Problème d'accès via WIFI
Problème d'accès via WIFI - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:21:40
Bonsoir,
J'ai un problème dont je ne comprends pas le pourquoi du comment.
Voici une sorte de petit schéma:
+++ Internet
+++ Modem-routeur ADSL (192.168.1.1)
+++ Borne Wifi (192.168.1.2)
+++ PC1 (192.168.1.3)        +++ borne wifi en mode connexion simple (192.168.1.4)
                                       +++ Dreambox (192.168.1.5)
Jusqu'à maintenant tout étais câblé et la Dreambox étais directement relié au modem-router via un petit switch.
J'ai essayé de faire une connexion de la dreambox en wifi via une borne configuré en mode connexion simple (D-Link dwl-2000AP+) sur la borne principale (Zyxel G-560).
La connexion se fait et je reçoit les infos dont j'ai besoin pour regarder la télévision.
Idem pour aller sur internet depuis la dreambox, pas de problème.
Le blème c'est quand j'essaie d'accéder du PC1 (en Wifi aussi) sur la borne wifi 192.168.1.4 ou sur la dreambox en 192.168.1.5. Je n'arrive plus à y accéder pour la paramétrer et je ne comprends pas pourquoi car c'est comme si il y avait un autre PC connecter sur ma borne principale et donc je devrais pouvoir y accéder.
Plus de ping, rien, nada...
Auriez-vous une piste ?
Merci d'avance.
Jacques
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:40:10
Pas d'idées ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:52:48
heuuuu ton pc en wifi il est sur la 1.2 ou sur la 1.4?
tu as rebooter les 2 bornes? une fois rebooter tu les ping?
t'arrives a acceder a une des 2 bornes?
==> lapin compris ce passage par contre .....
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:47:44
Bonsoir,
Je pense que ce n'est pas très clair ce que j'ai noté...
1.2, c'est PC1
Oui, bien sûr. Reboot du switch, du routeur et des 2 bornes wifi.
Je ne ping que la borne principale et le reste du réseau mais pas 1.4 et 1.5.
t'arrives a accéder a une des 2 bornes?
Comme expliqué ci-dessus, de PC1 (1.2), j'arrive à accéder à tout (il y a d'autres éléments dans mon réseau) sauf à la nouvelle borne (1.4) et à la Dreambox (1.5) qui est derrière cette borne.
J'ai toujours pu accèder de PC1 à la Dreambox quand la dreambox étais directement relié au réseau en filaire.
Ce qui est étrange, c'est que tout fonctionne correctement sur la Dreambox. Elle peut autant sortir que recevoir des infos d'internet.
Je ne m'y connait trop en WIFI. J'ai 4 mode sur la nouvelle borne (1.4)
  1. point d'accès
  2. connexion direct à une autre point d'accès
  3. pont à pont (je ne sait pas à quoi ça sert)
  4. répéteur (bon ben là c'est clair, mais c'est pas ça que je veut)
J'utilise donc le 2ème mode qui est en fait une simple connexion à l'access point principal (1.2) via du WEP 128 bit (limitation des la nouvelle borne 1.4), ce qui revient au même que si un autre PC se serait connecter de cette façon.
Est-ce que je me trompe dans quelque chose ?
Il me semble que pour le 3ème mode (pont), il faut une borne d'accès compatible avec et donc un autre D-Link mais je n'en suis pas sûr.
Merci d'avoir répondu.
Jacques
Message édité par jackseg1980 le 04-03-2007 à 22:49:49
