probleme problematique : +de 100M - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:09:06
Je comprends rien !
Tu veux une solution sans fil ?
Avec un câble ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:07:16
peu importe, le tout c'est que ca marche et que sa soit le moins cher possible
en gros je vais mettre un pc à + de 100 metres de ma livebox et je veux trouver le moyen le plus simple et le moins cher ^^
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:31:10
regarde si tu peux te faire une antenne ricorée :
http://www.paris-sansfil.fr/AntenneRicore
par contre pour la connecter à une livebox ça risque d'être un peu chaud...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:46:33
ya quoi entre les deux batiments ?
parce que en rj45 si t as pas un cable de bonne qualite tu vas avoir des pertes. avec un switch comme relai au milieu c est jouable, mais faut l abriter.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:36:49
jusqu'a 100m cable RJ45 cat5 de qualité correct , y a no problem
après en mettant un switch au milieu comme ampli de signal tu peut faire plus.
au dela de de 180 metre c'est fibre optique obligatoire mais la paye ta fibre et les convertisseur fibre/rj45
c'est une installation temporaire ou permanente ???
en temporaire pour qlq semaines tire en volant juste posé par terre,
si tu doit mettre un switch au milieu tu l'enroule dans 3 couche de sac poubelle + chaterton a gogo , j'ai deja testé ... pluie/vent/soleil ca craint rien sauf si il gele dur
pour un truc definitif, il faut mettre le cable en gaine plastique et enterré a au moins 50 cm de la surface (80 cm selon la norme )
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:16:12
c pour une semaine
entre les deux batiments ya arbre / haies, autre batiment
genre les cable sur materiel.net ca peut aller ?
sinon je survol la prise ethernet
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:41:15
pour une semaine juste un cable normal posé comme ca, ca suffira
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:36:59
re tout le monde
la derniere fois je me suis débrouillé ( on 'est installé autre part )
au vacs de fevrier je recommence
je pensais au cpl ? avec des bonnes rallonges ? que dois je prendre ?
ma connection c du 2,5mb alors le debit ...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:40:09
Voila j'ai internet chez moi ( une livebox)
et je voudrais exporter la connection à un bon 100M de chez moi ( dans un garage, histoire de lanner un peu ) pour une bonne semaine
je doit laisser la livbox dans la maison ( pour le tel illimité )
le cable passerait dehors mais ya moyen de faire en sorte que les connexions soient abrité
je charche donc une solution pas trop chere
vu que mon debit adsl est d'un bon 2mega, pa besoin d'un debit de fou, juste un truc qui marche bien
avis aux pros
