Exploitation d'un pc à distance ; solution la plus simple ?
Exploitation d'un pc à distance ; solution la plus simple ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-10-2007 à 11:19:16
Bonjour !
  Je désire exploiter un pc à distance (10-15m) depuis un autre pc. Et ce dans les meilleures conditions possibles, en terme de rafraichissement de l'écran distant nottament.
  Quelle serait donc la meilleure solution technique de lien entre les deux pcs ? (et raisonnable en terme de coûts?)
  Réseau avec hub 100 MBits + logiciel de prise de contrôle ?
  Réseau avec cable croisé + logiciel ?
  Switch écran/clavier/souris et rallonges ? (techniquement possible ?)
  Autre ?
  Merci pour vos avis sur la question !
L@urent
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:25:03
Si tu veux passer par le réseau, utilise VNC, sinon il te reste la solution du switch écran/clavier/souris comme tu l'as dit, mais je ne sais pas si il est possible d'utiliser des rallonges...?!?
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:09:24
LogMeIn est l'alternative a VNC ... qui fait ses preuves dans le domaine de la prise de controle a distance ...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:34:33
Oui il a de nombreux avantages face à VNC, mais son principal inconvénient c'est qu'il ne fonctionne pas en local... il faut obligatoirement une connexion internet pour pouvoir prendre la main sur un PC.
Spoiler :
à moins qu'il n'y ait une nouvelle version ?!?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:32:04
Marsh Posté le 27-10-2007 à 09:47:40
oui, question soft, je ne m'inquiète pas.
Par contre, deux questions pour elsquelles ne n'ai pas trouvé de réponses ...
* Est-il possible de faire un switch clavier/écran/souris sur une longueur de 10m ? Les signaux passent bien ?
* Dans le cas d'un montage de mini réseau, travail avec hub RJ45, ou en cable croisé RJ45 ? Ou autre ? Solution assez rapide pour une capture d'écran à distance ?
Merci pour vos avis !
L@urent
Marsh Posté le 01-11-2007 à 09:18:01
Pas d'idées sur les questions qi m'obsèdent depuis quelques heures déja ? ;)
Sur quelle longueur "maximale" l'USB peut il être itilisé sans dégradation du transfert ?
Merci,
L@urent
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:01:42
en théorie normalement
Longeur USB2.0 maxi = 4m
Longeur USB1.0 maxi = 5m
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:21:15
Ok, merci pour la réponse !
Les cables USB avec "amplificateur/régénérateur" (pour masquer la longueur) sont ils efficaces ?
Et sur un port série, peut on espérer de travailler correctement sur une longueur de cable de 10 mètres ?
Vous l'avez compris, je passe en revue toutes les solutions. Je dois principalement piloter un appareil connecté sur port série, sur une longueur de 10m environ.
Merci,
L@urent
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:26:36
Le plus simple c'est un câble réseau et le logiciel Ultra VNC (gratuit et en français). Ça marche très bien, j'utilise ça depuis de nombreuses années
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:12:10
+1
