Isolation cable ethernet
Isolation cable ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:10:00
Je viens d acquérir la box de numericable qui apporte la fibre à la maison
Seulement ma chambre est à l'étage et je n'ai "que" 25 mega par la connexion wifi .
Je désirais donc. Faire passer un cable ethernet de 20 metres à l étage mais je n'ai pas d'autre choix que de le faire passer le long du mur extérieur à la maison donc exposition au soleil et au gel
Dois je isoler mon cacle pour le gel/soleil ? Si oui comment?
Quel cable choisir ? Je pensais prendre un modèle categorie6 mais au magasin le vendeur ma dis que le 5 était équivalent en terme de vitesse et performance que le 6 était juste un label certifiant sa capacité mais que le 5 même sans label faisait tout aussi bien?
Que me conseillez vous?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:30:20
Salut!
Le cat5 n'est pas bon: Il est limité à 100 Mbits/s. Mais de toutes façons, on n'en trouve plus dans le commerce depuis au moins 10 ans. Bref, cat5e au minimum, ou cat6, et c'est bon... Faire passer un câble intérieur à l'extérieur, ce n'est pas gagné. Je serais toi, je chercherais plutôt à le faire passer en intérieur, quitte à le prolonger: De toutes façons, le débit sera identique, quelle que soit la longueur.
Si tu devais réellement faire passer ton câble à l'extérieur, il faudrait prendre du câble à isolant noir, spécial extérieur. Et le brancher à du câble intérieur (à isolant gris ou autre) au deux extrémitées. Coté LaBox, comme coté PC.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:24:13
hello ;)
merci de la reponse,
en effet au magasin il m'ont parle de la cat 5E   pas de la 5 uniquement
ce que je ne comprend pas est pourquoi si j'opte pour le cable isolant noir exterieur (je n'ai pas trop le choix de toutes facons) , pourquoi devrais je le reconnecter avec du cable gris et pas le garder en une  et même pièce?
quelle différence y a t'il entre le gris et le noir?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 15:10:23
En cas d'incendie, le câble noir dégage des fumées toxiques, dont on se fout en extérieur. Mais pas en intérieur...
