Problème de navigation P5N-E
Problème de navigation P5N-E - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:53:49
Je rencontre un probleme assez bizarre depuis que j'ai changé la configuration de ma machine.
Je me connecte à un modem adsl2 linksys qui fonctionne un peu comme un routeur (réseau LAN, le modem fait serveur DHCP et fait du NAT).
J'utilise l'adapteur nvidia inclu dans la carte mère (une P5N-E Sli).
Tout marche nickel, jeux, msn, sauf la navigation web.
J'ai régulierement des timeout ainsi que des comportements bizarres aussi bien sous IE que sous Firefox. En détail :
- Pour les timeouts:
Le navigateur se place en status "En attendre de xxxx" indifiniement. En rafraichissant une ou deux fois, j'obtiens la page normalement
- Comportement bizarre :
*Le navigateur n'arrive pas à récupérer un CSS
*Il affiche des images ou des éléments à la place d'autre
*J'essai d'ouvrir une page par ex http://www.truc.com/machin.htm avec Firefox, ça part en timeout. Entre temps je lance IE et je tape http://www.google.com/. J'obtiens comme réponse une 404 de la part du site de google qui me dit que /machin.htm n'existe pas sur le serveur. Donc pour récapituler, ma requete HTTP à destination de www.truc.com et lancé par Firefox et au final lancée sur www.google.com et reçu par IE
J'ai aussi ce genre de probleme quand j'essai d'acceder à l'interface Web de mon modem (donc sur le LAN). Le probleme vient de la machine et non du réseau (ie, une autre machine fonctionne parfaitement)
J'ai fait une capture de paquet avec Wireshark, et il à l'air de mélanger pas mal de chose. Par exemple, je vais avoir sur une meme connexion HTTP, deux requete GET successive et une seule réponse (ce qui explique le fait que le navigateur affiche une image à la place d'une autre)
Je pense que la stack TCP/IP de l'OS ou la carte réseau se mélange les pinceaux quand il s'agit de redistribuer les paquets (d'ou les timeout, où le paquet est reçu, mais jamais "donné" à l'appli qui l'attend, et les mélanges bizarres).
Le plus déroutant dans tout ça, c'est que j'ai aucun probleme pour jouer en réseau ou downloader en HTTP, FTP, faire du MSN, ect... C'est peut être du à la nature du traffic HTTP (on ouvre et ferme des connexions assez fréquement, ect ...)
Voila, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème, et si il y a une solution
Marsh Posté le 07-03-2008 à 09:01:35
tu a essayé avec une autre carte réseau ?
voir si une mise a jour des drivers est dispo chez le constructeur de ta mobo ?
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 09:37:01
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:21:44
Non je n'ai pas testé avec une autre carte (j'ai aucun port PCI libre) et j'ai un Win XP Pro SP2
