pour cela j'ai tout d'abord été (avec mon pc vista) dans centre réseau et partage -> afficher les ordinateurs et les périphériques réseau -> ajouter un périphérique sans fil -> (il ne détecte rien) ajouter par un lecteur flash usb -> ajouter par un lecteur flash usb -> suivant suivant terminé (ca me copie des infos sur ma clef usb)
ensuite je vais brancher ma clef usb sur le pc xp, et j'exéctue assistant configuration réseau sans fil, celui ci me dit : l'assistant n'a pas trouvé les informations nécessaires à la configuration du réseau, ou les informations ne sont pas utilisables. Exécutez à nouveau l'assistant à partir de l'ordinateur original ...
j'ai réexécuter l'assistant, refait la même manip, et rien a faire
auriez vous la solution ??
merci d'avance
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:17:34
salut,
comment c'est cablé, chez toi ? ce serait bien de détailler un peu, quoi.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:24:36
c'est que du wifi, j'ai une freebox que j'ai mise en mode routeur
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:57:58
ah, ben dans ce cas tu as juste à te connecter au réseau wifi, et ça roule.
Par contre il ne faut pas que tu ais renseigné d'adresse IP ou de DNS (que ce soit directement ou par le biais d'un assistant de configuration quelconque).
Si tu te connectes juste au wifi, et que tu vas dans l'invite de commande faite un ipconfig/all, tu obtiens quoi pour ta carte wifi ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:53:31
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : mypc
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-E0-3D-8C-E5
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::3cc8:1477:1d41:36f9%11(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 17 avril 2008 14:20:11
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 27 avril 2008 14:20:11
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 212.27.54.252
                                       212.27.53.252
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel)
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-10-60-D0-1E-F9
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-03-0D-7F-20-E1
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{9B0C8470-C774-4EDF-959D-0B27
36E029DA}
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 5 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D4DBE1C5-88F3-41F9-A77B-C98C
E180A3EE}
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:53:56
et si c'est bon, que les 2 pc sont bien connectés ensembles, comment faire pour échanger des documents entre eux ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:07:33
ben déjà tente de voir si ils se pinguent l'un-l'autre, si c'est le cas tu peux par exemple faire un partage de fichiers mais là j'y connais rien, alors va falloir attendre l'avis de quelqu'un d'autre si c'est la solution que tu reviens.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:44:34
"si ils se pinguent l'un-l'autre" comment ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 16:01:19
dans un invite de commande, tu tapes ping adresse_ip_de_l'autre_pc
Si ça répond c'est gagné.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 16:38:40
adresse_ip_de_l'autre_pc comment on l'a ???
Marsh Posté le 17-04-2008 à 16:57:37
avec un ipconfig :o
y'a des tutos sinon... :o
