Box fibre et WIFI
Box fibre et WIFI - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-08-2015 à 20:23:32
Bonjour à tous, j'ai fait installer la fibre hier et mon pc est branché par câble, la connexion est au top par contre celle de mon pc portable qui se trouve dans la pièce à coté est faible.
Savez-vous pourquoi je n'ai pas un aussi bonne connexion sur le pc portable sachant qu'il est en WIFI et dans la pièce à coté ?
Je précise que les pièces sont séparé par 2 porte fermé et que la box est encore plus proche qu'avant.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 23:56:12
Pour moi la reponse se trouve dans la question:
- le portable est en wifi
- et dans la pièce d'à côté
Donc, debit moindre que le pc branché direct en rj45 :jap:
Je fais le même constat au bureau: box orange fibre à 3m du pc sans obstacle:
- débit au top et stable avec câble rj45
- très inférieur et bien plus variable en wifi avec le même pc :o
Marsh Posté le 26-08-2015 à 00:22:32
Et je peux faire quelque chose pour améliorer la connexion du pc en WIFI ?
Un accessoire à acheter peut-être ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 09:55:02
Salut!
Ah oui, effectivement:
  • un câble Ethernet
Message édité par Mekthoub le 26-08-2015 à 09:55:20
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:30:58
Le problème c'est que j'ai pas envie qu'un câble traverse la maison.
Peut-être faire passer la connexion par le courant ?
Ou bien acheter un plug WIFI non ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:42:52
Salut!
un câble Ethernet
Marsh Posté le 26-08-2015 à 12:48:57
Un routeur wifi de qualité te donnera peut être un meilleur signal que ta box.
Mais tu n'auras pas malgré tout le debit équivalent à une connexion câblée :non:
Si tu veux du débit,  pas le choix tu câbles :o
Marsh Posté le 26-08-2015 à 12:50:01
C'est toujours de la me*rde, surtout pour les joueurs en ligne. Et surtout pour la fibre...
Un Point d'Accès wifi dans la pièce d'à coté, oui. Mais il faut le connecter en Ethernet, donc on en revient un peu au même...
Quand à un répéteur wifi, c'est toujours de la me*rde, au minimum deux fois moins bon...
Il est possible de placer un AP wifi dans la pièce d'à coté, et le relier à ta box via une paire de CPL. C'est un bon compromis, sauf pour les joueurs en ligne...
Bref, le seule connexion toujours valable y compris pour les joueurs en ligne, c'est évidemment et uniquement:
  • le câble Ethernet
C'est le seul truc capable de transporter 949 Mbits/s dans chaque sens, dans toute la maison, quelle que soit la distance. Enfin dans la limite de 100 mètres, tout de même...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:55:23
Sur le pc en WIFI je ne veut pas non plus la même que celui en câblé mais au moins dépasser les 4MB/s.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:04:19
Ba casse tes murs ou tire un câble...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 16:57:54
Hormis le câble quel moyen existe pour augmenter la portée du WIFI de ma box ou soit pour augmenter la connexion du pc wifi ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 17:11:34
Tout a été dit... Un routeur wifi de qualité (type TP Link Archer C9) et à condition que la puce wifi de ton portable soit Dual-Band.
Feedback
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:04:26
Comment je fait pour savoir si c'est une Dual-Band ?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 14:59:07
Si tu es sous Windows, un petit "ipconfig /all" te donneras le désignation de ta carte wifi, tu pourras alors rechercher ses caractéristiques sur Google !
Feedback
Marsh Posté le 27-08-2015 à 16:40:57
Le dual-band ici ne t'apportera rien... Par contre du Wifi-ac oui
Message édité par thom@s78 le 27-08-2015 à 16:43:41
Marsh Posté le 27-08-2015 à 16:55:05
Tu as pas 4 méga avec ton portable? Quelle force de signal t'indique Windows? En te mettant dans la même pièce que la box, quel débit as-tu?
Liste de téléphones compatibles 4g :) Comparatif débit 3G+ vs 4G
Marsh Posté le 28-08-2015 à 10:59:18
Yes, toutes mes confuses  ;)
C'est bien le AC qu'il faudrait avoir, mais en générale l'un ne va pas sans l'autre (un périphérique AC sera souvent Dual-Band)
Feedback
Marsh Posté le 28-08-2015 à 13:43:00
un AP 802.11ac sera toujours dual-band et dual-radio effectivement :)
