connection prioritaire cable ou wifi ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-10-2011 à 10:28:38
cela dépend de plusieurs paramètres, logiquement le filaire est le 'chemin choisi' pour une raison métrique, mais cela le flux pourrait très bien utiliser les 2 interfaces, explications ci dessous:
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3% [...] routage%29
Marsh Posté le 09-10-2011 à 10:51:49
Il faut se méfier de Seven lorsqu'on a un câble et le wifi ensemble.
Il est capable de laisser le wifi prioritaire, il faut donc désactiver l'interface.
Je n'ai jamais eu ce problème sous XP...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:20:54
Merci de vos réponses,
mais est-il vraiment nécessaire de désactiver le wifi ?
cf. Wikipedia :
Si plusieurs chemins fournis par le même protocole de routage ont la même métrique, le routeur fera du Load Balancing ou Répartition de charge.
donc j'aurai toujours le bon taux de download ou bande passante ? non ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:22:59
HiSpeed a écrit : Salut, |
Merci mais comment le savoir ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:48:11
Beh, moi je m'en suis aperçu lors d'un transfert de fichier qui allait trop lentement, la led wifi du routeur clignotait à tout va...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:43:01
Centre réseau et partage / modifier les paramètres de la carte :
Comment savoir :
Si tu fais un clic droit sur la carte / statut, tu verras les octets envoyés et reçus ce qui te donnera une indication sur l'utilisation de celle-ci.
Forcer l'ordre :
Clic droit sur la carte / propriétés / protocole internet version 4 / propriétés / onglet général, bouton Avancé / Enlevé la croix devant métrique automatique et par exemple 1 pour la carte filaire et 2 pour la carte wifi.
Extrait de la doc :
Le paramètre Métrique de l’interface met à votre disposition un espace où vous pouvez taper la valeur de la métrique d’interface pour cette connexion réseau. Plus la valeur de la métrique de l'interface est petite, plus l’utilisation de cette interface est prioritaire.
A noter que tu es en réseau public alors que tu devrais être en réseau privé. Enfin dans ce sens là ce n'est pas trop gênant.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:51:05
atreides59 a écrit : Centre réseau et partage / modifier les paramètres de la carte : |
Plus clair ce n'est pas possible Merci !!!
Mais j'ai lu : Vous ne pouvez utiliser les paramètres de cet onglet pour cette connexion réseau que si l’option Obtenir une adresse IP automatiquement de l’onglet Général n’est pas sélectionnée
il faut donc que je me mette en ip fixe ?
si je laisse en automatique ce n'est pas trop gênant ? je n'aime pas trop bidouiller :-)
Citation : A noter que tu es en réseau public alors que tu devrais être en réseau privé. Enfin dans ce sens là ce n'est pas trop gênant. |
En quoi cela pose t-il un souci ??
Merci pour toutes vos précieuses réponses !!!
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:51:41
Oui, en théorie la métrique sert à la priorité mais en pratique, les tests que j'avais fait sous XP Pro avec plusieurs adaptateurs n'ont jamais rien donné.
Depuis, je me casse plus la tête, je désactive...
Certains adaptateurs wifi permettent la désactivation automatique lorsqu'un câble est branché...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:08:08
ZAPPS a écrit : Plus clair ce n'est pas possible Merci !!! |
Non ce n'est pas gênant, seulement il est possible que Windows utilise exclusivement la carte wifi même si tu es relié en plus en RJ45. Ce qui ne doit rien changer sur le débit internet puisque le wifi est plus rapide qu'une connexion internet. Tu peux par contre perdre du débit si tu fais des transferts de fichiers entre plusieurs ordinateurs chez toi.
ZAPPS a écrit : Ou est cette doc ? |
Une fois dans la fenêtre avancé, appuies sur la touche F1.
ZAPPS a écrit : En quoi cela pose t-il un souci ?? |
En réseau public ton PC est invisible aux autres, donc si tu veux accéder à des données ou une imprimante de celui-ci à partir d'un autre PC cela te sera impossible.
Mais si tu ne partages rien ou n'a qu'un seul ordinateur cela ne gêne pas. C'est pour cela que je disais que ce n'était pas trop gênant dans ce sens.
Réseau public c'est en principe utilisé pour se connecter dans les gares ou au Macdo, où le besoin d'être invisible est nécessaire.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:11:53
Merci pour tout !
Je ne pensai pas que le wifi était plus rapide que le RJ45 ???
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:13:51
HiSpeed a écrit : Oui, en théorie la métrique sert à la priorité mais en pratique, les tests que j'avais fait sous XP Pro avec plusieurs adaptateurs n'ont jamais rien donné. |
Intéressant. J'avoue n'avoir jamais fait des tests poussés la dessus.
A l'occasion il faudra que je me penche dessus.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:14:29
ZAPPS a écrit : Merci pour tout ! |
Il ne l'est pas et je ne l'ai pas dis.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:15:57
j'ai mal compris
Citation : Non ce n'est pas gênant, seulement il est possible que Windows utilise exclusivement la carte wifi même si tu es relié en plus en RJ45. Ce qui ne doit rien changer sur le débit internet puisque le wifi est plus rapide. |
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:18:03
Exact, j'avais compris la confusion et modifier le texte pour plus de compréhension. Merci.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:21:08
atreides59 a écrit : Exact, j'avais compris la confusion et modifier le texte pour plus de compréhension. Merci. |
désolé mais alors là je ne comprends plus du tout :-(
Citation : Ce qui ne doit rien changer sur le débit internet puisque le wifi est plus rapide qu'une connexion internet |
connexion internet ?
pour moi RJ45 ou wifi c'est une connexion internet non ?
Hou la j'ai du mal
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:39:20
Non tu peux être connecté en réseau (cuivre, wifi, fibre...) avec plusieurs ordinateurs sans avoir de connexion internet.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:04:24
ha ok je pense avoir compris tu parles pour une connexion entre ordis ??
Moi je me demande si je laisse en automatique et que le wifi prend la priorité sur le cable par rapport à ma connexion internet pour surfer télécharger etc ...
Je ne procède pas à trop d'échanges entre mes ordis ou que très rarement.
Ce qui m'intéresse réellement :
-> de mon routeur partent les cables RJ45 pour relier mes ordis, dont
le portable de mon fils quand il est dans sa chambre,
mais ce portable est aussi utilisé parfois dans une autre pièce et en wifi.
Quand il revient dans la chambre il le rebranche au cable.
(ce que je pense est mieux car le débit par cable est meilleur et plus sûr que le wifi)
C'est à ce moment là que je me demande si le RJ45 devient prioritaire ou pas, et si je peux laisser les paramètres en automatique ?
La solution de Hispeed est la plus simple il est vrai mais mon fils ne touchera jamais à ces trucs là ! il faut que ce soit simple et automatique !
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:15:55
ZAPPS a écrit : C'est à ce moment là que je me demande si le RJ45 devient prioritaire ou pas, et si je peux laisser les paramètres en automatique ? |
C'est alors ce que j'ai décrit dans mon premier message.
Mais c'est toi par la suite qui préférais laisser les paramètres en automatique et me demandais si c'était gênant.
A toi de alors pourquoi tu préfères que cela passe par le RJ45 plutôt que le wifi...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:27:50
atreides59 a écrit : |
ben justement je pense que par le RJ45 c'est plus rapide et plus sûr que par le wifi non ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:55:50
C'est plus rapide pour l'échange entre tes PC c'est sûr.
Après pour la connexion internet ce n'est pas évident :
L'adsl c'est du 28 Mb Max (varie suivant la longueur de ligne)
En fibre, c'est du 30 (pour les zones 30 de numéricable) ou 100Mb.
Donc cela dépend de ta connexion
En wifi-G c'est 54 Mbps théoriques mais plutôt 30 Mb réels.
En Wifi-N cela va de 100 à 300 théorique, et moins en pratique.
Donc cela dépend du matériel, version du Wifi sur le portable et la box.
En RJ45, on trouve des interfaces à 100 et 1000.
Donc cela dépend du matériel, vitesse de l'interface du portable et de la box.
Donc ce n'est pas évident, mais on remarque que si tu es en ADSL avec une connexion wifi-G (la plus lente de 2 wifi) et bien on est pratiquement sûr que le wifi assez rapide pour utiliser toute la bande passante de ta connexion.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:01:32
Quel FAI et quelle box as-tu ?
Vas sur http://www.speedtest.net/ et donnes le résultat du test.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:51:47
Free / FreeBox v6
Ping 25ms
Débit descendant 14.57 Mbps (de 10 à 17 Mbps suivant l'ordi)
Débit montant 0.87 Mbps
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:07:57
Freebox v6, donc du wifi-n, le plus performant.
Sur le portable refait un test en wifi (câble RJ45 débranché).
Puis branches le câble rj45 et désactives la connexion wifi et enfin refait un test.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:57:54
je l'ai fait sur mon pc de bureau car mon fils rale avec mes test ! LOL
alors dans les deux cas le débit descendant varie entre 13 et 15, suivant les tests !
donc sensiblement identique
Marsh Posté le 09-10-2011 à 20:25:17
OK, il est peu probable que tu satures ta connexion wifi avec 15 petits mb.
tu pourras faire le test lorsque ton fils lâchera son portable, mais pour moi tu peux laisser tomber le rj45.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:56:34
merci mais qu'entends tu par une saturation ? tu veux dire que quand mon fils utilise son wifi il risquerait de piquer toute la bande passante ? saturant ainsi le réseau ??
et tu dis 15 petits mb, tu veux dire que c'est peu ?
merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:57:52
Mais pourquoi désactiver le wifi ?
c'est là que je ne comprends pas ....
(le boulet)
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:19:50
ZAPPS a écrit : merci mais qu'entends tu par une saturation ? tu veux dire que quand mon fils utilise son wifi il risquerait de piquer toute la bande passante ? saturant ainsi le réseau ?? |
Non ce n'est pas peu, ce serait même plutôt l'inverse pour de l'adsl. Mais c'est peu comparé au débit du wifi, donc peu de risque que tu perdes du débit en ne branchant pas le rj45; à moins que tu aies des problèmes de réception wifi.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:23:21
ZAPPS a écrit : |
Je me permet de répondre.
Pour être sur que ce soit la connexion rj qui soit utilisée et non la connexion wifi. Ta question initiale...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 09:17:17
Merci !
tu dis c'est peu comparé au débit du wifi ???
le débit du wifi n'est pas lié au débit de ma connexion ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 10:14:46
Non tu as un réseau local avec ses débits (qui varient suivant le type de connexion, wifi RJ45 CPL...) et le réseau internet avec le sien. Les 2 sont reliés ensemble par ta box.
Mais le débit ne s'ajuste pas entre les 2, c'est juste que toute la bande passante n'est pas totalement utilisée.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 10:20:22
oqp à vider les boites d'aspirine ...
alors en reseau local, c'est mieux le rj45 ou le wifi désolé mais je n'y comprends plus rien
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:23:58
Le rj45 permet de meilleurs débits que le wifi. Mais comme ton débit de ta connexion internet est inférieur au débit wifi, tu ne perds rien à rester tout le temps en wifi.
Fais les 2 tests de débit avec le portable de ton fils pour t'en assurer.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:38:15
je ne comprends pas (non plus) quand tu dis "ton débit de ta connexion internet est inférieur au débit wifi"
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:43:43
atreides59 a écrit : L'adsl c'est du 28 Mb Max (varie suivant la longueur de ligne). D'après ton test tu as environ 15 Mb. |
Ta connexion ADSL est de 15Mb, ta connexion WIFI doit tourner aux alentour de 30Mb si tu captes bien et donc en RJ45 en 100 ou 1000mb, suivant l'interface.
Qui peut le plus peut le moins : ta connexion wifi peut faire passer les 15Mb sans problème.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 12:05:51
tes réponses sont très claires et je t'en remercie
mais dans ma tête cela l'est beaucoup moins !
ayant une connexion de 15Mb je pensai que ma connexion wifi ou rj45 ne pouvait dépasser ces 15Mb mais je crois que je mélange tout !!!
car suivant ce principe quelqu'un qui capte par exemple 8Mb sa connexion wifi passera encore mieux les 8mb ???
houlalalalalala
Marsh Posté le 10-10-2011 à 12:20:43
Pour imager, ta connexion internet est une route à 1 voie, ta connexion wifi une nationale à 2 voies et ta connexion rj45 une autoroute à 3 voies.
Ta nationale wifi peut donc accueillir le trafic de ta route internet.
Encore une fois fais le test de débit internet avec ton portable en wifi et rj45 pour voir la différence.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 21:42:11
Bonsoir
et ma connection wifi est toujours activée
J'ai un ordinateur portable paramétré pour se connecter en wifi et en câble RJ45
quand je branche le cable RJ45 j'ai toujours l'icone de connection Wifi
et dans ce cas mes deux connection sont actives cable + wifi
quelle est la connection prioritaire ???
dois-je déconnecté la fonction wifi ??
Zapps
Message édité par ZAPPS le 08-10-2011 à 21:43:51
