[Cisco] Probleme Spanning Tree
Probleme Spanning Tree [Cisco] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:44:50
Voila je monte une config entre 2 switch cisco 2960 pour une pti de mon bts informatique.
Cette pti est sur le theme du spanning tree mais j'ai quelques problemes.
Sur chaque switch j'ai elu 2 ports en mode trunk (12 et 24 sur les 2 switch). J'ai deployer le storm control et le rapid spanning tree sur les 2 switch.
Lorsque je branche mes 2 switch en boucle ( Donc un lien entre les ports 12 des 2 switchs et un lien entre les ports 24 des 2 switchs) le spanning tree n'agit pas et ne coupe pas un des liens.
Par contre les boucle direct sur les ports en mode access sont bien couper.
Je vous met les fichiers de config des 2 switchs merci de m'aider svp ;)
SWITCH N°1:
http://b3uh.free.fr/cisco/config1.text
SWITCH N°2:
http://b3uh.free.fr/cisco/config2.text
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2007 à 14:46:30
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:43:35
il n'y a aucune raison pour le switch de couper les liens.
le pvst de "rapid-pvst" veut dire 'per vlan spanning tree' ce qui veut dire que pour chaque vlan, il calcule le stp.
tu fais un sh spanning-tree summary (ou equivlanet, j'ai pas de switch sous le coude) et tu vois, vlan par vlan, les port qui sont en blocking, et ceux qui sont en forwarding.
Du coup, tu devrais voir un de tes trunk qui est en blockig dans chaque vlan.
Et si tu joue sur les priority pour chanque vlan, tu pourrais avoir pour différents vlan différents trunk en blocking.
Donc pur les trunks, il ne desactive pas toute l'interface
