Probleme avec livebox
Probleme avec livebox - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:49:20
Bonjour. J' ai cherché un peu sur le net mais je n' ai malheureusement pas trouvé la solution a mon probleme.
Le voici:
J' ai remplacé mon modem speedtouch 330 récement par une livebox (sagem).
Celle-ci est est raccordée à un switch qui fournit le net a mes 2 pc (par cable Ethernet).
Etant joueur online, il me faut une très bonne connexion sur l' un de mes pc.
Lorsque je joue et que l' autre pc n' utilise pas le net, je n' ai aucun probleme,
cependant dans le cas contraire, j' ai des monter de ping à 500 et plus..., dans ces cas la je ne peux plus jouer.
Donc voila, j' aimerais savoir comment configurer ma livebox pour remedier à ce probleme.
Merci d' avance :)
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:09:26
Heu, si tu n'as que deux PC, pourquoi utilises-tu un switch ? La LiveBox à deux port ethernet...
Peut etre as tu la TV par ADSL... Dans ce cas, est-tu sur que tes montés en ping sont liés à la navigation sur l'autre PC, et non au fonctionnement de la TV ?
Est-ce vraiment un switch, ou est-ce un simple HUB ?
Dans la page d'acceuil de certains Switch, tu as la possibilité de definir des priorités, donc, si tu le peut, piorise le jeux online et met la navigation en "peu prioritaire", comme ça si tu navigue et que tu joue, logiquement c'est la navigation qui devrait etre un peu plus difficile, mais le jeux devrait rester fluide...
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:19:09
La livebox a deux ports ethernet cependant qu' une seul ligne ADSL, l' autre c' est pour la tv que je n' utilise pas.
Sinon pour le switch, il n'y a rien a installer, donc pas de priorité a definir :/. ( c' est peut etre un simple HUB^^)
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:31:48
:o tu peut utiliser les deux ports pour la connexion internet ! Il suufit d'aller dans la configuration de la livebox et de desactiver la tv par adsl.
Apres, les deux port servent pour y branché des PC...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:49:13
Okip merci beaucoup j' avais pas vu, je vais tester si en jeu 'est mieux ou non ;)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 07:06:59
Bon et bien toujours le meme probleme... Des grosses montées de ping :/
Marsh Posté le 06-06-2007 à 08:54:27
As-tu le téléphone illimité ?
Car dans le cas contraire rend la LB à Orange et remplace là par un modem routeur qui gere le QoS.
Sinon tu ne va pas avoir le choix. Il faut mettre un routeur entre tes PC et la LB pour gérér le Qos et définir des priorités car la LB ne possède pas cette fonction. Penses a désactiver la fonction DHCP du routeur.
A+
Message édité par m3z le 06-06-2007 à 08:56:00
Marsh Posté le 06-06-2007 à 08:58:36
C'est sur que si tu n'as pas le tel illimité ni la TV, laLiveBox : tu la rend !
Achete un modem-routeur à 70-80€, la LiveBox c'est 3€ par moi, en un peu plus d'un an, c'est rentabilisé ! Et tu auras, pour ce prix, un routeur 100 fois mieux qu'une LiveBox...
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:09:03
Bien d'accord avec toi  :love:
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:46:28
Je n'ai aucun problème de montées de ping lorsque MaLigne TV est en service et que 2 PC sont en plein surf.
Reste à savoir si ton second PC fait du p2p ou pas ??? Dans ce cas là, pense à limiter l'upload...
PS : tu ne nous as pas dit à quelle offre tu avais souscrit ?!?
Message édité par thefaboss le 06-06-2007 à 09:46:59
Marre des chaînes de mails ? Renvoyez ce lien à vos agresseurs !   .:|:.   Ce vieux rêve d'Icare...
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:05:29
Ok merci pour toutes vos reponses.
Donc ma connexions est d' 1 mega, je n' ais ni TV, ni telephone ilimité.
Je sais bien qu' un routeur est bien mieux qu' une livebox, mais je n' ais pas  l' argent pour m' en acheter en ce moment^^. (je n' ais que 17ans:p)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:06:54
le smic à plus de 8€ : travail deux jours pendant tes vacs, et tu te payeras le routeur que tu veut ! ;)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:25:11
Lol je sais bien ^^.
Mais bon sa fait chère dans tous les cas...
Sinon c' est tout simplement parce que je n' ais qu' un mega... et donc que la connexion ne suit pas. Non?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:22:12
Ben faut voir c'que fait la personne sur l'autre pc...
C'est sûr que si elle arrête pas de matter des vidéos en streaming et/ou qu'elle est sur du p2p... ça va pas améliorer ton ping.
Voici des solutions envisageables :
- tu changes d'offre pour du débit max (enfin t'en parles à tes vieux quoi :p )
- tu joues moins sur le net (faut faire tes devoirs !)
- tu demandes gentiment à l'autre personne de pas pomper tout le débit :)
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:25:33
L' autre personne ne pompe pas tout le debit, loin de la... c' est pour ça que c' est etrange.
C' est juste du simple surf, et non du telechargement ni du p2p.
Sinon n' y aurais t-il pas un logiciel qui permetrait de brider sa connexion ( par exemple à 256k :) ).
PS: l' autre pc utilise windows vista, c' est peut etre le probleme...
Message édité par kaitos le 07-06-2007 à 19:25:58
Marsh Posté le 08-06-2007 à 08:50:58
Bon il existe une solution.
Il faut installé SQUID. Il s'agit dun proxy HTTP qui tourne sur NT (XP c'est la V5.1 de NT).
Il te faut l'option option "delay pools" d'installée. Elle permet de limiter la bande passante d'un pc (ou d'un groupe de pc).
L'idée c'est d'installé SQUID sur le PC que tu veux limiter, de déclarer dans l'explorateur web (IE, firefox ...) le proxy pour l'obligé à passé par SQUID puis de limiter la bande passante au niveau de SQUID.
Lit ca =>
/http://www.squid-cache.org/
http://www.squid-cache.org/mail-ar [...] /0514.html
en anglais (ben oui tu vois bien que ca sert les cours d'anglais ;) )
A+
Message édité par m3z le 08-06-2007 à 08:52:15
Marsh Posté le 08-06-2007 à 09:04:27
Attends attends... avant d'installer un logiciel qui bride le débit des logiciels qui accèdent au web, il vaudrait mieux vérifier ce que fait l'autre pc.
Pour celà, installe DUmeter (ici) afin de vérifier si l'autre pc a une activité réseau importante.
Il se peut que ce soit un virus qui envoie tout un tas de données...
Tiens nous au courant !
