Double Connection - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:39:23
C'est pas clair ton histoire.
Si tous les PC sont déjà relié en réseau pourquoi mettre un cable suplémentaire ?
Crée un groupe de travail pour chacun de tes PC et tu sera tranquille.
A+
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:47:51
En gros ton PC sous vista possede 2 carte réseaux et ton PC sous XP n'en possede qu'une.
ta branché un cable entre le vista et le XP et depuis plus le net sous XP, c'est bien cela ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 19:42:39
le pc sous vista possede une carte wifi connecter a la livebox et une carte reseau (carte mere) , j'ai mis un cable pour transfereré des fichier plus rapidement (11 MBits/s Le wifi :s)
Ouais exactement mais quand je deconect le cable(le debranche ^^ ) il retrouve internet , la connection n'est pas coupé ,seulement internet
Il faut que je creer un groupe de travail par pc ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 23:58:07
quand tout est branche ta live box et ton pc xp sont ils dans le meme sous reseau? as tu bien mis la passerelle internet?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:34:13
sfeuxy a écrit : quand tout est branche ta live box et ton pc xp sont ils dans le meme sous reseau? as tu bien mis la passerelle internet? |
Oui ca doit etre ca.
Lorsque tu branches ton cable l'interface monte et la configuration IP est modifié.
Ta passerelle par defaut doit passé par le câble plutot que par la liaison wifi.
essai la commande "route print" dans une fenetre dosc cable débranche puis cable branché et compare le resultat.
Tu devrais voir changer ta passerelle par défaut.
A+
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:35:18
je vais tester tous ca et je vous tiens au courant , merci
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:07:30
Bonjour a vous , j'ai un petit problème
J'ai plusieurs pc dans mon foyer dont deux en ma possession depuis peu , tous les pc sont connectés en réseau
cependant j'ai voulu me créer un petit réseau entre mes deux pc , avec un câble RJ45 Croisé
le réseau fonctionne , par contre
L'un des pc est sous vista , l'autre sous Xp Pro
Quand je branche le câble , je ne peux plus allé sur internet , la connection est toujours active mais internet ne fonctionne plus (Sous Xp ) tandis que sous Vista Internet plus le petit réseau fonctionne , que dois je paramétré ?
